Mauer mit Ringanker verlängern?
Diskutiere Mauer mit Ringanker verlängern? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir haben eine abgemauerte Dusche. Die Mauer sollte eigentlich 1,20 m lang sein. Ist aber, aufgrund Architektenfehler, nur 1,00 m...
  1. #1 Donald Dark, 05.10.2011
    Donald Dark
    Donald Dark
    Bürokaufmann
    Hanau
    Hallo!
    lang sein.
    Ist aber, aufgrund Architektenfehler, nur 1,00 m lang. Das Ende der
    Mauer hat einen Ringanker. Siehe auch das Bild.
    Der Architekt sagt: kriegen wir hin.
    Der Mauerer sagt: gibt bestimmt Risse!
    Kann man diese Mauer verlängern? Ohne das es Probleme gibt?
    Bitte Info!
    Danke!!!
  2. #2 Gast036816, 05.10.2011
    wie wäre es, die fehlenden 20 cm in beton anzufügen, ein bisschen bewehrung muss man schon einbasteln, an der stirnseite vom ringanker ein paar klebeanker mit epoxi rein. beim verputzen mit streckmetall den materialwechsel von mauerwerk und beton überspannen.
  3. #3 Thomas Traut, 06.10.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Was soll reißen? Ich würde mal Architekt und/oder Statiker zu einer vorzugsweise schriftlichen Aussage drängen, ob diese Stütze überhaupt eine statische Funktion hat. (Das ist ggf. im Zusammenhang mit der Dachkonstruktion zu sehen.)
    Mir ist anhand dieses Bildes nicht klar, welche Lasten überhaupt in diesen Balken eingetragen werden sollen. Falls es nur darum geht, eine dünne Trennwand zu halten, bringt die Stütze sowieso nicht viel.
  4. #4 RMartin, 06.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    So wie ich das verstehe ist die Mauer an einer Seite frei und nicht gehalten?
    Dann halt der Ringbalken um horizontale Lasten aufzunehmen und in die vertikale Stütze zu leiten? Dann ist Mauer ausgesteift?!
  5. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    @ RMartin:
    Zum Aussteifen reicht doch vollkommen der horizontale Ringbalken aus.?!?!?
  6. #6 RMartin, 06.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Martl:
    Und wie werden dann die horizontalen Lasten abgeleitet wenn der Ringanker nicht an 'irgendwas' entspr. Vertikales angeschlossen ist?!
  7. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Sofern ein Lastabtrag gegeben ist.
    Momentan gehen wir ja davon aus dass beim TE nichts abgetragen wird, ergo auch kein vertikaler Pfeiler nötig ist.
    Also bin ich dooch richtig mit meiner Aussage: Nur Aussteifen ohne Abtrag = Balken (horizontal)
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...so wie es aussieht....ist es eine Wandscheibe ohne Verbindung nach "hinten" und oben
  9. #9 RMartin, 06.10.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Martl: Bei nicht tragenden Innenwänden muss immer auch von einer horizontalen Last, die abgetragen werden muss, ausgegangen werden.
  10. #10 Donald Dark, 06.10.2011
    Donald Dark
    Donald Dark
    Bürokaufmann
    Hanau
    Danke für die vielen Beiträge. Um es vielleicht etwas genauer zu machen:
    Es ist eine nicht tragende Innenwand. Anbei auch ein Plan unseres Badezimmers.
    Mir geht es eigentlich darum, wie wir die Wand am sinnvollsten verlängern,
    ohne die Verlängerung umfällt, wenn wir uns dagegen lehnen sollten.
    Oder es zu Rissen im Putz kommt. Dort wo die Verlängerung an den Ringbalken
    kommt.
    Risse weil unterschiedliche Materialien (?) oder unterschiedliche Stabilität?
    Risse in der Dusche sollten wirklich nicht sein.
    Oder mache ich mich umsonst verrückt?
    Ist nur weil der (erfahrene) Maurer meint, dass es zu Rissen kommen wird.
  11. #11 Thomas Traut, 06.10.2011
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Da hatte ich wohl was falsch verstanden. Wenn die Wand verlängert werden soll, einfach mal nach "nachträglicher Bewehrungsanschluss" gockeln. Der Statiker und der Architekt sollten was passendes finden können.
Thema: Mauer mit Ringanker verlängern?
  1. mauer verlängern
  2. ytong wand verlängern
  3. verlängerung für mauer
  4. pfeiler nachtraglich verlangern,
  5. wand 10 cm verlängern,
  6. gartenmauer beton verlängern,
  7. bestehende mauer verlängern,
  8. auf ringanker mauern,
  9. ringanker bei einer Mauer ,
  10. Nachbarmauer verlängern ,
  11. mauer ringbalken,
  12. mauerwerk verlängern
Mauer mit Ringanker verlängern? - Ähnliche Themen
  1. Nasse Mauer trocknen
    Nasse Mauer trocknen: Moin zusammen, Ich habe in Meinem Haus eine doppelte Wand (17,5cm KSL - 2-3cm Dämmung - 17,5 KSL). Die Wand ist beidseitig feucht. Momentan sind...
  2. Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips
    Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips: Hallo wir haben uns ein Hausgekauft Baujahr 1900. Der Verkäufer hat überall Rigips vor die alten Mauern gezogen, jedoch nicht isoliert. Fassade...
  3. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  4. Mauer auf oder um Pfette
    Mauer auf oder um Pfette: Kann man auf eine Pfette direkt mauern bzw. eine Mauer über oder um die Pfette herum hochziehen? [ATTACH] Hintergrund: An mein Einfamilienhaus...
  5. Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?
    Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?: Hallo liebes Forum, ich bin derzeit in der Umsetzung eines Flachdachs mit umlaufender Attika (ca. 30 cm hoch) aus Holz für meine Garage und bin...
