Mangelhafter Ringanker ?
Diskutiere Mangelhafter Ringanker ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Problem und zwar haben wir im letzten Jahr 2006 eine Doppelhaushälfte gebaut. Als Geschossdecken wurden Spannbetonplatten...
  1. #1 Meister Fitting, 03.01.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.01.2007
    Meister Fitting
    Meister Fitting
    Sanitär Installateur
    Dortmund
    Hallo, ich habe ein Problem und zwar haben wir im letzten Jahr 2006 eine Doppelhaushälfte gebaut. Als Geschossdecken wurden Spannbetonplatten verlegt, während der Rohbauphase habe ich festgestellt das die Ringanker nicht nach vorgabe das Botonplatten-Lieferanten erstellt wurden z.B. nur ein Eisen 10 mm im äusseren Ring keine Steckbügel zwischen den Platten. :yikes
    Ich habe den Sachverhalt dem Bauträger per Fax mitgeteilt, der wiederum dem Bauausführenden Mitarbeiter und dieser dann wieder mir, mit den Worten was ich denn wolle ich wäre doch schließlich ständig auf der Baustelle und somit quasi der Bauleiter! :motz
    Und nun Kommt das schärfste!!! Als alle Decken fertig waren und die Giebel hochgemauert, kam der Zimmermann und stellte fest "Die Decken sind zu Breit". Kurze Zeit später (am nächsten Tag) kam eine Betonsägefirma und sägte 15 cm an beiden Traufseiten ab :motz
    Später, als alles ab war, sah man die Decken waren doch nicht zu breit oder nur gering bei den Sparren hätte es gereicht eine Ecke aus dem Beton auszustemmen ca. 3 cm tief. :confused:
    Was habe ich für möglichkeiten ( Der Bauträger bekommt noch ca. 8000 Euro)
    und was kann durch den Ringanker mit unserem Haus passieren ?
  2. #2 Otto´s Enkel, 03.01.2007
    Otto´s Enkel
    Otto´s Enkel
    Maurermeister und SV
    S-H
    Hast Du das schon mal Deinen (oder den) Statiker gefragt?
    Gibt es Abnahmeprotokolle von der Decke?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 03.01.2007
    Möglichkeiten...
    jetzt noch - wo wahrscheinlich (wenn ich offene Restsumme sehe) schon Fliesen und Tapete verbastelt sind:
    Keine mehr!
    Entweder ist das massiver Murks mit Gefährdung der Standsicherheit - dann hlefen ein paar Kröten auch nicht - nicht mal für die Beerdigung.
    Oder es funzt - dann is alles i. O.
    Warum wurde nicht GLEICH ein Baustopp ausgesprochen???
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Ralf
    weil kein EIGENER Fachmann an Bord war :Brille
  5. #5 Meister Fitting, 05.01.2007
    Meister Fitting
    Meister Fitting
    Dortmund
  6. #6 butterbär, 12.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    bauen in bongobongo-land 2007!
Mangelhafter Ringanker ? - Ähnliche Themen
  1. Badplanung mangelhaft - Was ist noch akzeptabel?
    Badplanung mangelhaft - Was ist noch akzeptabel?: Hallo! Wir haben über eine renommierte Sanitärfirma unser Bad neu planen lassen und diese hat begonnen, zu sanieren. Das Bad ist in unserem...
  2. Dampfbremse mangelhaft
    Dampfbremse mangelhaft: Hallo zusammen, ich melde mich hier mit Fragen zur Dampfbremse in unserem Einfamilienhaus (Massivhaus) mit Steildach 45°, Baujahr 2005. Während...
  3. Mangelhaft angebundene Dampfbremse
    Mangelhaft angebundene Dampfbremse: Guten Tag in die Runde, Ich habe vor wenigen Jahren ein EFH Baujahr 2001 gekauft, damals als Niedrigenergiehaus ausgeführt. Wohnfläche 120m²,...
  4. WDVS "Firma" verputzte bei Frost und Nebel. Putz mutmaßlich mangelhaft
    WDVS "Firma" verputzte bei Frost und Nebel. Putz mutmaßlich mangelhaft: Hallo ihr Lieben, wir sind Bauherr eines kleines Bauvorhaben EFH. Bei uns wurde die komplette Fassade mittels WDVS Rockwool gedämmt/ -baut. Die...
  5. Bestandsbau Abdichtung Fenster, mangelhafte Dämmung
    Bestandsbau Abdichtung Fenster, mangelhafte Dämmung: Hallo, wir haben ein Haus, Baujahr 2006, gekauft. Innen besteht es aus Kalksandstein, außen aus Klinker. Das Obergeschoss war bisher nicht...
