Markisenkonsolen breit mit Acryl umschmiert
Diskutiere Markisenkonsolen breit mit Acryl umschmiert im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, in einem älteren Thread hatte ich von meiner, in die Dämmung einsinkenden Markise berichtet. Nun hat die Firma nachgebessert. Die...
  1. catami
    catami
    Kaufmann
    Essen
    Die Markise ist mit dem "Thermaxsystem (Fischer)" und zusätzlich Kunststoffblöcken vom Markisenhersteller in die in die Dämmung eingesetzt wurden.
    Rund um die Metallauflagen haben die Arbeiter den Übergang am gestrigen Regentag mit 5-7 cm breit Acryl umschmiert. (Foto müsste ich nachreichen)
    Auf der weißen Putzfassade wird das bestimmt nicht lange
    dauern, bis es den Schmutz anzieht und evtl. undicht wird.
    Mit welchen Materialien müsste man das sicher abdichten/ verputzen bzw. zunächst das Acrylmaterial entfernen?
    Danke schonmal auch noch für die Antworten im letzten Beitrag!
  2. THEO
    THEO
    Kaufmann
    Castrop-Rauxel
    Hallo Catami,
    ich kann es nicht fassen!
    Ohne mir jetzt anmaßen zu wollen, hier für eine fachliche Antwort die notwendige Vorkenntnis zu haben, hat meine einfache Recherche auf der homepage obigen Herstellers ergeben, dass diese Dübel ohne weitere Hilfsmittel direkt durch die Wärmedämmung im Mauerwerk verankert werden.
    Die Kunststoffblöcke des Markisenherstellers werden m.W. während der Erstellung der Wärmedämmung verwendet, also bevor das Gewebe aufgeklebt wird und in den weiteren Arbeitsgängen mit überputzt.
    Das Einlassen in eine fertige Fassade kann man, meiner bescheidenen Meinung nach, nur als Pfusch bezeichnen.
    Einen wasserlöslichen Acryldichtstoff bei Regen zu verarbeiten ist grober Unfug.
    Eine fachmännische Reparatur Deiner Fassade ist kaum möglich, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, es sei denn, die gesamte zusammenhängende Wandfläche wird "in einem Rutsch" überarbeitet.
    Der richtige Weg wäre jetzt, einen Fachanwalt mit der weiteren Verfolgung der Sache zu beauftragen, also Gutachten und Kostenvoranschlag fertigen lassen, und die voraussichtlichen Kosten von Deiner "Fachfirma" vorher einfordern, denn die hat´s jetzt so richtig "versaut".
  3. catami
    catami
    Kaufmann
    Essen
    hier kurz die Fotos.
    Falls man dachte, es geht nicht schlimmer: heute ist die Markise zum ersten mal nach der ersten Nachbesserung ausgefahren worden und hat sich prompt aus der Verankerung gelöst.
  4. #4 schwarzmeier, 16.10.2011
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Das ist doch schon ein Fall für den Fachanwalt .
  5. #5 evilthommy, 16.10.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    ich hoffe, das du die arbeiten noch nicht bezahlt hast, sowas geht mal garnicht !
Markisenkonsolen breit mit Acryl umschmiert - Ähnliche Themen
  1. Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig
    Suche große Terrassenplatten (ab 170 cm Länge, mind. 55 cm Breite, mind. 3 cm dick) – kostengünstig: Hallo zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach wirklich großen Terrassenplatten für mein Projekt. Meine Anforderungen sind recht speziell und...
  2. Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper
    Preisunterschied (Teil-)Wohnkeller vs. breiter Baukörper: Wir sind leider immer noch am Anfang unserer Planungen und warten jetzt noch auf das Bodengutachten bevor es mit dem Architekten losgeht....
  3. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
  4. Sichtschutz auf 35cm breiter Erhöhung
    Sichtschutz auf 35cm breiter Erhöhung: Hallo, ich möchte in unseren Garten gerne Richtung Hauswand vom Nachbar einen Sichtschutz montieren, und diesen mit Pflanzen bestücken...
  5. Markisenkonsolen an wdvs
    Markisenkonsolen an wdvs: Hallo liebes Forum Es geht um folgendes: Ich möchte mir eine Markise zulegen. Der Wandaufbau besteht aus 17,5 KS und 300mm Dämmung...
