Luft-Wasser-Wärmepumpe von Fa. Daikin
Diskutiere Luft-Wasser-Wärmepumpe von Fa. Daikin im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir möchten mit der Fa. Heinz von Heiden ein Massiv-Fertighaus bauen lassen. Als Wärmesystem bot man uns nun das neue Heizmodul der...
  1. Marina
    Marina
    Betriebswirtin
    Wörth
    wir möchten mit der Fa. Heinz von Heiden ein Massiv-Fertighaus bauen lassen. Als Wärmesystem bot man uns nun das neue Heizmodul der Firma Daikin als Luft-Wasser-Wärmepumpe an. Dabei handelt es sich um ein Außengerät und für den Keller eine Hydrobox und einen Warmwasserspeicher für 300 l .
    Hat jemand schonmal was von der Firma bzw. von diesem Heizsystem gehört? Wie sind die Erfahrungen auch mit dem Stromverbrauch?
    Wären sehr dankbar für eure Nachrichten!
    Grüße
    Marina
  2. R.B.
    Im HTD schwärmen die Jungs von der Daikin, aber hier spielt wohl auch der Preis eine Rolle. :biggthumpup:
    Ich selbst habe mit dem Teil noch nicht gearbeitet.
    Wichtig, und das gilt für jede WP, die Leistung muß zum Haus passen.
    Ist die Heizlast des Gebäudes bekannt, dann ist die Auswahl der passenden WP kein Problem.
    Der Stromverbrauch ist abhängig vom Wärmebedarf des Gebäudes (und den Bewohnern) und der Effizienz der Wärmepumpe (COP, Auslegungstemperaturen). Hier sollte man keine Wunder erwarten, wie gerne von den Herstellern versprochen, sondern realistisch bleiben. Eine JAZ (Jahresarbeitszahl) irgendwo zwischen 2,5 und 3,5 ist je nach klimatischen Bedingungen realistisch.
    Eine WP "lebt" von niedrigen Systemtemperaturen. Deshalb sollte man FBH (Fußbodenheizung) einsetzen.
    Passen die Randbedingungen, dann ist so eine WP eine wirtschaftliche Lösung.
  3. Tivoli
    Tivoli
    Kfm. Angestellter
    Aachen
    Ich habe mich selber lange mit dem Thema *** beschäftigt. Pass auf, dass die dir keine 25cm Abstand zwischen den Fußbodenschleifen einbauen (ist für den Bauträger günstiger) denn dann wirst du mit einer niedrigen Vorlauftemperatur nicht hinkommen. Ein Verlegeabstand von 10-15cm sollte schriftlich fixiert werden. Ansonsten kannst du dir die Wärmepumpe direkt sparen, da du mit für eine Vorlauftemperatur >40°C viel zu viel Primärenergie aufwenden müsstest und die theoretische COP nicht erreichen wirst.
    Zu Heinz von Heiden an sich:
    http://43022.rapidforum.com/
    (falls das verlinken nicht erlaubt sein sollte bitte wieder entfernen und mich nicht sofort sperren :konfusius )
Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe von Fa. Daikin
  1. Auswahl Wärmepumpe bei Heinz von Heiden
Luft-Wasser-Wärmepumpe von Fa. Daikin - Ähnliche Themen
  1. Luft Wasser Wärmepumpe Daikin oder Vaillant
    Luft Wasser Wärmepumpe Daikin oder Vaillant: Hallo, Habt ihr Erfahrungen mit einer LWWP von der Marke Daikin? Unser Bauträger sagte, dass die sehr gut abgeschnitten haben in den letzten 2...
  2. Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut
    Weishaupt Luft/Wasser-Wärmepumpe Biblock® (WBB) Innengerät laut: Hallo zusammen, Ich lese hier nun seit geraumer Zeit begeistert mit und wollte eine Frage stellen wozu ich eher weniger Informationen im Internet...
  3. Heizsystem Luft- Wasser Wärmepumpe
    Heizsystem Luft- Wasser Wärmepumpe: Kurze Frage an die Profis ;-) Ich möchte mir eine neue Wohnung kaufen, die Heizung funktioniert über eine Luft- Wasser Wärmepumpe, jedoch wird ein...
  4. Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe
    Auslegung Luft-Wasser Wärmepumpe: Hallo zusammen, bevor ich vollkommen verzweifle von den vielen Meinungen/Ratschlägen meine Frage mal hier in den Raum gestellt. Einige sagen...
  5. Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor
    Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung: Viessmann oder tecalor: Liebes Forum, wir bauen ein EFH. In der Planung haben wir mit der Hausbaufirma die LWW Viessmann Vitocal 200A vereinbart. Die Variante zur...
