Malerarbeiten
Diskutiere Malerarbeiten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bewohnen ein ca. 50 jahre altes Haus. Bei einem Umbau wurde die Fensterwand vor einigen Jahren mit Spanplatte verkleidet um...
  1. #1 Hubert H, 23.02.2011
    Hubert H
    Hubert H
    Verkäufer
    wir bewohnen ein ca. 50 jahre altes Haus. Bei einem Umbau wurde die Fensterwand vor einigen Jahren mit Spanplatte verkleidet um die Rollokästen zu verstecken.
    Nun haben wir einen Maler beauftragt diesen Raum und einen kleinen Flur zu renovieren. Es sollte die mehrfach gestrichene Raufaser entfernt werden, die Wände gespachtelt und gestrichen werden.
    Die Maler (1 Meister / 1 Lehrling 2.Jahr) waren 7 Tage bei uns. Sie haben die Wandbeläge abgerissen, die Decke gelassen. Alles wurde mehrfach gespachtelt und 2 x gestrichen.
    Nun nach kurzer Zeit zeigten sich in den Ecken die ersten Risse. Es wurde mit Acryl in den Ecken nachgearbeitet und nachgestrichen. Es reißt aber weiter und sogar der Malerflies auf den Holzwänden reißt. Die anderen Wände sind nur gespachtelt, dennoch reißt es am Deckenanschluss.
    Wohnzimmer 4,6 x 6 Meter, Flur 2,5 x 2,5 Meter, Deckenhöhe 2,65 Meter.
    Gesamt Rechnungsbetrag 4.650 Euro für beide Zimmer.
    Meine Frage ist, besteht bei einer 2. Nacharbeit die Aussicht das es nicht mehr reißt? Wie kann eine dauerhafte Verarbeitung aussehen und ist es Pfusch gewesen die Decke nicht von der Rauhfaser zu befreien.
    Danke für fachmännische Antworten
    Hubert
  2. #2 Hubert H, 23.02.2011
    Hubert H
    Hubert H
    Verkäufer
    Hat keiner eine Antwort für mich?
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Versteh ich nicht richtig.
    Spanplatten noch dran?
    Oder wurden nur die Tapeten von den Spanplatten entfernt?
  4. #4 dquadrat, 23.02.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    ich tippe auf spanplatten noch dran.
    die alte raufaser an der decke sollte mit den rissen jedenfalls nix zu tun haben. solange sie fest an der decke klebt ist das kein pfusch.
    eventuell würden fotos zur erhellung bzgl. der beurteilung der risse beitragen.
    die ursachen können verschiedener natur sein.
  5. #5 Hubert H, 23.02.2011
    Hubert H
    Hubert H
    Verkäufer
    Das die Spanplatte noch "dran" ist sollte aus dem Text hervorgehen, da ja nur die Rauhfaser abgerissen wurde.
    Die Risse sind an der Decke, zwischen Decke und Wand. Was soll ich da fotografieren?
    An den Spanplatten hat er Flies geklebt, dennoch reist es dort auch an der Decke.
    Bei der Nacharbeit hat er die ersten Risse mit Acryl abgespritzt und nachgestrichen. Auch diese Nähte reißen wieder.
    Grüße Hubert
  6. #6 dquadrat, 24.02.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    tschuldigung, aber deine formulierungen sind recht missverständlich.
    wenn du bspw. schreibst, daß es auf dem vlies oder in der decke reisst, muß ich davon ausgehen, daß risse in der fläche vorhanden sind.
    pfusch kann ich aus deinen ausführungen jedenfalls nicht heraus lesen...
  7. #7 Hubert H, 24.02.2011
    Hubert H
    Hubert H
    Verkäufer
    Danke für die Antwort,
    also, es reisst an den Ecken (Decke zur Wand). Ist denn bei einer weiteren Nacharbeit mit Acryldichtstoff abzusehen das es aufhört zu reißen? Oder muss ich damit rechnen das es kein Ende nimmt.
    Ich denke mal bei 4600 € für 2 Zimmer und bei 9 Tagen Arbeitsleistung sollte das doch mal fertig werden. Der Malermeister hat ja schon mal nachgebessert, aber es reisst an gleicher Stelle wieder.
    Ist das Problem Feuchtigkeit, die durch die vielen Spachtelungen entstanden sind? Oder woher kommen die Schäden? Unter der vorherigen Raufaser gab es ja keine Risse.
    Was mach ich denn jetzt?
    Grüße Hubert
  8. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Die Spanplattenwände stoßen an die Putzdecke?
    Ist doch logisch dass es da in den Ecken reißt,
    Holz arbeitet!
    Und was wurde alles "mehrfach" gespachtelt?
    Decke,Putzwände ,Spanplattenwand,Spanplattenstöße,alles?
  9. #9 Hubert H, 01.03.2011
    Hubert H
    Hubert H
    Verkäufer
    Hi,
    danke für die Antwort, war ein paar Tage aus dem Rennen.
    Also, die Putzwände wurden nur gespachtelt und geschliffen. Die Spanplatten hat er mit Malerflies beklebt, dann alles gestrichen. Die Decke hat er über die Tapete gespachtelt.
    Ich galube, man hätte in den Fugen zwischen Decke (gespachtelte Raufaser) und Spanplattenwänden wohl was machen müssen. Entweder Acryl oder Gewebe kleben.
    Es wäre schön wenn ich eine Lösung für das Problem hätte. Er hat ja schon mal mit Acryl nachgebessert, aber es reißt ja wieder an den Stellen.
    Grüße Hubert
  10. #10 Shit Happens, 01.03.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    (gespachtelte Raufaser) :bef1006::Baumurks
  11. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich glaube,man hätte eher eine Dehnungsfuge einarbeiten sollen!
  12. #12 dquadrat, 03.03.2011
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    kann man schon machen, wenn die raufaser einen festen, tragfähigen untergrund darstellt.
  13. #13 Shit Happens, 03.03.2011
    Shit Happens
    Shit Happens
    Maler
    Potsdam
    Wenn sie aber lt. Hersteller angaben verklebt ist dann stellt sie den lt. VOB nicht dar, für Spachtelarbeiten hab ich mal gehört...
    Bei Glasgewebe geht es ja wenn sie vernünftig geklebt ist aber Raufaser...
    ...wäre mir auch zu heiss...
Malerarbeiten
Malerarbeiten - Ähnliche Themen
  1. Spachtelvlies nicht fachgerecht angebracht ? Malerarbeiten
    Spachtelvlies nicht fachgerecht angebracht ? Malerarbeiten: Guten Tag, mein Maler hat bei mir in der Wohnung die Wände zweimal verspachtelt. Einmal mit Spachtelvlies. Als Nächstes sollen die Wände...
  2. Innenwand, Malerarbeiten
    Innenwand, Malerarbeiten: Hallo, ich habe mir ein Haus aus dem Jahre 1996 gekauft. Im Obergeschoss bestehen die Wände scheinbar aus Kalksandstein, darauf Gipsplatten mit...
  3. Aktuelle Malerarbeiten – eure Einschätzung
    Aktuelle Malerarbeiten – eure Einschätzung: Hallo zusammen, wir sind mit unserer Sanierung fast fertig (Haus von 1994) und hatten nun die Maler einige Zeit im Haus. Die angebotene Leistung...
  4. Pfusch bei den Malerarbeiten?
    Pfusch bei den Malerarbeiten?: Hallo Wir haben unsere Wohnküche vom Maler tapezieren und mit einer spachteltechnik beauftragt. Ca. 30 qm niedersachsen Nun, zufrieden bin ich...
  5. Einschätzung Kosten für Malerarbeiten und Böden
    Einschätzung Kosten für Malerarbeiten und Böden: Hallo, ich hätte gerne eine Einschätzung, was ich an Kosten für Malerarbeiten und Böden planen muss. Maximal sollten es 20.000 EUR sein. Ist das...
