Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose
Diskutiere Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, ich habe vor, eine Markise mit Motor nachzurüsten. Leider habe ich keinen Anschluss vorgesehen (Neubau 2022). Allerdings...
  1. #1 Hajonnes, 01.02.2024
    Hajonnes
    Hajonnes
    Allerdings habe ich an jeder Seite der Terrassentür eine Aussensteckdose. Wie diese verkabelt sind, weiß ich nicht. Beide sind über einen Schalter im Wohnzimmer an/ausschaltbar.
    Ich würde nun gerne die Stromleitung einer der Steckdosen für die Markise nutzen und in der Schalterreihe im Wohnzimmer die Schaltung der Markise unterbringen (dort wo momentan der Schalter für die Steckdosen ist). Die zweite Steckdose sollte nutzbar bleiben.
    Ist das mit der bestehenden Installation möglich ( Zusätzliche Kabel würde ich legen lassen, will nur nicht an die Isolierung der Fassade ran müssen).
    Ich lasse das natürlich vom Fachmann machen. Mein Elektriker ist aber im wohlverdienten Urlaub und ich hab ein gute Angebot für eine Markise auf dem Tisch.
    Wäre jemand bereit, dass kurz einzuschätzen?
    Vielen Dank und beste Grüße,
    Hajonnes
  2. #2 VollNormal, 01.02.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da hier niemand deine bestehende Installation kennt, kann auch niemand einschätzen, ob dein Vorhaben mit dieser durchführbar ist. Höchstwahrscheinlich wirst du aber eine neue Leitung vom Schalter zur Markise legen lassen müssen. Ob sich für die Leitung ein Weg findet, der an der Fassadendämmung vorbei führt, lässt sich ohne genaue Kenntnis der Situation vor Ort nicht sagen.
  3. #3 Fred Astair, 01.02.2024
    Das ist hier der beliebteste Running Gag. Beliebig austauschbar durch die Berufe Architekt, Statiker, Installateur usw.
    Wie hast Du Dir denn die Verkabelung zwischen Außensteckdose und Motor vorgestellt?
    Dto. für den Weg Innenschalter zum Motor?
    Um eine Markise herkömmlich über Auf/Ab-Innentaster zu schalten brauchst Du ein mindestens 4-adriges Kabel. Das dürfte schwierig werden. Einfacher ist eine Funklösung, die nur eine 3-adrige Dauerstromverkabelung braucht. Auf diese Weise habe ich elektr. Senkrechtmarkisen angeschlossen.
    Bleibt "nur" der Weg von der Steckdose zum Antrieb.
  4. #4 simon84, 01.02.2024
    Hol dir nen Elektriker der soll das vor Ort anschauen
    Es gibt vermutlich mehr als einen in deiner Gegend
    wenn die Steckdosen schaltbar sind könnte es tatsächlich sein, dass jemand in weiser Voraussicht da 5x hingelegt hat.
    sonst geht es wie schon zuvor beschrieben genauso gut per Funk
  5. #5 Hajonnes, 02.02.2024
    Hajonnes
    Hajonnes
    Vielen Dank für eure Beiträge.
    ob ihr es glaubt oder nicht: Der Elektriker ist im Urlaub.
    Funk finde ich bei der Markise absolut Quatsch. Es gibt genau einen Ort, an dem ich die Markise bedienen will, und dass ist meine Terrasse. Und wenn in 10 Jahren der Funktaster kaputt ist, ist Ersatz nicht lieferbar.
    Die Frage ging also dahin, ob man im Neubau (2022) eine Leitung zur Aussensteckdose tauschen kann ( 3 auf 4 Adern), oder die Kabel eingeputzt sind. Kann mir nichts vorstellen, dass es da keinen Branchenstandard gibt. Es ging mir einfach darum, ob es sich lohnt, auf den Elektriker zu warten oder ob ich die Markise einfach mit Funk bestelle.
    Viele Grüße,
    Hajonnes
    Beste Grüße
  6. #6 simon84, 02.02.2024
    Es gibt doch wohl mehr als einen einzigen Elektriker im Dorf!
    Sonst musst du halt warten bis er wieder Zeit hat
    Ich glaub du bist nicht ganz auf dem aktuellen Stand was Funktaster angeht. Erstens gibts da ewig Ersatz und zweitens kannst du das ganze so positionieren, dass du auch im Fehlerfall bei Sender sowie Empfänger eben beides tauschen kannst.
    Woher sollen wir wissen, wie auf deiner Terrasse die Kabel verlegt sind ?
    Da gibts keinen "Standard". Elektro Leitungen können, dürfen und werden gerne direkt unter Putz verlegt.
    Was du wahrscheinlich meinst sind Rundfunkleitungen bzw. Netzwerk. Auch da wird im EFH gerne ohne Leerrohr gearbeitet.
    Ich hätte ja jetzt gesagt, schraub einfach ne Steckdose raus und schau nach. Aber wenn du da nicht selber drauf kommst oder nicht traust,
    ist es auch besser du machst das nicht, sondern lässt eine Fachkraft ran.
    Fred Astair gefällt das.
  7. #7 Hajonnes, 02.02.2024
    Hajonnes
    Hajonnes
    Meine Güte habt ihr alle eine schlechte Laune hier. So macht mir dieses Forum keine Freude. Vielleicht ja euch.
  8. #8 simon84, 02.02.2024
    Tut mir leid aber was soll man denn da sagen, es gibt keine Norm die Stromkabel in leerrohr vorschreibt an der Stelle
Markise nachrüsten auf herkömmlicher Aussensteckdose - Ähnliche Themen
  1. Markise an Balkon-Stirnseite montieren?
    Markise an Balkon-Stirnseite montieren?: Hallo Leute, jetzt mal was kniffliges! Über unserer Terrasse ist ein Balkon. Leider nur in etwa 2,40 m Höhe. Zur Verbesserung des Sonnenschutzes,...
  2. Konsole für Markise montieren
    Konsole für Markise montieren: Guten Tag ich habe eine 4m breite Kassetten-Markise für die ich 2 Konsolen stirnseitig am Balkonboden befestigen möchte. Masse und Situtation wie...
  3. Defekt Markise / Gelenkarm
    Defekt Markise / Gelenkarm: Guten Tag, vielleicht kennt sich ja jemand mit Markisen aus und könnte mir eine Einschätzung zu meinem Problem geben. Wir haben unsere...
  4. Markise unter Sommergarten
    Markise unter Sommergarten: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Thema Markisen und Sommergarten, auf die ich keine Antwort finde. Zur Ausgangssituation: Wir haben 2016...
  5. Markise Motor nachrüsten
    Markise Motor nachrüsten: Hallo, ich würde gerne meine Markise mit einem Motor mit Funksteuerung nachrüsten. Letztendlich hätte ich auch gerne einen...
