Luftdichtheit Aufsparrendämmung
Diskutiere Luftdichtheit Aufsparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe einen Sichtbaren Dachstuhl mit folgendem Aufbau: Sparren, Schalbretter 19mm, Unterspannbahn, Puren PUR 160mm, Konterlatten,...
  1. #1 ibiza1425, 06.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Sparren, Schalbretter 19mm, Unterspannbahn, Puren PUR 160mm, Konterlatten, Ziegeln.
    Meine erste Frage ist,
    Kann ich die Unterspannbahn auf die Schalbretter tacken ? Muss ich dich Tackerstellen überkleben?
    Wenn ich später die Konterlatten durch die Dämmung, Unterspannbahn, Schalbretter auf den Sparren festschraube, wird durch die durchschraubte Schalungsbahn die Luftdichtheit beinflusst oder braucht man sich hierrüber keine gedanken zu machen?
  2. #2 gunther1948, 07.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    frage haste den dachstuhl schon oder suchste DIY- anregung.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 ibiza1425, 07.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    der Dachstuhl selbst also Sparren, Pfetten haben wir schon aufgeschlagen und der Ringanker ist auch schon fertig. wenns aufhärt zu regnen fangen wir mit den Schalbretter an.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...gib mal an wie das Ortgangproblem (Luftdichtigkeit) bei Aufsparrendämmung bei dir geplant wurde...
    gruss
  5. #5 ibiza1425, 07.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    das Ortgangproblem wird so gelöst das die Pfetten mit Mauerende enden und die Unterspannbahn mit dem Ringanker verklebt wird.
    Vorne st ein Dachüberstand verboten und hinten haben wir 30 cm was mit Stahlrahmen realisiert wird die Parallel zu den Dachlatten laufen und an den Konterrahmen verschraubt werden.
  6. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Wow.
  7. #7 ibiza1425, 07.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    warum wow?
    gruß
  8. R.J.
    R.J.
    Göttingen
    Bei 30 cm Dachüberstand kann ich mir günstiger Varianten vorstellen..
    Zugegeben kenne ich Deine Konstruktion nicht, Stahl ist in der Regel nur der Notanker.
  9. #9 ibiza1425, 07.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Naja ich habe mich auch über die 2 parrallelen HEM 220 Träger in meiner EG Decke gewundert. Aber ich bin halt kein Statiker. Aber lieber bissel teurer und das dach fliegt nicht gleich weg. stürme werden ja nicht weniger.
    Danke aber für dein Kommentar.
    aber was denkt ihr nun zu dem Tackern?
    Ich weiß das es überall gemcht wird aber als leihe kommt es mir komisch vor in eine luftdichte folie tackerstifte durchzujagen?!
  10. #10 gunther1948, 07.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich les da immer unterspannbahn und kapier immer nach nix. unterspannbahn auf dem ringanker verkleben igitt - und dann putz drüber schmieren- wie wird das dach gedämmt zwischen oder auf den sparren.
    bastelwastel läßt grüssen nix konzept aber hektik schieben wegen klammerlöchern.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 gunther1948, 07.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    okay aufsparrendämmung
    rest bleibt trotzdem stehen
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Shai Hulud, 07.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ibiza meint sicherlich eine Dampfsperre.
  13. #13 gunther1948, 08.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da soll er es auch schreiben sonst vermut ich bastelwastel und baumarktberatung.
    wenn schalung dann selbstklebende dampfsperre.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 ibiza1425, 08.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Also, geplant wurde das auf die Schalbretter die Puren toptec 100 kommt und diese an dem Ringanker verklebt wird. Später kommt ja nochmal die 20cm Fassadendämmung drüber und dann erst der Putz.
    Bitte sagt doch mal was zum Tackern:( Darf ich Tackern oder muss ich die stellen mit so nem reperaturband überkleben?
    Ich will ja nur Fixieren. Will ja gleich die Aufsparrendämmung drauflegen nd mit den Konterlatten alles festschrauben.
  15. #15 Shai Hulud, 08.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Von wem erwartest du denn hier einen Persilschein für deine Tackerverbindungen? Wer hier im Forum soll die Verantwortung für die Dichtheit deiner Tackerverbindungen übernehmen?
    Fragen zur Ausführungsplanung (z.B. Luftdichtheit) stellst du besser deinem Ausführungsplaner, zur Ausführung deinem Bauüberwacher. Der eine haftet für seine Planung, der andere für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausführung.
  16. #16 Isolierglas, 08.07.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Überkleb die Tacker.
  17. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    ich fass es nicht.
    ein Forumsteilnehmer stellt die simple Frage, ob Tackeklammern überklebt werden sollten und selbst nach 14 Beiträgen war immer noch kein Experte in der Lage, diese Frage zu beantworten....
    @Shai Hulid
    Wo hat der Fragesteller denn geschrieben, dass derjenige, der ihm die Frage beantwortet, auch die Verantwortung für die Dichtheit der Tackerverbindungen übernehmen soll? Hab ich da was überlesen?
    mfg
    Ortwin
  18. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    na also,
    Isolierglas hat sich geopfert. Geht doch.
  19. #19 Shai Hulud, 08.07.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Wenn ich jetzt schreibe das müßte eigentlich ohne Überkleben gehen, wäre Ibiza damit wirklich geholfen? Wer auf Ibizas Baustelle stellt den die Eignung und Zulassung der Dampfsperre sicher oder kann mit nem gutem Tacker richtig umgehen? Wer weiß, welches Klebeband Ibiza jetzt zum Überkleben der Tackerverbindungen nimmt?
    Die entscheidenden Probleme liegen auf Ibizas Baustelle ganz woanders, das hat seine Frage wieder mal aufgezeigt. Daran wollt ich in Beitrag 15 erinnern.
    Und bevor du hier weiterhin Beiträge kommentierst, lege dir bitte erstmal einen anständigen Beruf zu.
  20. #20 ibiza1425, 09.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    1. Ich habe nur gefragt wie das "normal" gemacht wird. Wie "Fachleute" das machen.
    2. Keiner der hier antwortet haftet dafür was ich mache.
    3. müssen Sie sich keine Gedanken drüber machen ob ich mit einem Tacker umgehen kann.
    4. Warum werden Sie persönlich und beleidigen einen der ganz normal seine Meinung sagt? Und meinem Kentnissstand nach, darf man selbst ohne Beruf auf Beiträge eingehn!?
    Naja zum Glück gibt es viele Experten hier die anderst antworten.
Luftdichtheit Aufsparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  2. Luftdichtheit Steckdosen
    Luftdichtheit Steckdosen: Hallo zusammen, mein Vater hat 2020 eine Neubau DHH verkauft. Natürlich läuft hier noch die Gewährleistung. Die Käufer haben mich letztens darauf...
  3. Luftdichte Unterputzdosen
    Luftdichte Unterputzdosen: Hallo, es gibt Winddichte Unterputzdosen. Ich bin mir mit folgendem Unsicher und würde mich freuen, wen ihr mich beratet: In einem Mauerwerk aus...
  4. Sichtdachstuhl Aufsparrendämmung nicht luftdicht
    Sichtdachstuhl Aufsparrendämmung nicht luftdicht: Hallo zusammen, bei unserer Aufstockung mit Aufsparrendämmung, Sichtdachstuhl und Kaltdach wurde die Dampfbremse auf der Schalung einfach nach...
  5. Sd-Wert Dampfbremse für luftdichte Gebäudehülle bei Zwischen und Aufsparrendämmung
    Sd-Wert Dampfbremse für luftdichte Gebäudehülle bei Zwischen und Aufsparrendämmung: Hallo, bei unserem Neubau steht in absehbarer Zeit der Dachausbau/ Dachdämmung an, den wir in Eigenleistung durchführen. Bzgl. der Dampfbremse...
