Manuelle Jalousieschalter auf Dauerbetrieb?
Diskutiere Manuelle Jalousieschalter auf Dauerbetrieb? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! In meinem neuen Haus (4 Jahre alt) gibt es diverse Aussenjalousien. Diese werden jeweils einzeln durch einen Gira Wippschalter (Art....
  1. #1 Catkiller, 26.08.2008
    Catkiller
    Catkiller
    Sales
    Großraum Frankfurt
    Hallo!
    In meinem neuen Haus (4 Jahre alt) gibt es diverse Aussenjalousien. Diese werden jeweils einzeln durch einen Gira Wippschalter (Art. 015900) bedient, wobei man die Wippe (Art. 029427) dauernd halten muss, sonst stoppt die Jalousie. Da das bei 7 Jalousien mit der Zeit jeden Morgen und jeden Abend nervt, möchte ich jetzt eine Lösung, wo ich einmal den jeweiligen Schalter bediene, und die Jalousie automatisch (ohne Halten der Wippe), nach oben bzw. unten fährt. Seltsamerweise hat das bei einer Wippe funktioniert und als ich nachschauen wollte, wie da das Innenleben aussieht und die Wippe wieder aufgesetzt habe, ging der Schalter auch nicht mehr automatisch :mauer
    Nun zu meiner Frage: Gibt es einen "Trick", wie ich mit dem vorhandenen Material eine automatische Schaltung erreiche? Wenn ja, was muss ich machen, wenn nein: was ist die günstigste Alternative, mein Ziel zu erreichen? (eine Kombination aus Art. 063427 und Art. 039900 kommt ja auf ca. 80 EUR!)
    Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe und Erfahrungen!
    Andreas
  2. #2 markush, 26.08.2008
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Also, wenns denn Wippschalter sind sollten diese auch in einer Stellung stehenbleiben.
    Und die Rollos somit in die Endstellung fahren bis diese über ihre Endschalter abschalten.
    Vermute mal das die Abdeckungen nicht exakt montiert sind bzw. die falschen ausgewählt wurden.
    Schalter sind im übrigen gegeneinander mechanisch verriegelt, wenn Ab Taste betätigt und Auf angesteuert wird muß diese abschalten.
    Teste den Schalter mal ohne Wippe.
    Sollte das auch nicht funktionieren Eli holen, Installation überprüfen.
  3. #3 Catkiller, 26.08.2008
    Catkiller
    Catkiller
    Sales
    Großraum Frankfurt
    Wenn ich eine Wippe betätige und loslasse, springt sie wieder in die Ursprungsstellung zurück (nach oben). Gilt so für beide Wippen. Wenn die Abdeckung weg ist, ist es das gleiche Verhalten der "grauen Schalter", also wenn nach unten gedrückt, geht die Jalousie hoch bzw. runter, wenn man loslässt, springt das Teil wieder zurück. Also an der Wippe kann das nicht liegen, sondern eher an dem eingebauten Schalter, da der immer wieder zurückspringt.
    Ich kann die beiden Tasten nicht gleichzeitig nach unten drücken, also korrekt, gegeneinander verriegelt.
    Wie montiere ich denn die Abdeckung richtig? Dachte einfach "reindrücken"?
  4. #4 markush, 26.08.2008
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Hallo Andreas,
    sicher das es sich um einen Wippschalter (Art. 015900) und nicht um einen
    (015800) Wipptaster handelt.
    Gruß Markus
  5. #5 Catkiller, 26.08.2008
    Catkiller
    Catkiller
    Sales
    Großraum Frankfurt
    Hallo Markus,
    vielen Dank! Ich glaube jetzt kommen wir der Lösung näher... Ich scheine also einen Wipptaster (015800) zu haben, der nicht dauerhaft alleine hoch oder runterfährt ...
    Was ich demnach brauche ist ein Wippschalter (015900), den ich in eine "Dauerschaltung" drücken kann? Und das würde mein Problem lösen? (das Teil kostet ja "nur" um die 10 EUR)
    Gruss,
    Andreas
  6. #6 Dieter70, 26.08.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Also bei Busch-Jaeger löst man diese Geschichte durch entfernen der beiden Federn im Taster.
    Das sollte bei Gira auch gehen.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Oder man kauft gleich die richtigen Schalter!
    Grüsse
    Jonny
  8. Julius
    Vorsicht:
    Die Jalousie-Taster durch Jalousie-Schalter zu ersetzen, ist nur zulässig, wenn sichergestellt ist, daß die angeschlossenen Motore automatische Endabschaltung besitzen!!!
    Sonst brennt der Motor nach einiger Zeit durch... :yikes
  9. #9 Catkiller, 27.08.2008
    Catkiller
    Catkiller
    Sales
    Großraum Frankfurt
    Danke für den Hinweis! und wie finde ich das raus? Weiß nur, dass die Aussen-Jalousien von RAU Arabella sind.
  10. Julius
    Im Bestand wohl am einfachsten durch eine Strommessung (z.B. mit Zangenamperemeter).
    Vorsicht - Netzspannung ist lebensgefährlich!
  11. #11 BuergerX, 27.08.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    naja evtl ma den jalousiefritzen befragen
Thema: Manuelle Jalousieschalter auf Dauerbetrieb?
  1. Jalousie Taster Busch Jäger umbauen zu Schalter
  2. jalousieschalterausschalten?
  3. rolladen schalter gedrückt halten
  4. Rolloschalter federn entfernen,
  5. jalousie taster schalter unterschied,
  6. jalousieschalter sperre entfernen,
  7. jalousie wippschalter anschließen dauerstrom,
  8. jalousieschalter verriegelung,
  9. jalousieschalter verriegelung umbauen ,
  10. rohrmotor taster Feder entfernen ,
  11. jalousientaster feder entfernen,
  12. kann man einen jalousieschalter als taster umbauen,
  13. muss ich jalousieschalter ausschalten,
  14. busch jäger jalousietaster sperre entfernen,
  15. jalousien schalter dauerhaft gedrückt ,
  16. gira lrolladenschalter festhalten,
  17. Jalousie Taster gegen Schalter tauschen,
  18. wippschalter feder ausbauen,
  19. Jalousie taster feder ausbauen,
  20. merten rolladen schalter sperre,
  21. jalousie schalter oder taster,
  22. kann man Jalousien schalter stoppen,
  23. rolladenschalter feder ausbauen,
  24. Jalousie motor hack,
  25. 1 elektrischen rolladen dauerhaft deaktivieren
Manuelle Jalousieschalter auf Dauerbetrieb? - Ähnliche Themen
  1. Manuelle Senkrechtmarkise
    Manuelle Senkrechtmarkise: Hallo zusammen, wir wollten bei unserer Terrassenüberdachung eine Senkrechtmarkise verbauen. Hier gibt es ja ne menge anbieter. Ich suche aber...
  2. Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell
    Betonieren , Festigkeit, Mischverhältnis, Betongiessen Manuell: Hallo Betonbauspezialisten und die sich damit gut auskennen, wir bauen gerade in Thailand ein Haus und bald geht es an die Grundstücksmauer sowie...
  3. passen manuelle Velux Rolladen SHL auf GGU Fenter BJ 1994?
    passen manuelle Velux Rolladen SHL auf GGU Fenter BJ 1994?: Hallo, passen die manuellen Velux Rollladen vom Typ SHL auch auf Velux Fenster von Baujahr 1994 ? Konkret suchen wir günstige Außen Rolladen für...
  4. manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke?
    manueller Rolladen Dachschrägenfenster - ohne Kurbel - Wärmebrücke?: Wir überlegen grade hin und her wegen Außenrolladen Dachschrägenfenster. Die elektrischen und solarbetriebenen von Velux sind echt teuer. Die mit...
  5. Rückstauklappe elektrisch oder manuell
    Rückstauklappe elektrisch oder manuell: Hallo, unser Rohbauer hat uns angesprochen bzgl. der Rückstauklappe. Unser Architekt hat eine elektr. ausgschrieben. Der Rohbauer meinte jedoch...
