Mauer aus Betonschalsteinen ohne Ecksteine?
Diskutiere Mauer aus Betonschalsteinen ohne Ecksteine? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, für einen kleinen Anbau (ca. 30qm) sollen die Mauern (L-förmig, also nur 2 Wände) aus Betonschalsteinen gebaut werden. (Nur zur weiteren...
  1. #1 BauneulingCaro, 17.09.2020
    BauneulingCaro
    BauneulingCaro
    für einen kleinen Anbau (ca. 30qm) sollen die Mauern (L-förmig, also nur 2 Wände) aus Betonschalsteinen gebaut werden. (Nur zur weiteren Info: Angebaut wird ein geschlossener Raum von 20qm und ein Wintergarten von 10qm. Zwischen beiden gibt es eine Mauer, die aus anderen Steinen gemauert wird und ein großes Fenster-Tür-Element zwischen Zimmer und Wintergarten erhält. Am Wintergarten ist vorne keine Mauer, sondern nur Eisen-Fenster-Elemente.) An den hinteren Seiten der Mauer (also hinter dem L) wird mit Erde verfüllt, denn beide Seiten sind im Hang. Im vorderen Bereich von der langen Seite vom L liegt der Wintergarten; dort ist weniger Hang: diese Wand wird nur ca. halb so hoch gemauert, darauf kommen die Wintergartenelemente.
    Klar ist, dass an der Ecke im Versatz gemauert wird (und natürlich auch, dass genug Bewehrung rein muss).
    Jetzt könnte man in der Ecke mit Ecksteinen arbeiten, und man könnte an den beiden Enden (das Ende der kurzen Seite vom L liegt an der Hauswand an; das Ende der langen Seite vom L steht sozusagen "frei") Endsteine verwenden.
    Was wäre aber, wenn man die Eck- und Endsteine nicht verwendet und die entstehenden Öffnungen verschalt und mit Beton zugießt? An der Hauswand wäre es egal; an der vorne offenen "Kante" wird die Wand verputzt, so dass man nicht mehr sähe wie darunter die Steinkanten aussahen; und in der Ecke wird später zugeschüttet - sichtbar wäre also nichts. Aber der Bitumenanstrich wäre vielleicht schwieriger anzubringen, weil die Mauer in der Ecke nicht glatt ist? Und die ganze horizontale Feuchtigkeitssperre ist ja extrem wichtig.
    Was denkt Ihr von diesen Argumenten, welche Nachteile seht Ihr bei der Nichtverwendung von Eck- und Endsteinen - oder ist es irrelevant für Verputz und Bitumenisolierung?
    Danke!
    Viele Grüße
    Caro
  2. #2 simon84, 19.09.2020
    Warum sollte man Eck und endsteine nicht nehmen wenn es diese extra für den Zweck gibt und sie die Ausführung leichter machen und Fehler vermeiden ? Lohnt es sich die 1000 Euro zu sparen ?
    natürlich geht es auch immer irgendwie anders :)
Mauer aus Betonschalsteinen ohne Ecksteine? - Ähnliche Themen
  1. Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen
    Mauer Vorsprung aufmauern/wiederherstellen: Hallo zusammen, ich bin aktuell verzweifelt, weil mir keine vernünftige Lösung für mein Problem einfällt. Ich saniere aktuell ein Bad. Ich habe...
  2. Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer
    Abhilfemaßnahmen zu absackender Mauer: Hallo zusammen, ich möchte heuer noch das Dach von einer 3-fach-Garage erneuen lassen und eine PV-Anlage darauf errichten. In diesem Zuge ist...
  3. Mauer/Terassenübergang
    Mauer/Terassenübergang: Hallo, wie saniere ich das am Übergang zwischen Haus und Terrasse? Ich habe bereits ein „Silikon“ Auf Epoxidharz Basis gekauft. Nur das wird zu...
  4. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  5. 40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen
    40m lange ~50cm hohe Mauer aus Natursteinpflasterriemchen: Hallo zusammen. Ich möchte hier einmal mein neustes Projekt vorstellen und hoffe, dass ich eventuell den einen oder anderen Tipp bekomme. Ich...
