Mal wieder: Fließen auf frischen Estrich verlegen
Diskutiere Mal wieder: Fließen auf frischen Estrich verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen :-) Bei meinem Neubau kommt heute der Zement-Estrich rein - und nach 3 Wochen soll er dann voraussichtlich aufgeheizt werden. Nun...
  1. #1 DermitderFrage, 27.05.2019
    DermitderFrage
    DermitderFrage
    Hallo zusammen :-)
    Nun habe ich das Problem, dass die Heizung vorher in den Heizraum muss - weil irgendwie muss ja geheizt werden; Und da der Heizraum gefliest wird, müsste natürlich der Bereich, auf dem die Heizung steht, schon innerhalb der nächsten 3 Wochen gefliest werden.
    Insgesamt handelt es sich dabei um eine Fläche von ca. 3x1 Meter (als 3 m²), die aktuell schon mit einer Dehnfuge vom Rest des Raumes abgetrennt sind und wo auch keine Fußbodenheizung verlegt wird.
    Mir ist bewusst, dass man mit dem finalen Fliesen Legen warten sollte, bis alles fertig getrocknet ist - wie verhält es sich bei dieser "relativ" kleinen Fläche, auf die kleinformatige, billige Fliesen kommen?
    Ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, genau so groß wie bei einem 20 m² Raum, oder hab ich hier gute Chancen, dass alles gut geht?
    Und wenn... wann sollten die Fliesen am besten drauf? Sofort, oder so spät wie möglich?
    Danke schon mal :-)
    David
  2. #2 simon84, 27.05.2019
    Wie schlimm ist es denn, wenn unter der Heizung eine Fliese springt oder eine Fuge reisst ?
    Warum muss unter der Heizung eigentlich gefliest werden ? Kann man da nichts anderes unterlegen?
    Wäre nicht evtl. eine Entkopplung sogar sinnvoll ?
    Im übrigen kann man sofern noch nicht alle Anschlüsse fertig gemachten werden müssen (Heizgerät nur aufstellen) so eine 200kg Heizung durchaus mit recht einfachen mitteln anheben und verschieben.....
  3. #3 Fabian Weber, 27.05.2019
    Mobiles Heizgerät für Estrichtrocknung anschließen
  4. #4 Lexmaul, 27.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Steht die nicht auf einem Sockel?
  5. #5 msfox30, 27.05.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Bei uns kam beides zum Tragen:
    - Estrich aufheizen über "Heizpatrone": Klar läuft das nicht automatisch via Heizprogramm. Hat der Heizi manuell jeden Tag angepasst. Wir haben aber auch SWP, wo die Aufheizung eh via Strom gehen würde. Bei Gas kann ich nix sagen...
    - Dann steht die Wärmepumpe auf einem Sockel, der nichtgefliest ist. Denn könntest du ja schon hinstellen. Bei einer WP dient diese auch als Entkopplung.
    Sofort ist unüblich. Ansonsten, wenn die Restfeuchte gering genug ist und den Vorgaben der verwendeten Materialien entspricht.
  6. #6 Lexmaul, 27.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mein Sockel wurde gefliest - und natürlich Heizprogramm per Wärmepumpe ;)
  7. #7 Fred Astair, 27.05.2019
    Wenn unter dem Aufstellplatz keine FBH liegt, ist es völlig egal, wann die Fliesen verlegt werden.
    Lexmaul gefällt das.
  8. SIL
    Na paar Tage warten, sollte man schon Fred, ( 1 Woche ca) ansonsten wer 'ängstlich' Epoxy oder mit Gewebe oder von zum Beispiel Ardex, gibt es einen Kleber der für relativ nass geeignet ist.
Mal wieder: Fließen auf frischen Estrich verlegen - Ähnliche Themen
  1. Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen
    Boden uneben / Risse in Fließen / Fugen: Moin, ich bräuchte mal euren Rat. Bin kurz davor ne Eigentumswohnung im Souterrain zu kaufen. Die Wohnung an sich ist top jedoch ist mir etwas...
  2. Asbest in der PVC-Fließe Sockelleiste/Kleber
    Asbest in der PVC-Fließe Sockelleiste/Kleber: Hallo zusammen, könnt ihr mir bei diesem Thema weiterhelfen? Ich bin dabei eine Küche zu renovieren und dabei ist mir aufgefallen, dass die...
  3. Verteilerdose unter Fließen
    Verteilerdose unter Fließen: Hallo zusammen, bei der Renovierung einer Küchenzeile möchte ich den Bereich der Arbeitsplatte an der Rückwand fließen. Genau mittig in diesem...
  4. Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?
    Wasserschaden hinter Fließen wegen offenem Dübel?: Hallo Alle, ich habe folgendes Problem: Schimmel bei Fließenfugen in der Dusche (siehe Bild): [ATTACH] Einen Schimmel-Hotspot sehe ich bei...
  5. WU Beton gießen , welche Distanz darf ein Beton fließen ?
    WU Beton gießen , welche Distanz darf ein Beton fließen ?: Hallo zusammen, bin gerade in Abstimmung mit meiner Baufirma bzgl. dem Gießen des Streifenfundament von dem Keller Die Firma möchte den Beton...
