Materialcontainer: OSB Platten ein Problem?
Diskutiere Materialcontainer: OSB Platten ein Problem? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hi zusammen, ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun...
  1. #1 summer82, 02.04.2024
    summer82
    summer82
    Selbstständig
    Bretzfeld
    Hi zusammen,
    ich erwäge den Kauf eines Materialcontainers wie z.B. diesen hier ( 4m Materialcontainer- mit Doppelflügeltür und Kranösen ). Nun sind diese Container mit OSB Platten, wahlweise auch mit Nut- und Federbrettern ausgestattet.
    Angeblich laut Beschreibung ist es gar kein Problem den Container auf feuchten Boden (Erde, Gras etc.) zu stellen (was ich auch vorhabe, denn er soll bei uns im Garten stehen).
    Frage in die Runde: Hat jemand so einen Container und kann mir was zur Haltbarkeit der OSB Platten bzw. Nut und Federbrettern als Boden sagen?
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig funktioniert, da der Boden unter dem Container doch feucht ist und das Holz angreift.
    Oder täusche ich mich? Was ist eure Einschätzung!
  2. #2 DerSchreiner, 02.04.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Leg den Container auf Gehwegplatten
    wenn du es auf Holz legen willst und LANGFRISTIG SICHER sein willst, dann leg was zum Trennen zwischen Holz und Boden, z.b dampfdichte Trennfolie, geht auch eine Alufolie, am besten einseitig Klebende.
    PS: Solange Holz wieder seine Feuchtigkeit was es aufsaugt, auch wieder in die Atmosphäre abgeben kann und kein stehendes Wasser immer vorhanden ist, ist die "Lebensdauer" lange ( je nach Holzart) OSB Platten "Platzen" aber schnell, weil die Bindemittel schneller versagen in der Festigkeit, wenn diese Nass werden.
    SvenvH gefällt das.
  3. #3 simon84, 03.04.2024
    Das Ding sieht nur aus wie ein Container !
    Nicht zu vergleichen mit einem echten Übersee Container.
    Noch dazu teurer als ein gebrauchter echter.
    Erinnert mich so ein bisschen an diese billigen Gartenhäuser aus Blech….
    Für mich wär’s nix
    ansonsten, definitiv mindestens auf waschbetonplatten oder ähnliches stellen
    Das Holz gammelt zügig durch
    SvenvH gefällt das.
  4. Alex88
    sehr zügig......
    wir hatten mal ein Spielhaus im Garten mit OSB als Boden, war auf Gehwegplatten gestellt damit die Luft unten zirkulieren kann,
    nach ca. 3 Jahren waren die OSB total durchgefault
  5. #5 driver55, 03.04.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wo soll das stehen? Ich hab‘ dazu in der Beschreibung nichts gelesen.
  6. SvenvH
    SvenvH
    Für über 2000 Flocken kann man sich auch was deutlich schöneres und langlebigeres hinstellen.
    DerSchreiner gefällt das.
Materialcontainer: OSB Platten ein Problem? - Ähnliche Themen
  1. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  2. Aufbau Fensterlaibung / CS Platte
    Aufbau Fensterlaibung / CS Platte: Moin Leute, ich benötige mal eure Fachexpertise. Altbausanierung, Energetische Sanierung, 3 Fachverglaste Fenster und ausgeblasenes Mauerwerk....
  3. Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?
    Hilfe !!!! Sind das Asbest Platten ?: Hallo zusammen, ich habe bei mir zuhause (Baujahr 1994) einen Wanddurchbruch gemacht und dabei einige Platten vorgefunden, bei denen ich mir...
  4. Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau
    Feuchtigkeit an OBS Platten nach Klimaanlagen einbau: Hallo Liebe Bauexperten, ich habe in Problem und zwar habe ich auf unserem Dachboden Feuchtigkeit an den OBS Platten nach Einbau einer...
  5. Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?
    Steico Top Platte auf Steico Flex aufsetzen, begehbar?: Hallo zusammen, nachfolgend zu meinem vorangegangenen Post: (Dämmung der oberen Geschossdecke) möchte ich einen Teil meiner oberen Geschossdecke...
