Lunker in Betondecke
Diskutiere Lunker in Betondecke im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag, was sagt der kompetente Dachdecker? : Beton-Fertiggarage; Flachdach wird mit Bitumembahnen neu verschweißt? Lunker auf dem Dach werden...
  1. #1 Carmelita, 22.09.2018
    Carmelita
    Carmelita
    Guten Tag,
    Beton-Fertiggarage; Flachdach wird mit Bitumembahnen neu verschweißt? Lunker auf dem Dach werden nicht ausgeglichen, sondern Bahn drüber geklebt. Dadurch Vertiefung/Hohlraum unter der "Dachpappe".
    Ist das ok?
  2. SIL
    Gibt es kein Foto? Lunker ist bei mir eigentlich ein Materialeinschluss ( oder Kornveränderung), wie gross .. wie viele.....
  3. #3 Carmelita, 22.09.2018
    Carmelita
    Carmelita
    Ist schlecht zu fotografieren. Man merkt es nur, wenn man drauf tritt, dass darunter ein Hohlraum ist. Es sind 4 - 5 auf dem Dach. Dachdecker sagte, es seien Lunken ( abgeplatzte Stellen in der Betondecke, die zwar nicht die neueste ist, aber ist halt immer noch Decke / Dach)
  4. #4 Canyon99, 23.09.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    Und warum genau gleichst du die 4-5 abgeplatzten Stellen vor dem Verlegen der Schweißbahn nicht selbst aus ?? Irgendwelche Reste von Mörtel / Fliesenkleber / Putz haben doch die meisten Häuslebauer zuHause rumstehen, das reicht.
    Das ist nahezu in der gleichen Zeit erledigt, die du brauchst um den Post hier einzustellen....
  5. #5 Carmelita, 23.09.2018
    Carmelita
    Carmelita
    @Canyon99
    Das ist erst aufgefallen, nachdem die Dachdecker die Baustelle verlassen hatten. Ich wusel denen doch nicht beim Arbeiten zwischen den Füßen rum. Von einer Fachfirma darf man doch wohl erwarten, dass die das beim Lösen der alten Bahnen bemerken, und nicht einfach stumpf drüberkleben
  6. #6 Canyon99, 23.09.2018
    Canyon99
    Canyon99
    Dipl. Ing.
    Rhein/Main
    ok, war aus dem Post nicht klar zu erkennen. Dann ist das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen.... :(Wenn die Vertiefungen so groß sind, daß nach einem Regenfall das Wasser in Pfützen auf dem Dach stehen bleibt, würde ich die Vertiefungen evtl. nachträglich ausgleichen. Hatte bei mir auf den Garagen auch die Probleme und das Wasser in den Pfützen wirkt im Sommer wie eine Linse. Da hat die Schweißbahn deutlich gelitten.
    Gibt im Baumarkt genug Zeugs, das man auftragen kann und das auch auf bituminösen Untergründen hält.
    Carmelita gefällt das.
Thema: Lunker in Betondecke
  1. lunker beton mangel
  2. lunker in decke
  3. lunken beton
Lunker in Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Große Risse in Betondecke
    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  2. Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen
    Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Herausforderung: Ich habe einen alten Wintergarten, der auf einer Betondecke errichtet wurde,...
  3. Schiefe Betondecke ausgleichen
    Schiefe Betondecke ausgleichen: Aloha in die Runde, da unser 1925 erbautes Haus ("größtenteils" Holzbalkenkonstruktion) ja immer für eine Überraschung gut ist, brauche ich mal...
  4. Fräsung Betondecke/ Statik
    Fräsung Betondecke/ Statik: Hallo, ich würde gerne in die Betondecke fräsen um Leitungen fur Lampen zu verlegen. Frästiefe und -breite ca. 1cm. Statiker mein es sei kein...
  5. Edelputz mit Lunker
    Edelputz mit Lunker: Hallo, Ich habe mir Beton-Geragen mit Edelputz und Silbergranulat bei Zapf-Garagen bestellt. In der Leistungsbeschreibung steht "Wetterfester...
