Luftwärmepumpe, welche am Effizientesten
Diskutiere Luftwärmepumpe, welche am Effizientesten im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe gehört, daß die Japanischen Luftwärmepumpen am effizientesten sind. Ich find außer der Hitatchi leider nix, Interessieren würde mich...
  1. #1 blacksektor, 28.06.2009
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Hallo, habe gehört, daß die Japanischen Luftwärmepumpen am effizientesten sind. Ich find außer der Hitatchi leider nix, Interessieren würde mich auch, was die Dinger ungefähr kosten. Achja, Wärmebedarfsberechnung wird erst erstellt aber die benötigte Heizleistung dürfte unter 10 KW liegen. Wie siehts eigentlich im Winter mit den Dingern aus, langt da die Leistung oder muß dann gefroren werden :yikes
  2. #2 Westfalenland, 28.06.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    funktioniert alles prima. Außer Hitachi gibt's Mitsubishi (zubadan), Daikin, Samsung, etc... aber auch deutsche Hersteller wie Remko. Einfach mal nach modulierender Split Luft-Wasser-Wärmepumpe o.ä. googlen
  3. #3 MoRüBe, 28.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    und fürn Winter gips...
    ... nen Heizstab:mega_lol:
  4. #4 Westfalenland, 28.06.2009
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    ne, ne bei den modulierenden Pumpen ist bis minus 15 Grad, teilweise bis -18° erstmal alles im Lot und für die 2 Tage im Jahr mit noch geringerer Temperatur darfs dann ein Heizstab sein (bei uns übrigens nicht...)
  5. #5 MoRüBe, 28.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Dann würd ich aba...
    ... mal was in Sachen Dämmung machen. Bei Mindeststandard ist das nicht so wirklich effektiv...:winken
  6. #6 wasweissich, 28.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    T9 als anfang ja nicht schlecht..
  7. #7 MoRüBe, 28.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Na ja, ...
    ... Mindeststandard halt...:konfusius
    Interessant ist, wies weiter geht.:biggthumpup:
  8. #8 fmw6502, 28.06.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    @blacksektor
    im Haustechnikdialog-Forum gibt es sehr viele Diskussionen. Wenn Du also viel Zeit hast und Dich tief in die Materie einarbeiten willst, dann: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/Default.aspx?f=30&name=W%C3%A4rmepumpen&s=30
    Alternativ gehst Du zu einem WP-Spezialisten und nicht zu einem Einbauer einer Öl- äh WP-Heizung und läßt Dich beraten.
    Frank Martin
  9. #9 blacksektor, 28.06.2009
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    Naja, T9 Mindeststandart, ich weis net, es kommen ja noch die Hocheffektiven Fenster mit 0,7 UG Wert rein. Das müsste doch dann passen oder?
  10. #10 MoRüBe, 28.06.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    U Wand 0,28 bei 30er T9...
    ... nach ENEV 2009 Mindeststandard.
    Fenster mit Ug 0,7 und das Dach?
    Frage nach erneuerbaren Energien wurde immer noch nicht beantwortet.:yikes
  11. #11 blacksektor, 28.06.2009
    blacksektor
    blacksektor
    Beamter
    Ingolstadt
    0,35er Rockwohl dachte ich als Zwischensparrendämmung, aber wenn ich das hier so lese, ich glaub ich Mauer doch das Vollgeschoß hoch, und knall ne Betondecke drauf, die ich dann richtig dämme. Zwischensparrendämmung, ich zweifel da doch arg. Ich hab hier zwar ne 40 Grad Dachneigung drin, aber was bringt mir das so?
    Achja, und ich dachte an den 36,5er T9 natürlich. Der Schwachpunkt dürfte hier also das Dach sein, da ich eigentlich nur E+D bauen wollte.
  12. #12 alex2008, 28.06.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die effizientesten LWP kommen wohl aus Österreich und der Schweiz.
    Testergebnisse u.a. hier: http://institute.ntb.ch/fileadmin/Institute/IES/pdf/PrüfResLW090416.pdf
    Da ungefähr 50% des Heizwärmebedarfes bei Temp <0° anfallen sind die Testwerte bei 2° -7° etc. interessanter als die anderen.
    Die japanischen Inverter basierten haben schlicht einen dicken Verdichter der bei sehr tiefen Temperaturen noch die notwendige Heizleistung bringt, der wird dann bei höheren Temp. runtergeregelt. Nur geht dass eben nicht beliebig. In der Übergangszeit takten die genauso wie die anderen WP!
    Preiswerter sind die auch nicht unbedingt. Steht genügend Platz für ein Erdkollektor zur Verfügung kann eine Erdwärmepumpe durchaus günstiger werden.
  13. R.B.
    So pauschal kann man das nicht sagen, aber das Preis-/Leistungsverhältnis ist schon gut.
    Nein ! Man muss nicht frieren. Vorausgesetzt die Anlage wurde richtig geplant und wird auch entsprechend betrieben.
  14. #14 Bauerlindemann, 05.07.2009
    Bauerlindemann
    Bauerlindemann
    Schlosser
    Charlottenhof
  15. #15 alex2008, 05.07.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    ums mal zu verdeutlichen. Wir standen vor einigen Wochen noch vor der Frage welchen Wärmepumpe nehmen.
    Wir hatten so ziemlich jedes Konzept in der Mangel.
    Erdwärme mit Kollektor Sole oder DV
    LWP als Kompaktaggregat mit Lüftung
    LWP außen, innen, Split
    Inverterbasierte mit Wärmetauscher
    Inverterbasierte Split-Klima (hätte die Fußbodenheizung gespart)
    usw.
    Zur Planung und Konzeption hatten wir zum Glück neutralen und vor allem langjährig mit WP vertrauten Sachverstand im Bekanntenkreis. Dazu noch gehöriges Interesse den Sachverhalt und die Zusammenhänge verstehen zu wollen. Die Seiten von OldBoo sind da sehr hilfreich und auf schweizer Seiten (die ich hier immer wieder verlinke) erfährt man auch viel grundsätzliches. Nur man muß sich mit der Materie auseinandersetzen!
    Das Fazit der Überlegungen ist schlicht und einfach:
    Es gibt keine WP pauschal für dies und jenes.
    Je nach Heizlast, Warmwasserbedarf, Jahreswärmebedarf, örtliches Klima, Grundstücksfläche, wasserrechtliche Auflagen etc. und eben auch den lokal wirklich verfügbaren Angeboten der Handwerker ist mal diese mal jene Lösung günstiger. Gleiches Haus, gleiche Familie nur anderer Ort können deutlich unterschiedliche Ergebnisse bringen.
    Das etwas durchmischte Ergebnis für unseren Hausbau:
    Heizlast 4kw: Inverterbasierte Split WP (Volkswärmepumpe)
    HL 5kw: Erdwärme Sole-Flachkollektor
    HL 6kw: DV
    HL 7kw: Sole-Flachkollektor
    HL 8kw: Split-Klima!
    wohlgemerkt dies ist kaum auf andere Projekte übertragbar, soll nur aufzeigen dass es sich lohnt sich mit der Materie zu beschäftigen und man auch den Planer und Ausschreibenden überzeugen muß eben Plan A, B, C, D, E genügend lange zu verfolgen und zu vergleichen
Thema: Luftwärmepumpe, welche am Effizientesten
  1. hitachi wärmepumpe erfahrungen
  2. samsung wärmepumpe erfahrungen
  3. zubadan haustechnikdialog
Luftwärmepumpe, welche am Effizientesten - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen
    Erfahrung M-Tec Luftwärmepumpen: Hallo Zusammen, bei unserer Bestandsimmobilie würden wir gerne die Heizungsanlage sanieren. In diesem Zuge haben wir uns ein paar Angebote...
  2. Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung
    Lagerschaden Außeneinheit Luftwärmepumpe - Gewährleistung: Hallo, die Außeneinheit meiner Luftwärmepumpe Viessmann Victocal 200-S macht seit kurzer Zeit ein quietschendes Geräusch. Höchstwahrscheinlich...
  3. Luftwärmepumpe ca. 8 kw
    Luftwärmepumpe ca. 8 kw: Ich hätte mal eine Frage: welche Zuleitung braucht man für eine Luftwärmepumpe mit ca. 8 kw Leistung ? Leitungslänge ca 5 Meter, in Leerrohr...
  4. Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?
    Neubau: Luftwärmepumpe mit Photovoltaikanlage kombinierbar?: Bei unserer Neubauplanung erfolgt die Beheizung und Warmwasser-Bereitung mit einer Luftwärmepumpe, Hersteller: Viessmann, Brötje, Vaillant, Wölfe...
  5. Effiziente Luftwärmepumpen
    Effiziente Luftwärmepumpen: Hi, werde online leider nicht fündig, vielleicht hat jemand einen Link oder Angaben... ? In BW bietet die Landesbank vergünstigte Kredite bei...
