Maschendrahtzaun aufstellen, mit Gefälle
Diskutiere Maschendrahtzaun aufstellen, mit Gefälle im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte bei mir auf der Grundstücksgrenze einen Maschendrahtzaun aufstellen, leider muß ich dabei einen...
  1. Moritz
    Moritz Gast
    Ich möchte bei mir auf der Grundstücksgrenze einen Maschendrahtzaun aufstellen, leider muß ich dabei einen Höhenunterschied von 1,5m überbrücken. Der Zaun sollte ungefähr 5m in Wage sein und anschließend kommt eine 5m Schräge, mit mit den 1,5m Höhenunterschied, wo ich auch den Zaun schräg verlaufen lassen muß (also nicht als Treppe).
    Hat schon jemand Erfahrungen mit meinem Problem gesammelt? Über Tips wäre ich sehr dankbar.
    Moritz
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Einer muss ja wohl antworten ...
    ... also: Wenn ich aus dem Fenster schau (will ich nicht unbedingt wie Uli R. jedesmal eine Blume hinrichten) sehe ich einen ähnlichen Zaunverlauf. Erst gerade, dann schräg runter. Ich hab mir´s vorhin mal genauer angeschaut und nichts besonderes festgestellt. Oberer und unterer Spanndraht laufen sauber an den Pfosten durch. Das Flechtgewebe des Maschendrahtzauns ist offenbar ausreichend flexibel.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Mhhh...
    Fast :offtopic: aber...
    Maschendrahtzaun... Da war doch mal was oder ???:cool:
  4. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    da war aber auch noch ein Knallerbsenstrauch im Spiel :e_smiley_brille02:
  5. Moritz
    Moritz Gast
    ... ihr seit ja doof. :biggthumpup:
    Also bekomme ich den Maschendraht so weit gezogen, daß es ordentlich aussieht?!
    @VolkerKugel: Wieviel Gefälle ist denn bei dir am Zaun?
    Moritz
  6. #6 VolkerKugel (†), 28.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    So ca. ...
    ... 1 Meter Gefälle auf 3 Meter Länge.
  7. Moritz
    Moritz Gast
    danke, dann könnte es ja bei mir passen
    Moritz
  8. Moritz
    Moritz Gast
    @Volker: kannst du mal zu deinem Gartenzaun rüber schauen.
    Hat der Pfosten am Knickpunkt 2 Stützen?
    Moritz
  9. #9 Pinky69, 16.07.2012
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    ich würde versuchen den Zaun (Maschendraht) entsprechend der Höhe anzupassen, indem ich den Draht über der geforderten Höhe kappe und ihn mit einer Zange um den obersten Spanndraht wickle. Natürlich so damit es einigermaßen nach was aussieht. ;)
    Am niedrigen Zaun dann normal weiter ...
    chros
  10. #10 Itzebitze, 16.07.2012
    Itzebitze
    Itzebitze
    Fliesenleger
    Würzburg
    Nach mittlerweile sechs Jahren sollte der Zaun schon stehen...
  11. R.B.
    Vielleicht wird er schon wieder saniert. ;)
  12. #12 wasweissich, 16.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auch nach sechs jahren sollte man aber keine schw..........n ratschläge geben .
    maschendrahtzaun wird mit eingefädeltem spanndraht bergraufbergrunter ohne irgendwelches kappen , wickeln oder anderen blödsinn gespannt , auch gerne mal 100 meter am stück mit 20,30steigungen und gefällstücken . an extremen knicken wird die fehlende länge am innenlauf des knickes gleichmässig verteilt .
    mit offenen augen durch ein gewerbe/industriegebiet gehen/fahren , (da werden profis die zäune aufgestellt haben) und sich das einfach mal ansehen .
    regenwasserversickerungsmulden sind meist auch eingezäunt .
    in neubaugebieten ist das risiko pinkys zaun zu finden zu gross ... :D
  13. #13 Pinky69, 30.07.2012
    Pinky69
    Pinky69
    BadenWürthemberg
    @ wasweissich
    sorry dass ich so schw.....n ratschläge gebe, aber ich bin wie es scheint eben b...d. :) Zumindest denkst du es.
    Habe nur einfach nicht bemerkt das es schon 6 Jahre her ist. Kommt eben davon wenn man die Forensuche nutzt und nicht gleich ein neues Thema anfängt. ;)
  14. #14 ThomasMD, 30.07.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Aha.
    Du hast also in die Forensuche eingegeben: "Wer will was Schlaues zum Maschendrahtzaun wissen?" ?:mega_lol:
  15. #15 susannede, 31.07.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Pinky, bevor ich als geborener Mannheimer schreie,
    bearbeite mal endlich Deinen Wohnort.
    ...falls das ned geht, Mod bitten.
    Des ist nämlich b...d.
Thema: Maschendrahtzaun aufstellen, mit Gefälle
  1. maschendrahtzaun Gefälle
  2. maschendrahtzaun hanglage
  3. maschendrahtzaun am hang
  4. maschendrahtzaun Höhenunterschied ,
  5. maschendrahtzaun schräge,
  6. maschendrahtzaun schräges gelände,
  7. maschendrahtzaun unebenes gelände,
  8. maschendrahtzaun an böschung,
  9. maschendrahtzaun am hang setzen,
  10. Maschendrahtzaun bei Gefälle verbauen,
  11. maschendrahtzaun aufstellen,
  12. drahtzaun mit gefälle setzen,
  13. maschendrahtzaun im gefälle aufbauen,
  14. maschendrahtzaun mit gefälle bauen,
  15. machendraht an hanglage,
  16. maschendrahtzaun über hügel,
  17. maschendrahtzaun hanglage erfahrungen,
  18. maschendrahtzaun böschung,
  19. maschendrahtzaun am hang bauen,
  20. maschendrahtzaun uneben,
  21. drahtzaun gefälle,
  22. im gefälle maschendrahtzaun aufstellen,
  23. zaun gerade stellen bei unebenen gelände,
  24. Gitterstabmattenzaune am sehr steile Hanganlagen,
  25. Maschendrahtzaun leichtes gefälle
Maschendrahtzaun aufstellen, mit Gefälle - Ähnliche Themen
  1. Schutz vor Spitzenden am Maschendrahtzaun
    Schutz vor Spitzenden am Maschendrahtzaun: hat jemand einen Vorschlag, wie ich die Spitzenden eines Maschendrahtzaunes Kindersicher machen kann? Da draußen, muss die Lösung möglichst...
  2. Spanndrahthalter für Maschendrahtzaun
    Spanndrahthalter für Maschendrahtzaun: Bei einem schon älteren Maschendrahtzaun wurde der Spanndraht vor mehreren Jahrzehnten nur mit Drahtstücken an die Pfosten gebunden. Im Grunde hat...
  3. Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?
    Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?: Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten...
  4. Höherer Sichtschutz als Höhe des Maschendrahtzaunes
    Höherer Sichtschutz als Höhe des Maschendrahtzaunes: Hallo! Ich habe vor, an einem bestehenden neuen Maschendrahtzaun (Höhe 100cm) einen Sichtschutz (eventuell Schilfmatte) in der Höhe von mind....
  5. Maschendrahtzaun, welcher Säulenabstand?
    Maschendrahtzaun, welcher Säulenabstand?: Kurze Frage an die Landschafts- und Gartenbauer: Welcher Säulenabstand ist bei gewöhnlichem Maschendrahtzaun (Höhe 1 Meter) üblich? Ich nehme...
