Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
Diskutiere Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  1. #1 Passivcontainer, 06.12.2017
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Sollten zwecks idealem Luftaustausch die Zuluftauslässe eher in Deckennähe oder eher in Bodennähe plaziert werden? Die meisten Luftheizugsanbieter zeichnen diese in Bodennähe ein, die meisten KWL-Anbieter in Deckennähe. Was ist sinnvoller?
    Selbe Frage zu den Überströmöffnungen zwischen den Räumen: Besser über den Türen oder unten in bzw. unter den Türen?
  2. #2 Lexmaul, 06.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Luftheizung = warme Luft, also steigt nach oben.
    KWL = kühlere Luft, also sinkt nach unten.
    Zumal Deckenauslässe wegen Möbeln viel unkomplizierter sind. Überströmöffnungen kann man auch über die Türzarge machen, da hat man dann gar kein Loch oder Schlitz irgendwo ;)
  3. #3 Andybaut, 07.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  4. #4 Passivcontainer, 07.12.2017
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    @Andibaut: Heizen Sie die in den Raum ausströmende Luft? Ist diese wärmer, als die Raumluft?
Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung - Ähnliche Themen
  1. Luftauslass für Komposttoilette
    Luftauslass für Komposttoilette: Hey, sicherlich keine alltägliche Frage, aber ich versuche es einfach mal hier :) Falls ein anderer Bereich besser wäre, bitte verschieben,...
  2. Kellerfenster mit Luftauslass für Ablufttrockner?
    Kellerfenster mit Luftauslass für Ablufttrockner?: 55 Jahre alte Kellerfenster werden gegen luftdichte Kunststofffenster ersetzt. Aktuell betreiben wir einen Kondenstrocker, welcher Feuchtigkeit...
  3. Kalte Luft aus Luftauslässen
    Kalte Luft aus Luftauslässen: Moin zusammen. In unserem Neubau ist eine Wohnraumlüftung der Firma Wo** (CWL3** exce*****) verbaut. Ich habe da zwei Fragen. Zum einen höre...
  4. Luftauslässe Betondecke KWL
    Luftauslässe Betondecke KWL: Hab gerade angefangen zu Bauen und möchte eine KWL von Z*****r einbauen. Von Leitungen in den Betondecken wird hier ja abgeraten, also möchte ich...
