Luft zwischen Rolladenschiene und Fensterbank?
Diskutiere Luft zwischen Rolladenschiene und Fensterbank? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben neue Kunststofffenster mit Vorbaurolläden bekommen und Alufensterbänke. Nun ist zwischen dem Abschluss der Rolloschiene und...
  1. #1 tatjana80, 29.04.2010
    tatjana80
    tatjana80
    Angestellte
    Schweinfurt
    Hallo!
    Wir haben neue Kunststofffenster mit Vorbaurolläden bekommen und Alufensterbänke. Nun ist zwischen dem Abschluss der Rolloschiene und der Fensterbank 2 cm Luft.
    Laut Fensterbauer, damit der Rollo nicht anfriert.
    Wir hatten vorher Steinfensterbänke und die Rollos lagen immer direkt dort auf und sind nicht angefroren.
    Gibt es keine Möglichkeit, die Rolladenschiene auf die Fensterbank zu setzen?
    Danke!
    LG
    Tatjana
  2. #2 Baufuchs, 29.04.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Was war zuerst?
    Huhn oder Ei?
    Fragt sich wer da gemurkst hat, der Fensterbauer oder derjenige, der die Fensterbank gessetzt hat.
    Gibts ein Foto?
    Den Rollladen interessiert es nicht, ob die Führung 2cm über der F-bank endet, der Rollladen läuft trotzdem bis auf die Fensterbank.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 29.04.2010
    Des Rätsels Lösung dürften die Bordstücke (seitliche Abschlüsse) der Alubank sein. Wenn die nicht so gesetzt wurden, dass der Rolladen dazwischen runterlaufen kann, setzt er auf dem Bordstück auf.
    Und die fehlende Information des Kunden vorab soll nun über diese kreative Erklärung geheilt werden.
    Bilder von Anschluß Rollladenschiene - Alubank????
  4. #4 Olaf (†), 29.04.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Na, na...
    mal nicht gleich so schnell schießen.
    Ich geh mal davon aus, dass der Fb auch die Alubank angeschraubt hat. Die sollte er schon so bemessen, dass der Rollladen an den Bordstücken vorbeiläuft, insoweit liegt Ralf schon richtig.
    Dass die R.-Führungsschiene auf dem Bordstück endet ist durchaus Standard. Klar kann man es noch "schön" machen und die Schiene ausfräsen und bis auf die Bank runterführen. Das sollte der BH dann allerdings mit seinem Geldbeutel ausmachen:cool:
    Soweit ich gelesen habe, gehts Tatjana ja wohl auch um die Führungsschiene und nicht um den Panzer, ist dem so?
    >Nun ist zwischen dem Abschluss der Rolloschiene und der Fensterbank 2 cm Luft<
    War aber guter Hinweis zum richtigen Zeitpunkt:konfusius
    Haben gleich noch ne Abbildung des Standards in die neue PL gebastelt, um solche Diskussionen zu vermeiden.
  5. archi3
    archi3
    Muss nicht zwingend, könnte auch ein unterer Abschlussdeckel an den (zu kurzen oder bewusst kürzeren) Führungsschienen sein.
  6. #6 tatjana80, 29.04.2010
    tatjana80
    tatjana80
    Angestellte
    Schweinfurt
    Also wenn ich Olaf richtig verstanden habe, könnte man auch die Fensterbank länger machen, so dass die Rolloschiene zwischen den Endstücken der Fensterbank läuft. Dann müssten die Endstücke ja in der Mauer eingebaut sein, oder seh ich das falsch?
    Und ist das mit federnden Abschlüssen von der Fa. Gutmann überhaupt möglich? Haben federnde Abschlüsse wegen WVS.
    Bis jetzt wurde nur eine Fensterbank verbaut, haben also noch die Möglichkeit, es zu ändern.
    Danke!
    Tatjana
  7. #7 Olaf (†), 29.04.2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Nein,..
    entweder Schiene endend auf dem Bordstück oder Schiene ausfräsen für die Kante des Bordstücks. Ansonsten unterhalten wir uns als nächstes darüber, dass da ein Loch zwischen Schiene und Bordstück ist.
    Aber: Fb so bemessen, dass die nach innen zeigende Kante des Bordstücks nicht das Herunterlassen des Panzers bis auf die Bank ausbremst.
  8. #8 ja der matthias, 29.04.2010
    ja der matthias
    ja der matthias
    Kaufmann
    Ochsenfurt
    Hallo !
    Ich habe diese Thema am 17.03.2010 schon mal angesprochen und bei mir Bilder hinterlegt. Anscheinend ist diese Art des Einbaus` in Unterfranken üblich :-)))
    meine Rolladenschienen waren auch ca 22 mm "zu kurz" und mit Eckwinkel nach unten begrenzt. Grund ebenfalls wegen dem Einfrieren !
    habe diese Eckwinkel herausbohren lassen. Mir war folgendes wichtiger als einfrieren: Verdunkelung, Windschutz, Wärmeschutz, Optik. Umfragen bei uns im Ort bezüglich dem Einfrieren waren negativ.
  9. detlef
    detlef Gast
    Olaf hat Recht. So steht es auch in einer Richtline vom Fachverband für Stuckateure Baden-Würtenberg.
    Bei uns ist leider auch gepfuscht worden und die Rolloschienen stehen auf dem Bordprofil auf, so dass im Prinzip ablaufendes Wasser ins WDVS kann.
    Wie bringt man das dauerhaft dicht ohne gleich breitere Fensterbänke einzubauen?
Thema: Luft zwischen Rolladenschiene und Fensterbank?
  1. fensterbank rolladenschiene
  2. rolladen liegt nicht auf fensterbank auf
  3. rolladenschiene
  4. rolladenschiene zu kurz,
  5. anschluss fensterbank rolladenschiene,
  6. rollladenschiene über fenstersims,
  7. rolladen führungsschienen abschluss,
  8. rolladen Fensterbrett,
  9. rollladen nicht auf fensterbank,
  10. abstand rolladen fensterbank,
  11. rollladenschienen bis fensterbank,
  12. rollladenabstand zum fenstersims,
  13. rollade auf fensterbank undicht,
  14. Fensterbank rolladenführubg,
  15. rolladen Fensterbrett luft,
  16. Rollläden bis zum fensterbrett,
  17. Rollo bis fensterbank,
  18. Jalousien Fensterbrett schief,
  19. Rollladenführung auf Bordstück,
  20. Rolloschiene fensterblech,
  21. rollladenführung abstand fensterbank,
  22. luft zwischen rolladenschiene und fensterbank,
  23. wassereintritt führungssxhiene rollladen,
  24. rolladen nicht dicht www.bauexpertenforum.de,
  25. Rollladenführung zu kurz
Luft zwischen Rolladenschiene und Fensterbank? - Ähnliche Themen
  1. Luft in Kaltwasserleitung
    Luft in Kaltwasserleitung: Hallo zusammen, wir haben seit mehreren Wochen das Problem, dass in der Kaltwasserleitung Luft ist und es somit laute Geräusche beim laufenden...
  2. Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer
    Kalte Luft drückt durch den Kamin ins Wohnzimmer: Liebe Bauexperten, ich bin etwas verzweifelt und probiere jetzt mein Glück über dieses Forum, hier habe ich schon soviele professionelle Beiträge...
  3. Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???
    Feuchten Keller entlüften, wie viele Lüfter etc. und wo???: Hallo zusammen, hier mal eine grobe Skizze meines Kellers. [ATTACH] Ich habe vor neue Kellerfenster mit Lüfter zu verbauen (Abtransport...
  4. Luft im Wasserkreislauf
    Luft im Wasserkreislauf: Hallo, wir haben eine Pelletofen, daran ein 825l Puffer. Der Puffer speist einen Durchlauferhitzer für das Warmwasser. Die Verbindung vom Puffer...
  5. Fußbodenheizung mit 6 Bar Luft abdrücken?
    Fußbodenheizung mit 6 Bar Luft abdrücken?: Liebes Forum! Beim abendlichen Überprüfen der heute durchgeführten Tätigkeiten auf der Baustelle bin, ich über das abdrücken der Fußbodenheizung...
