Luftspalt zwischen den Trennwänden bei DHH
Diskutiere Luftspalt zwischen den Trennwänden bei DHH im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich lese hier schon etwas länger mit (danke für die vielen Informationen und Tipps), muss jetzt aber doch mal nachfragen. Ich lasse...
  1. DHHbau
    DHHbau
    E-Ing.
    Sachsen
    Ich lasse vom GÜ eine DHH aus Betonfertigteilen bauen. Die eine Hälfte steht bereits seit ca. 1,5 Jahren. Auf die Trennwand wurde eine 6cm Styropor-Platte geklebt und zum Schutz mit einem Armierungsputz versehen.
    Zwischen meiner Kellerwand und der gedämmten Nachbarwand ist nun ein Spalt (Wandlänge 10m an Gebäudevorder- und -Rückseite bündig, in der Mitte bis zu 3-4cm zum Nachbarn).
    Kann dieser Spalt nun zu irgendwelchen Problemen (Wärmeverluste?) führen?
    Der Bauleiter meinte, da an Vorder- und Rückseite der Spalt durch WDVS, Armierung und Putz geschlossen ist, ist dahinter nur stehende Luft, was problemlos wäre.
    Was meinen die Experten dazu?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn die häuser schalltechnisch voneinander getrennt sind gibt es keine probleme.
  3. #3 LiBa Hannover, 04.12.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    .......ich hätte da eher angst wegen rissbildung, der andere bau steht schon länger .........
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ich denke(hoffe) der ausführende weiß das es sich um eine trennfuge handelt und es denentsprechend abdichtet.
  5. DHHbau
    DHHbau
    E-Ing.
    Sachsen
    Danke für die Antworten.
    Meine Gedanken sind eher, das durch unterschiedliche Temperaturen der Wand (Bad mit 24°C darüber Trennwand des ungedämmtern Spitzbodens und Dach) es zu einer Lufbewegung (Konvektion) und damit zu einem erhöhten Energieverbrauch verglichen zu einer anliegenden Dämmmatte kommt.
    Zum Thema Trennfuge, in EG und DG soll zwischen dem Putz ein Trennprofil eingesetzt werden.
    An der Trennfuge zwischen den Kellern (beides eigenständige WW mit eigener Bodenplatte) wurde jedoch nur ein Armierungsgewebe angeputzt, welches schon gerissen ist.
  6. DHHbau
    DHHbau
    E-Ing.
    Sachsen
    Es ist nun eingetreten wie befürchtet.
    Im Winter taut der Schnee auf dem Dach auf einer Fläche von 1qm selbst bei -15°C und die Wandecken im OG haben eine bis zu 8k geringere Oberflächentemperatur. Eine Thermographie hat gezeigt, dass anscheinend der Spalt der Gebäudetrennfuge im Bereich der beheizten Hülle (Dachschrägen OG+Kehlbalkenlage, Spitzboden unbeheizt) nicht verschlossen wurde.
    Die Rohbaufirma zeigt sich soweit einsichtig, ist jedoch auch etwas ratlos.
    Folgende Vorschläge wurden gemacht:
    -Öffnen des Daches im Bereich der Gebäudetrennfuge und Abdichten des Spaltes
    -a) Abdichtung der Kehlbalkenlage durch Bohrungen kurz oberhalb und Ausschäumen
    ODER
    -b) komplette Dämmung der Trennwand im Spitzboden
    Variante b ist aus meiner Sicht die einzige sicher Beherrschbare. Jedoch bleibt eine um ca. 6qm vergößerte Gebäudewandfläche, die indirekt beheizt wird. Weiterhin gibt es noch kleinere Schwierigkeiten mit den dort verlaufenden Kabelkanälen für Sat+Netzwerk).
    Was würdet ihr bevorzugen oder gibt es eine bessere Lösung? Einblasdämmung wird wohl eher nicht klappen, da der Spalt wohl 0-3cm sein wird.
Luftspalt zwischen den Trennwänden bei DHH - Ähnliche Themen
  1. Luftspalt an der Treppe überbrücken
    Luftspalt an der Treppe überbrücken: Hallo zusammen, Wir haben eine Betontreppe die mit Holz belegt ist. Die Treppe soll jetzt neu gefliest werden . Die Treppe führt an der Haustür...
  2. Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?
    Luftspalt um komplette Glastüre noch erlaubt?: Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir einen Ratschlag geben. Es geht um die Eingangstüre, die aus Glas ist und keinen Rahmen hat. Komplett um...
  3. Luftspalt in der Wand abdichten
    Luftspalt in der Wand abdichten: Hallo zusammen, Ich habe ein Reihenmittelhaus, Baujahr 1927-28, gekauft und renoviere es jetzt. Das Haus wurde erst im Jahr 1995 quasi saniert....
  4. Luftspalt zwischen Betonwand und Porenbeton Vorsatzwand
    Luftspalt zwischen Betonwand und Porenbeton Vorsatzwand: Liebe Experten, die erste Etage unseres Rohbaus ist nun fast fertig und ehe am Dienstag die Decke kommt und mein "Problem" im wahrsten Sinne des...
  5. Luftspalt von Übergang Dachstuhl zu Mauerwerk
    Luftspalt von Übergang Dachstuhl zu Mauerwerk: Hallo, vielleicht ist jemand so nett und liest / schaut sich die Sachlage an und gibt mir einen Tipp. Das Haus ist von 2004, wir haben es...
