Maico Lüfter mit Flüssigkeitssensor - zuverlässig?
Diskutiere Maico Lüfter mit Flüssigkeitssensor - zuverlässig? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Zum Ersatz eines alten Badlüfters in einem Bad im Kellergeschoss mit nur kleinem Kippfenster suche ich eine zuverlässige Lüfterlösung. Die...
  1. #1 Dominik1976, 01.02.2024
    Dominik1976
    Dominik1976
    Hallo!
    Zum Ersatz eines alten Badlüfters in einem Bad im Kellergeschoss mit nur kleinem Kippfenster suche ich eine zuverlässige Lüfterlösung. Die Wohnung ist vermietet, mir wäre an einer zuverlässigen automatischen Lösung gelegen, damit die Feuchtigkeit nach dem Duschen sicher abgeführt wird. Ich dachte an den Maico 150 ipro H mit Feuchtesensor. Mein Elektriker rät davon ab. Seine Erfahrungen sind nicht gut, da sich der Sensor schnell zusetzt und regelmäßig gereinigt werden muss. Gibt es hier im Forum ähnliche oder andere Erfahrungen mit diesem Lüfter?
    Alternativ wäre ein Lüfter der mit dem Lichtschalter gekoppelt ist und der nachläuft möglich - das wäre aber vom Kabelverlauf schwer umzusetzen. Gibt es vielleicht eine Lösung den Lichtschalter an der Tür über z.B. Funkbauteile mit dem Lüfter zu koppeln?
    Danke vorab für eure Beiträge!
  2. SIL
    Es gibt sehr viel Lösungen mit Funk , ob bereits integriert oder nachgerüstet, die Frage ist eher wieviel du investieren willst , egal welchen du wählst Reinigung ist bei allen wichtig und dass Lüfter mit Hydrosensor schnell versagen kann ich nicht bestätigen, gerade bei deinem Fabrikat.
  3. #3 Dominik1976, 01.02.2024
    Dominik1976
    Dominik1976
    Ok, das hilft schon mal weiter und klingt so als könnte man schon den Lüfter mit Sensor guten Gewissens verbauen.
    Hast du konkrete Vorschläge welche Funk Lösungen in Frage kommen würden?
Maico Lüfter mit Flüssigkeitssensor - zuverlässig? - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  2. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. Maico WRG20 - Geeignet für mein Wochenendhaus`?
    Maico WRG20 - Geeignet für mein Wochenendhaus`?: Hallo, in unserem Wochenendhaus riecht es etwas muffig, mag auch an den vielen Baufehlern liegen, die ich aber nur schrittweise beseitigen kann....
  5. Maico-Dosierlüfter im Keller (permantent offen bei NEH?)
    Maico-Dosierlüfter im Keller (permantent offen bei NEH?): Liebe Forumsteilnehmer, auf Empfehlung unseres Architekten haben wir im Keller mehrere Lüftungslöcher 100er-Rohr für Lüftungen vorgesehen. Im...
