Mangel oder nur "Schönheitsfehler"?
Diskutiere Mangel oder nur "Schönheitsfehler"? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen! Da im Herbst die Gewährleistung für unser Haus abläuft, stellt sich uns die Frage, ob ein im Treppenhaus auftretender...
  1. #1 xiuscha, 09.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    Hallo zusammen!
    Da im Herbst die Gewährleistung für unser Haus abläuft, stellt sich uns die Frage, ob ein im Treppenhaus auftretender horiziontaler Riss als Mangel gewertet werden sollte oder ob es sich um eine harmlose Kleinigkeit handelt, die mit Ausbessern und Überstreichen erledigt werden kann.
    Der Riss ist ca. 1-2 mm breit, genau waagerecht und verläuft von einer Wand zur nächsten. Aufgetreten ist der Riss erst jetzt, gut 3 Jahre nach Fertigstellung des Hauses...
    Das Haus ist teilunterkellert und die Fundamente sollten "abgetreppt" werden, (so steht es jedenfalls in der Statik), um ungleichmäßige Setzungen zu vermeiden.
    Kann es sich um einen sogenannten Setzriss handeln?
  2. #2 mesche7, 09.02.2009
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Ein Setzriss....
    verläuft nie genau waagerecht. Wie ist der Wandaufbau? Sind vielleicht Plattenwerkstoffe angebracht, welche einen waagerechten Stoß haben?
  3. #3 Baufuchs, 09.02.2009
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Riss
    entlang der Deckenkante?
    Gibts ein Foto?
  4. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    MIt der Mitteilung "im November 2005 sind wir in den Neubau eingezogen" spricht alles dafür, daß die VOB/B zum Gegenstand des Vertrages gemacht wurde. Wenn der BU die VOB/B gestellt hat, wäre die Beschränkung der Gewährleistung auf nur vier Jahre unwirksam. Verjährung dann nicht vor Oktober 2010. :think
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 09.02.2009
    Äääääähhh - wieso???
  6. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    Auch möglich: Durch schlichte schriftliche Mängelanzeige gemäß VOB/B im Oktober 2009 (Zugang muß nachgeweisen werden) die Gewährleistung selbst um zwei Jahre bis Oktober 2011 verlängern. :D
  7. lawyer
    lawyer
    Anwalt
    Weil ich mal unterstelle, daß die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart wurde. Wenn doch, nehm ichs zurück.
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Das eine ist Verjährung und Vertragstechnisch, das andere die Frage ob es einen MAngel darstellt.
    1 - 2 mm überschreiten die Werte der Gebrauchstauglichkeit aus Nutzungsüblichem Betrachtungsabstand.
    Was ist das für eine Wand, wo ist der Riss? Ansonsten alles Raten.
  9. #9 xiuscha, 12.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    Doch, VOB/B ist als Grundlage vereinbart. Gewerke wurden einzeln durch Architekt ausgeschrieben.
    Ich stelle ein Bild ein, vielleicht schaffe ich es noch in der nächsten 1/2 Std...
  10. #10 xiuscha, 12.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    So, jetzt habe ich Fotos, ich hoffe, dass sie im Anhang sind und dass man etwas drauf erkennen kann:
    Das Bild mit dem Dateinamen auf -12 zeigt das Treppenhaus und eine Wandecke, von der aus der Riss in beiden Wänden bis zum anderen Wandende verläuft, links (also im Obergeschoss) etwa 15 cm über dem Fußboden sich nach einer Außenecke weiter fortsetzt bis zu einer Zimmertür.
    Das Foto Nr. -6 zeigt den Riss in dieser Fortsetzung schon im OG-Flur, Foto -8 an der Wand links von der Ecke und Foto 11 beidseitig.
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn es jetzt dazu noch Grundrisse geben würde (Beide Etagen)? Am besten wo die Risse markiert sind?
  12. gast3
    gast3 Gast
    ohne ..
    unseren Experten vorgreifen zu wollen, glaube ich A) nicht an Setzungsrisse und B) dass es sich nicht um eine Kleinigkeit handelt .
    Grundrisse wie von Robby erbeten (und ich hätte gerne einen Gebäudeschnitt)
    Helge
  13. #13 xiuscha, 12.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    Das sind die Grundrisse der Stockwerke, und ein Schnitt des Hauses...
  14. #14 xiuscha, 12.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    ...und noch ein 2. Gebäudeschnitt
  15. gast3
    gast3 Gast
    hübsch..
    aber wo sind die Risse - räumliche Zuordnung ?
    Oder müssen wir knobeln ? will nicht !
    Helge
  16. #16 xiuscha, 12.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    Die Risse müssten im Schnitt A-A an der Wand sein, die vom Keller bis zum First in der Mitte des Gebäudes durchgehend ist.
  17. #17 xiuscha, 21.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    Sollte nun eine Mängelanzeige gemacht werden? Ist das dann eine Sache des Architekten oder der Baufirma? (Architekt = Bauleiter mit Beauftragung Leistungsphasen 1-9)
  18. gast3
    gast3 Gast
    Na du bist ...
    lustig.
    Ich meine es gibt hier einige, die wirklich Zeit (und Nerven) investieren, um zu helfen, aber so die grundsätzlichen Hausaufgaben sollten Fragesteller m.E. schon erbringen ..
    und das passt da so gar nicht
    Keine fundierte Grundlage = keine vernünftige Antwort.
    Helge
  19. #19 xiuscha, 26.02.2009
    xiuscha
    xiuscha
    Künstlerin
    Plattes Land
    OK: Müssten nicht, sind!...
Thema: Mangel oder nur "Schönheitsfehler"?
  1. Mangel oder Schönheitsfehler
  2. bau schönheitsfehler
  3. hausverkauf mängel vs. Schönheitsfehler
Mangel oder nur "Schönheitsfehler"? - Ähnliche Themen
  1. Schiebetüren Mängel?
    Schiebetüren Mängel?: Hallo zusammen, bei unseren Schiebetüren gibt es momentan Probleme. Kurz zu unserem Bau: Neubau in Holzständerbauweise, Gewerke wurden einzeln...
  2. Hauswand Außenisolierung Mangel!
    Hauswand Außenisolierung Mangel!: Guten Tag, bei einem ca. 30 bis 40 Jahre alten Haus, wurde irgendwann mal die Außenisolierung an der Außenwand des Hauses erneuert. Leider habe...
  3. Korrektes Vorgehen bei Vermutung auf versteckten Mangel.
    Korrektes Vorgehen bei Vermutung auf versteckten Mangel.: Hallo, Wir haben 2020 bauen lassen und plagen uns seit dem mit einem unangenehmen Geruch, der sporadisch in der kalten Jahreszeit in einer Ecke...
  4. Mängel bei Dacheindeckung?
    Mängel bei Dacheindeckung?: Hallo, mein Name ist Jochen. Ich bin neu hier im Forum und brauche mal Euer Fachwissen. Wir sanieren gerade ein altes Bauernhaus, Bj. ca. 1910,...
  5. Sind diese Mängel nur Schönheitsfehler?
    Sind diese Mängel nur Schönheitsfehler?: Hallo, ich habe vorgestern eine Filigrandecke geliefert bekommen. Insgesamt 18 Teile... Alle Teile waren aufeinander gestapelt - ohne Holz...
