LWP im keller
Diskutiere LWP im keller im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ist es eigentlich notwendig dass in einem heizraum im Keller ein Fenster eingebaut werden muss? Da der geplante Umbau nicht...
  1. #1 Ritterjamal, 05.07.2012
    Ritterjamal
    Ritterjamal
    IT
    Kösching
    Da der geplante Umbau nicht ganz genehmigt wird, hätten wir im zukünftigen heizraum kein Fenster geplant. Es soll dort auch nur die LWP rein und sonst nichts.
    Gruß Alex
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2012
    Genehmigung = Planer! Muss der doch wissen.
  3. R.B.
    Einen Heizraum brauchst Du wohl nicht, eher einen Aufstellraum. Du hast vermutlich keine Heizleistung > 50kW, also per Definition auch keinen Heizraum.
    Ein Blick in die Feuerungsverordnung zeigt welche Anforderungen zu erfüllen wären, und da findet sich nichts mit einem Fenster, sondern man kann alternativ auch eine andere Öffnung für die Verbrennungsluftversorgung heranziehen.
    ABER in Deinem Fall ist auch das uninteressant, weil Wärmepumpen mit elektrisch betriebenem Verdichter erst ab 50kW el. Leistung zu berücksichtigen sind.
    d.h. Wenn in diesem Aufstellraum ausschließlich eine WP mit el. betriebenem Verdichter steht, dann brauchst Du weder ein Fenster noch eine Öffnung zur Verbrennungsluftversorgung.
    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Schornsteinfeger und lesen Sie die FeuVo für Ihr Bundesland.
    Unabhängig von der Frage des Wärmeerzeugers kann es vielleicht noch weitere Anforderungen geben. Hierzu sollte der Planer alle notwendigen Antworten liefern können.
LWP im keller
LWP im keller - Ähnliche Themen
  1. Grundwasser aus Keller bekommen
    Grundwasser aus Keller bekommen: Hallo zusammen, dies ist mein erster Post hier im Forum, daher entschuldigt wenn da irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht soll - einfach...
  2. Alter Keller/Fundament sanieren
    Alter Keller/Fundament sanieren: Moin Experten! Wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, bin ich bei der Sanierung von einem alten (rund 160 Jahe) Haus. Hier ist auch der...
  3. Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund
    Wasserschaden im Keller - Frage zum Estrichuntergrund: Guten Abend, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich hoffe, Ihr könnt mir bei einer Frage helfen. Meine Mutter hat einen Wasserschaden im...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
