Massivhaus luftdicht
Diskutiere Massivhaus luftdicht im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Wir bauen unser Haus mit 25er Ziegel und VWS. Mit dem Inneputz wird das ganze Haus luftdicht gemacht. Was muss ich alles beachten (Installation,...
  1. strizi
    strizi
    Tech Angestellter
    Österreich
    Was muss ich alles beachten (Installation, Fenster, Türen,...), damit das Haus auch wirklich Luftdicht wird und beim Blower Door Test gut abschneidet?
    Gibts da irgendwo im Netz eine gute Seite?
  2. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    unter www.luftdicht.de kannst du eingentlich sehr gut zu dem Thema informieren.
  3. #3 C. Schwarze, 11.07.2007
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Vorneweg? die Herstellerrichtlinien des WDVS.
    Und dann sehen die meisten Maler&Co. alt aus.
    Es gab(oder gibt sie noch) auf Herstellerseiten Bilder, wo die Platten VOLLFLÄCHIG mit Kleber an die Wand gebracht werden.
    Und nicht dieses billige Wuls-Punkt-Verfahren, weil einfacher&billiger ist.
    (für den AN)
  4. #4 Hundertwasser, 11.07.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Es gibt zwei Verklebungsarten die für WDVS-Platten zugelassen sind: Kammbettverfahren (was C.Schwarze wahrscheinlich mit vollflächig meint) und Punkt-Wulst Verfahren. Der Untergrund macht den Unterschied. Kammbett geht etwas schneller, kann aber fast keine Unebenheiten ausgleichen. Punkt-Wulst kann bis 1,5 cm Wandunebenheiten ausgleichen, ist aber für den Verarbeiter aufwändiger.
    Abgesehen davon kann ein WDVS keine Luftdichtigkeit herstellen, das passiert ganz woanderst und steht deshalb auch nicht in den Herstellerrichtlinien für WDVS.
  5. #5 Hendrik42, 11.07.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Welche Luftdichtheit hast Du denn vereinbart? Nach EnEV ist für normale Häuser n50=3 zulässig. Für Häuser mit (in der EnEV berücksichtigter) kontrollierter Wohnraumlüftung sind es 1,5. Für Passivhäuser nach Dr. Feist sind es 0,6.
    Unser "Massivhaus" (kein WDVS, zweischalig mit Verblendstein) hat 0,3 geschafft und das war keine Hexerei, es wurde nur recht sauber gearbeitet (Steckdosen und Schalter in den Außenwänden mussten allerdings nach dem ersten Test nachgearbeitet werden).
    Bei luftdicht.de steht aber eigentlich alles, was man wissen muss und auch wo die häufigsten Fehlerquellen sind.
    Gruß, Hendrik
Massivhaus luftdicht - Ähnliche Themen
  1. 24cm Wand bei Massivhaus aus 2017
    24cm Wand bei Massivhaus aus 2017: Servus, wir interessieren uns für ein 2017 gebautes Haus (T&C) und ich bin jetzt über den Wandaufbau gestolpert. In den Unterlagen und auch in...
  2. Genauigkeit erste Kostenschätzung Das Massivhaus
    Genauigkeit erste Kostenschätzung Das Massivhaus: Hallo, ich habe ein Angebot von [...] aus dem Tisch, für den Neubau eines Hauses mit Garage. Es geht um ein Grundstück, auf dem noch ein Haus aus...
  3. Massivhaus 1950 - Material der Wände
    Massivhaus 1950 - Material der Wände: Hallo zusammen, während der Renovierung unseres gekauften Hauses, stellen wir fest, dass wohl damals aufgrund des Materialmangels nach dem 2....
  4. Vergleich von Holzständer-, Vollholz- und Massivhaus bei Elementarereignissen?
    Vergleich von Holzständer-, Vollholz- und Massivhaus bei Elementarereignissen?: Hallo, aus aktuellem Anlass (Eifel: Hochwasser in Schuld - Luftaufnahmen zeigen Ausmaß der Zerstörung) die Frage, ob es anlässlich kommender...
  5. Energetische Sanierung Massivhaus von 1970
    Energetische Sanierung Massivhaus von 1970: Hallo zusammen, ich habe vor zwei Jahren ein Haus BJ 1972 erworben. Das Haus hat einige energetische Mängel, die ich gerne sukzessive beheben...
