Markise an Strom anschliessen
Diskutiere Markise an Strom anschliessen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben vor eine Markise mit elektr. Antrieb anzubringen. Bei der Planung war das leider noch nicht vorgesehen, sodass wir nun keinen...
Status des Themas:
  1. #1 Radler65, 19.04.2011
    Radler65
    Radler65
    IT
    Fischbachtal
    wir haben vor eine Markise mit elektr. Antrieb anzubringen. Bei der Planung war das leider noch nicht vorgesehen, sodass wir nun keinen Anschluss vorgesehen haben. Allerdings haben wir die Aussenlampe (von innen schaltbar, also kein Dauerstrom) , die auch bereits angeschlossen ist. Meine Frage - kann man da einfach aussen was "abzweigen" von diesem Stromanschluss, und das dann nur Markise führen? Sodass diese dann parallel (oder in Reihe???) betrieben wird, Die Markise hat momentan einen normalen Stecker zum Anschluss an eine normale Netzsteckdose. Wäre doch im Grunde auch nix anderes als wenn ich im Haus an eine Steckdose einen 2er (oder mehrfach) Verteiler anschliesse, oder? Bin halt kein Elektriker, vielleicht liege ich da ja auch falsch. Würde es natürlich auch vom Fachmann ausführen lassen sobald ich weiß was machbar ist.
    VG
    Radler65
  2. #2 lordpaps, 19.04.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Dauerstrom?
    Hallo Radler,
    ohne die genauen Umstände zu kennen:
    Eine Markise benötigt "Dauerstrom" wenn du einen Wind/Sonnen/Regenwächter angeschlossen hast, was dringend zu empfehlen ist.
    Ansonsten funktioniert die Markise nur wenn du das Außenlicht von innen einschaltest.
    Ergo: Wenn zur Außenlampe ein Installationsrohr liegt, kann zum Lampendraht der Außenlampe noch eine Ader dazugezogen werden, so dass an der Markise Dauerspannung, Nullleiter und Schutzleiter vorhanden ist.
    Wie wird die Markise denn geschaltet? Per Funk? Mit einem Schalter in der Netzleitung?
    Weiterhin muss man auf die maximale Absicherung der Markise achten. In der Betriebsanleitung steht das drin.
    Wenn du mit der Installationstechnik nicht so firm bist, empfehle ich dir einen Elektriker einzuschalten um hier ganz sicher zu gehen.
    Andreas
  3. R.B.
    Richtig erkannt.
    Dann einfach den Eli anrufen und er soll sich das anschauen. Ob man an der Außenleuchte noch abzweigen kann, sieht man wenn man sich die Installation etwas genauer angeschaut hat. Sehr wahrscheinlich geht das nicht.
    Evtl. kann man auch von Innen von einer Verbindungsdose o.ä. abzweigen, oder wenn die Leitung im Installationsrohr liegt eine andere Leitung einziehen oder oder oder.....
    Aus der Ferne ist das alles nicht zu beantworten. Deswegen bleibt mein Rat, Fachmann holen. Der sollte schnell eine Lösung finden.
  4. Julius
    Hinweis:
    Nulleiter sind in Endstromkreisen seit Jahrzehnten nicht mehr zulässig!!!
    Im Übrigen gibt es in aller Regel dort, wo es einen Schutzleiter gibt, sowieso keine Nulleiter.
    Daher:
    Wenn du mit der Installationstechnik nicht so firm bist, empfehle ich Dir, keine unqualifizierten Basteltipps zu geben.
    Denn wir möchten doch bei solchen Sachen ganz sichergehen!
    @ Radler:
    Ja, da kann man etwas machen. Evtl. muß dazu die Ansteuerung der Außenleuchte auf Funk umgerüstet werden.
    Dein Eli (am besten der, welcher die Anlage errichtet hat) soll sich das Ganze mal ansehen und Lösungsvorschläge machen!
  5. #5 lordpaps, 19.04.2011
    lordpaps
    lordpaps
    Techniker
    Eichstetten
    Hör mal Julius, dass du auf normgerechter Bezeichnung bestehst ist ja ganz in Ordnung. Mich deswegen als Bastler zu titulieren ist aber eine Frechheit. Den Neutralleiter als Nullleiter zu bezeichnen ist zwar nicht normgerecht (deswegen natürlich auch falsch...), aber allen jenseits Jahrgang 1980 durchaus geläufig. Ich glaube kaum dass der Radler implizit herausgelesen hat dass er jetzt eine aktive Nullung durchführen soll.
    Für die Experten: Außenleiter, Neutralleiter, Schutzleiter...
    Gruß Andreas
  6. R.B.
    Ich denke in diesem Faden ist alles Wichtige geschrieben.
    Bevor wir uns jetzt auf einen Nebenkriegsschauplatz begeben,
    :closed:
Thema: Markise an Strom anschliessen
  1. markise anschließen
  2. elektrische markise anschließen
  3. strom für markise
  4. markise elektrisch anschließen,
  5. markise an strom-anschließen,
  6. markise stromanschluss,
  7. markise an strom anschließen,
  8. elektroanschluss markise,
  9. wie schließe ich eine elektrische markise an,
  10. elektro markise anschließen,
  11. markisen elektroanschluss,
  12. markise anschluss,
  13. markise strom anschließen,
  14. Anschluss elektrische Markise,
  15. braucht motor für markise einen strom añschluß,
  16. markise anschluss strom,
  17. woher mit dem strom für eine elektrische Marikise,
  18. markise kabel dauerstrom ,
  19. elektrische markise stromanschluss,
  20. elektr markise anschließen,
  21. elektroanschluss markise tip,
  22. markise dauerstrom,
  23. stromversorgung markise,
  24. markisenmotor an steckdose anschließen,
  25. Markise an Steckdose anschließen
Markise an Strom anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen
    Dachfenster im Bad. Markise vs Rollladen: Hallo zusammen, ich habe im Haus genau 1 Dachfenster, und das ist im Bad und muss deswegen eigentlich auch nicht voll verdunkelbar sein. Es gibt...
  2. Befestigung Markise an einem Fertighaus
    Befestigung Markise an einem Fertighaus: Das Haus ist aus 1988 von der Fa. Schwörer. Die Markise hat Maße 250x200. Von einer Befestigung in Massivholz kann nicht ausgegangen werden,...
  3. Terrassenüberdschubg Markise
    Terrassenüberdschubg Markise: Hallo zusammen, an unserer Senkrechtmarkise gibt es ein Problem mit eintretendem Wasser. Wie auf dem beigefügten Bild zu sehen ist, tropft es...
  4. Markise an Balkon-Stirnseite montieren?
    Markise an Balkon-Stirnseite montieren?: Hallo Leute, jetzt mal was kniffliges! Über unserer Terrasse ist ein Balkon. Leider nur in etwa 2,40 m Höhe. Zur Verbesserung des Sonnenschutzes,...
  5. Strom für elektrische Markise
    Strom für elektrische Markise: Hallo zusammen, Ich werde in Kürze eine Markise bestellen und würde diese gerne über Funk laufen lassen. Da ich den Stromanschluss dafür leider...
Status des Themas:
