Machbarkeit Fussbodenheizung bei Sanierung EFH Bj. 1959
Diskutiere Machbarkeit Fussbodenheizung bei Sanierung EFH Bj. 1959 im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser kleines EFH Bj. 1959 soll saniert werden, unter anderem wollen wir ihm eine neue Heizungsanlage spendieren. Das Haus hat...
  1. #1 Klaus1975, 19.01.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Stuttgart
    Das Haus hat Keller, EG und DG, ist voll unterkellert (unbeheizt), das Dach ist gedämmt und die Fassade hat einen Vollwärmeschutz (4cm Styropor). Die Kellerdecke ist von unten mit 5cm Styropor gedämmt. Kellerdecke und EG Decke sind Beton-Fertigdecken.
    Unser Wunsch ist eine Fussbodenheizung im EG und DG, und daher stellt sich die Frage, ob das mit vertretbarem Aufwand realisierbar und sinnvoll ist.
    Bedenken habe ich bei der benötigten Aufbauhöhe im Hinblick auf die notwendige Dämmung unter der FBH, vor allem im EG zum unbeheizten Keller hin (wir wollen ja mit der FBH im EG nicht die Kellerdecke heizen).
    Ich habe den Estrich probehalber an zwei Stellen aufgeschlagen: Er ist beim EG und DG Boden jeweils etwa 4,5cm dick - im DG kamen darunter Kokosfasern zum Vorschein (in den 4,5cm enthalten).
    Deckenhöhe ab OK Estrich im EG etwa 250cm, im DG etwa 230cm.
    Die lichte Höhe der Zimmertürzargen ab OK Estrich ist 201cm. Also haben wir da noch ein paar cm Luft.
    Ich gehe davon aus, dass man den alten Estrich für eine brauchbare Lösung auf jeden Fall rausschlagen muss.
    Wenn man die Dicke von Parkett und Fliesenbelag berücksichtigt, bleiben dann vielleicht noch 6cm Platz für den Aufbau der FBH inklusive Dämmschicht und Estrich... Immerhin ist die Kellerdecke von unten mit 5cm gedämmt...
    Was sagen die Experten? Lässt sich da was machen, oder lieber gleich umdenken und Richtung Heizkörper gehen?
    Viele Grüsse
    Klaus
  2. Julius
    Das wird sehr knapp (und damit auch teuer, sofern der Platz überhaupt reicht).
    Aus welchem Grund wollt Ihr FBH?
    Was ist bisher für ein Heizsystem vorhanden?
    Brüstungshöhe der Fenster?
  3. #3 planfix, 19.01.2013
    planfix
    planfix Gast
    dann vergiß es!
    standard FBH in estrich braucht ca. 6-7cm dicke OHNE dämmung, die kommt on top + Belag.
    dämmung nach EnEV überunbeheizten keller dürfte nach wlg 8-12cm werden.
    deine räume im EG sind eh schon niedrig, wie auch die türstöcke.
  4. #4 Klaus1975, 19.01.2013
    Klaus1975
    Klaus1975
    Stuttgart
    Eben weil es so knapp ist, dachte ich daran, die Dämmung unter der Kellerdecke mit zu nutzen.
    Und dann eben ein flaches FBH System mit dünner Dämmung zu nehmen.
    Klaro ist das nicht der Idealfall - aber zumindest die Hersteller der flachen FBH Systeme erwecken den Eindruck, das sei alles kein Problem.
    Daher meine Frage hier im Forum - hier gibt es neutrale Antworten.
    Die Raumhöhe kommt mir gar nicht so wenig vor - 250cm von OK Estrich. Da könnte man doch noch 2-3cm opfern?! Bezüglich der Zargen habe ich gelesen, dass neue DIN Zargen eine lichte Durchgangshöhe von 197cm haben. Daher kamen mir die vorhandenen 201cm nicht so wenig vor.
    (Die EnEV mal aussen vor gelassen, im Keller befinden sich zukünftig Heizkörper, die aber so gut wie nicht betrieben werden)
    FBH wollen wir aus Komfortgründen. Bisheriges Heizsystem ist Gaskachelofen mit Warmluftverteilug im ganzen Haus. Brüstungshöhe der Fenster ist okay (werden neu gemacht).
    Freue mich auf weitere Meinungen
    Viele Grüsse
    Klaus
Machbarkeit Fussbodenheizung bei Sanierung EFH Bj. 1959 - Ähnliche Themen
  1. Seitenteil an der Haustür nachrüsten. Machbar?
    Seitenteil an der Haustür nachrüsten. Machbar?: Hallo allerseids, ich bin Christoph aus Schweich an der Mosel :) Vor einigen Jahren haben wir uns ein Eigenheim gekauft, welches wir, so wie wir...
  2. Dämmen im Winter, jetzt noch bedenkenlos machbar?
    Dämmen im Winter, jetzt noch bedenkenlos machbar?: Hallo zusammen, leider hat sich die Sanierung meines Hauses in die Länge gezogen, weshalb wir erst jetzt soweit sind, die Fassade zu dämmen....
  3. Sauna im Nebengebäude ohne weiteres machbar?
    Sauna im Nebengebäude ohne weiteres machbar?: Hallo miteinander, sagt mal wenn ich in ein verfahrensfreies Nebengebäude, welches bislang als Schuppen diente eine Sauna einbaue möchte, dann...
  4. Machbarkeit - Fussbodenheizung im Gäste WC nachrüsten
    Machbarkeit - Fussbodenheizung im Gäste WC nachrüsten: Hallo liebe Bauexperten, ich plane aktuell (gedanklich) unser Gäste WC in unserem Eigenheim (BJ '77) für uns schicker zu machen. Dazu gerhören...
  5. Fußbodenheizung mit einer normalen Heizung(Heizkörper) ,ist das machbar.
    Fußbodenheizung mit einer normalen Heizung(Heizkörper) ,ist das machbar.: Hallo ,wer weis Rat? Ich betreibe meine Heizung mit einer Gastherme,Vorlauftemperatur bis 70°. Kann ich 2 Räume an eine zu installierende...
