Maeusefrass und Abdichtung
Diskutiere Maeusefrass und Abdichtung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, Ich habe bisher nicht viel Erfahrung mit Trockenbau und moechte einen Gartenschuppen (Holbalkendecke, Putzwaende) an der Decke...
  1. #1 eigenbau, 28.05.2008
    eigenbau
    eigenbau
    Physiker
    Aachen
    Guten Morgen,
    Ich habe bisher nicht viel Erfahrung mit Trockenbau und moechte einen Gartenschuppen (Holbalkendecke, Putzwaende) an der Decke und einer Innenwand mit Trockenbau versehen, d.h. waermedaemmen+Rigipsplatten. Der Vorgaenger hat die Dampfsperre nicht verschlossen und die vorher vorhandene Mineralwolle wurde vollstaendig von Maeusen zerfressen und zum Nestbau verwendet. Ich habe alles entfernt und will es komplett erneuern. Der Grud fuer die Waermedaemmung ist, dass dieser Schuppen mit der zu isolierenden Seitenwand an die Kueche im Anbau grenzt. Eine Lattenkonstruktion ist vorhanden. Meine Frage: Der Schuppenboden koennte feucht werden. Wie gestalte ich den Uebergang Betonboden-Rigipsseitenwand, damit die Feuchtigkeit die Platten nicht beschaedigt? SIlikonabdichtung wird nicht reichen, denke ich. Eine Reihe ueberfliesen? Latexfarbe? Vielen Dank im Voraus fuer hilfreiche Bemerkungen.
  2. #2 Gast943916, 28.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der sicherste Weg ist, am Boden eine Mauersperrbahn auslegen, ist ähnlich einer Dachpappe und in versch. Breiten im Baustoffhandel erhältlich, dann die GK Platte nicht direkt am Boden aufstellen, ca. 1 - 2 cm Luft lassen.
    Schnell, billig, effektiv
  3. #3 eigenbau, 28.05.2008
    eigenbau
    eigenbau
    Physiker
    Aachen
    Noch eine Frage
    Vielen Dank zunaechst fuer die schnelle Antwort.
    Nur damit ich das richtig verstehe: Den Gipskarton mit etwas Luft drunter an der Lattenkonstruktion befestigen und das Mauersperrband auf Betonboden und Gipskarton kleben? Also ums Eck sozusagen?
  4. #4 eigenbau, 28.05.2008
    eigenbau
    eigenbau
    Physiker
    Aachen
    Noch eine Bemerkung, vielleicht habe ich es falsch asugedrueckt. Der Boden wird nicht von unten feucht, sondern da ist eine abflussvertiefung in der Naehe
  5. #5 Gast943916, 29.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nochmal gaaanz langsam, die Mauersperrbahn auf den Boden auslegen, nicht irgendwo befestigen, die GK Platte direkt auf die Lattung schrauben und zum Boden hin ca. 1 - 2 cm Luft lassen, so dass die Platte den Boden bzw. die Mauersperrbahn nicht berührt.
    Alternativ könnte man auch die Aquapaneelplatte, zementgebunden, von Perlite (Knauf) verwenden, dann entsteht das Problem erst gar nicht, weil die kein Wasser zieht.
  6. #6 eigenbau, 29.05.2008
    eigenbau
    eigenbau
    Physiker
    Aachen
    Wiederum vielen Dank fuer die Antwort. Einiges ist klarer, eine Sache versteh ich leider noch nicht. Also: Mit der Mauersperrbahn und dem Abstand verhindere ich aufsteigende Feuchtigkeit/Durchdringung und Beschädigung der GK-Platte. Die weitere Frage wäre dann, wie die Unterseite aussieht. Ich habe also 12cm Wolle, Dampfsperre, Lattung, GK. Wenn der GK 1-2 cm über dem Boden endet ist dahinter noch die Dampfsperre und die Wolle. Ziehe ich die Wolle und Dampfspeere dann auch 1-2 cm über dem Boden senkrecht durch zum Mauerwerk? Dann hätte ich ja eine Lücke? Oder ziehe ich die Dampfsperre bis zum Boden durch?
  7. #7 Gast943916, 29.05.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Dämmung und Dampfsperre bis runter am Boden, Dampfsperre verkleben auf der Mauersperrbahn ist o.k.
    Merke: die beste Dämmung ist nur soviel wert wie ihre schwächste Stelle!!!
    Viel Spass dabei.
Thema: Maeusefrass und Abdichtung
  1. Mauersperrband
  2. schuppenboden abdichten
Maeusefrass und Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten
    Balkon/Falchdach übergangsweise abdichten: Hallo, ein Teil meines KG ragt ca. 1m über das EG hinaus auf einer Breite von 6m und ist zeitgleich Terrasse und Flachdach. Man kann an der...
  2. Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?
    Fensterleibungsbretter herausnehmen, ersetzen, abdichten: was beachten?: hallo Handwerker und Freunde des Handwerks, wie nehme ich dieses marode Fensterleibungsbrett am besten heraus? dahinter befindet sich zum Teil...
  3. Abdichtung unter Fensterbank
    Abdichtung unter Fensterbank: Hallo, ich habe ein Holzfassade und möchte die Fensterleibungen abdichten. Was empfiehlt sich als Material für die 2. wasserführende Ebene. Ist...
  4. Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox
    Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox: Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom...
  5. Fenstereinbau und Abdichtung
    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...
