Massievholzdielen auf OSB Platten
Diskutiere Massievholzdielen auf OSB Platten im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir lassen ein massieves einfamilien Fertighaus bauen. In den Wohn- und schlafraeumen sollen Massievholz Dielen rein. Da wir bei dne...
  1. #1 eaerendil, 16.12.2013
    eaerendil
    eaerendil
    MEdiengestalter
    Frankfurt
    wir lassen ein massieves einfamilien Fertighaus bauen. In den Wohn- und schlafraeumen sollen Massievholz Dielen rein. Da wir bei dne Holzdielen sehr gerne auf Klebstoffe verzichten moechten war die Ueberlegung in den Raeumen mit Dielen auf den Estrich zu verzichten. Der Energieplan des Hauses schreibt uns eine Daemmung (Staerke und U-Wert) vor. Diese soll zweischichtig verlegt werden. Damit sie dann tragfaehig wird wollten wir OSB Platten darauf verlegen und die Dielen darauf verschrauben. Wir wurden allerdings nun abgeraten OSB Platten zu verwenden wegen erhoehter Schimmel Gefahr. Man nanne uns leider auch keine Alternative.
    Vieleicht hat hier jemand eine Idee.
    Vielen Dank schonmal im Voraus.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im Innenraum, also von Warm nach warm, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Kritisch wird OSB erst, wenn es im ungedämmten Spitzboden verarbeitet wird und Fehler im Aufbau vorhanden sind. Gegen die verschraubung von Dielen auf OSB spricht ansonsten nichts. Ich denke Ihr Wochenende ist somit gerettet ;-)
  3. #3 Friedl1953, 16.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Druckfeste Holzfaserdämmplatten verlegen und darüber ein Unterbodensystem der einschlägigen Hersteller (eingelegte Latten).
    @ Flocke, ich würde Holzdielen nur auf Lattung wie unten legen (natürlich nicht ganz billiger Aufbau aber der Frage angemessen schließlich stört den TE ja schon der an sich unbedenkliche Leim bei Mehrschichtdielen) und ob das mit dem Thema Feuchtigkeit so richtig ist? Ich habe Ihn so verstanden, dass es hier um das EG und frischer Beton geht. Was ist unter der Dämmung Bodenplatte/Kellerdecke.
  4. #4 eaerendil, 16.12.2013
    eaerendil
    eaerendil
    MEdiengestalter
    Frankfurt
    Vielen Dank!
    Wir haben keinen Keller. Also um UG liegen wir auf der Bodenplatte. Die ist natuerlich entsprechend mit einer Bitumenbahn abgedichtet. Was mich etwas abschreckt mit der Verlattung ist das wir einen Bodenaufbau von 15 cm ereichen muessen. Das ist der geplante Aufbau in den Estrich Bereichen. Und wir muessen leider/zum glueck die Daemmwerte einhalten. Ich habe leider bis jetzt keine Holzdaemmmatten gefunden die Unsere vorgeschriebenen Werte einhalten. Und ja die sind algemein ziemlich teuer. Auch wenn sie unser Wunschprodukt waeren. Stoeren tut uns eher der Klaber fuer die vollflaechige Verklebung der Dielen auf dem Estrich. Die entscheidung Vollholzdielen zu nehmen im Vergleich zu Mehrschichtparettwar eine andere.
    Vielen Dank schonmal!
  5. #5 Friedl1953, 16.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Eigentlich ganz einfach. Du hast einen festgelegten Dämmwert für Deinen Unterboden und eine festgelegte Aufbauhöhe. Die Verwendung einer OSB nimmt Dir 2,5 cm vom Aufbau weg bei einem relativ schlechten lambda von 0,13. Ich denke das fällt somit weg. Dann hast Du die Möglichkeit verschiedene Dämmstoffe die dafür geeignet sind, zu nehmen die sich zwischen 0,045 (Holzfaser) und 0,024 (PU) bewegen. Das sollte mal Dein Planer ausrechnen mit was Du hinkommst. Deine Leimproblematik ist mir nun noch nicht klar und von welchen Holzdielen sprichst Du? Massivdielen einschichtig oder Mehrschichtig (verleimte). Wie kommst Du den darauf Dielen auf Estrich zu verkleben, das wäre ja in meinen Augen das schlechteste was Du überhaupt machen könntest. Verkleben auf Estrich kommt höchstens für Mosaik- oder Stabparkett in Frage.
  6. #6 eaerendil, 16.12.2013
    eaerendil
    eaerendil
    MEdiengestalter
    Frankfurt
    Di eIdee Dielen auf Estrich zu verkleben Sagte man uns im Fachhandel. Wir waren auch ziemlich skeptisch deswegen die anderen Loesungsideen. Das mit der Verlattung klingt mir sehr plausiebel. Danke! :-)
  7. #7 Friedl1953, 16.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Fachhandel, O.. oder P........, ach den gibts ja nicht mehr. :mega_lol:
    Lege unten rein ne druckfeste Dämmung die im wesentlichen Deinen u-Wert bringt. Darauf ne gehobelte und getrocknete Latte (6 x 6 oder so) im notwendigen Abstand und dazwischen eine Matte. Zur Wand etwas Luft und die auch mit der Matte füllen und dann Deine Dielen schrauben oder nageln (vorbohren nicht vergessen). Dielenspanner am besten die Gurtvariante dazu und dann noch ordentlich Luft zu den Wänden und breite Sockelleisten. Der Rest macht einfach Spass.
    Trotzdem wäre es schön mal zu wissen was Du unter der Diele verstehst. Stell doch mal ein was Du die da ausgesucht hast.
  8. #8 eaerendil, 16.12.2013
    eaerendil
    eaerendil
    MEdiengestalter
    Frankfurt
    Ja...das klingt nach meinem Ursprungs Plan... :-D wir haben uns eine 17 cm breite 2 cm dicke massive Eichendiele (eine Schicht duerchgehendes Material) Etwas rustikalere Sortierung ausgesucht. Habe leider kein Link parat gerade sorry.
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vergiss das Nageln! Nimm DIELENschrauben, keine normalen Schrauben. Dielenschrauben haben 2 unterschiedliche Steigungen, damit wird die Diele fest angezogen an den Untergrund.
    Gibt es so aber nur von Heco, ich habs nirgendwo anders bisher gefunden mit 2 unterschiedlichen Steigungen. Ich bekämpfe damit hier die Quietscherei der genagelten Dielen
Massievholzdielen auf OSB Platten - Ähnliche Themen
  1. Geschossdecke dämmen PUR Platten
    Geschossdecke dämmen PUR Platten: Hallo Zusammen, Ich möchte 50er Pur Dämmung alukaschiert auf meiner Geschossdecke aufbringen. Es handelt sich aktuell um folgenden Aufbau;...
  2. Fußbodenheizung auf PUR Platten
    Fußbodenheizung auf PUR Platten: Hallo, wir wollen auf einen Beton Boden (über Erdreich) 60mm PUR Platten (Alu kaschiert) packen und darauf dann eine Zewotherm Flat...
  3. Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten)
    Putz ausbessern (Vorbereitung WEDI Platten): Hallo Zusammen, ich möchte gerne WEDI Platten (10mm) an die Wand bringen. Ich habe im Bad die Fliesen abgemacht und den Fliesenkleber entfernt....
  4. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  5. Um welche Platten könnte es sich handeln?
    Um welche Platten könnte es sich handeln?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Morgen, ich renoviere gerade den Dachboden und habe 2 Platten gefunden, die nicht die sonst verbauten...
