Luftzirkulation Keller > EG
Diskutiere Luftzirkulation Keller > EG im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wenn ich im Keller ein Fenster öffne und die Türe vom Keller zum EG minimal öffne, spüre ich ziemlich viel kalte Luft. Es ist hierbei...
  1. #1 lighttom1, 11.10.2011
    lighttom1
    lighttom1
    Elektrotechniker
    Kastl
    Es ist hierbei egal, ob ich die KWL laufen lasse oder nicht. Diese ist100% abgeglichen, ich habe keinen Unterdruck im Haus.
    Keller ist momentan nicht beheizt, ca. 16°C, EG ca. 22°C.
    Es steigt doch freiwillig nur kalte Luft auf oder?
    Heißt das zwangsläufig, dass es irgendwo eine große Undichtigkeit geben muß oder gibt es sonst noch eine Erklärung?
    Gruß Thomas
  2. R.B.
    "Freiwillig" steigt nur warme Luft auf.
  3. #3 ReihenhausMax, 11.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ist es draußen windstill? Sonst kann das ggf. die Luft bewegen. Vielleicht
    sieht man mit einer Kerze, ob die Luft immer in die gleiche Richtung strömt
    oder hin und her.
  4. #4 lighttom1, 11.10.2011
    lighttom1
    lighttom1
    Elektrotechniker
    Kastl
    Es war nicht windstill, außerdem zog es mit Fingertest immer durch die gleich Richtung. Werde es noch mit Räucherstäbchen verbinden.
    Also muß definitiv z.B. die Türe zum Dachboden undicht sein.
    Gruß Thomas
  5. #5 lighttom1, 25.10.2011
    lighttom1
    lighttom1
    Elektrotechniker
    Kastl
    noch eine Frage zum Abschluss:
    Gehen wir z.B. von einem 100%igen Luftdichten Haus ohne KWL aus.
    Wenn man jetzt bei Außentemperaturen von 0°C die Haustüre einen Spalt öffnet, ist es dann normal, dass kalte Luft in Haus strömt?
    (warme Luft im Haus hat geringere Dichte)
    Gruß Thomas
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 25.10.2011
    Beschäftige Dich mal mit Unterdruck (aussen an der sich öffnenden Tür), Überdruck, (innen durch das Türöffnen), Strömungsmechanik, Verhalten von Wirbeln im Speziellen und dem Druckausgleich unterschiedlicher Systeme im Allgemeinen. Dann hast Du die Antwort.
Thema: Luftzirkulation Keller > EG
  1. luftzirkulation im keller
Luftzirkulation Keller > EG - Ähnliche Themen
  1. Luftzirkulation Terrarium
    Luftzirkulation Terrarium: Hallo , Ich bin Mir bewusst das Ich in eine Bauforum bin :winken Leider weiß Ich sonst nicht wo Ich suchen könnte, falls nicht erwünscht einfach...
  2. Dämmaterialreste versperren Luftzirkulation?
    Dämmaterialreste versperren Luftzirkulation?: Hallo, im ungedämmten Spitzboden ("kaltes Dach", Fertighaus, Holzständerwerk, alles von Fachfirmen 1999 ausgeführt, keine Eigenleistung) fällt...
  3. Dachausbau/Luftzirkulation
    Dachausbau/Luftzirkulation: Hallo, mich würde mal eure Meinung zu folgendem Problem interessieren: Ich habe auf meinem Dachboden OSB-Platten direkt auf die Dachbalken...
  4. Umkehrdach - Dampfsperre innen oder nicht?
    Umkehrdach - Dampfsperre innen oder nicht?: Hallo, wir haben einen Flachdachbungalow von 1976 mit Umkehrdach in Husum gekauft und haben nach Modernisierung nun folgendes Problem: der...
  5. Luftzirkulation zwischen den Dachsparren
    Luftzirkulation zwischen den Dachsparren: Hallo, ich plane in meiner Schlafzimmerdecke (Rigipsplatten, zum Dachboden hin mit Styropor und Glaswolle isoliert) eine von den Dachsparren...
