Mauer nachträglich verankern
Diskutiere Mauer nachträglich verankern im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben eine Innenmauer (17,5cm), welche Senkrecht auf eine Außenmauer läuft. Also aus „Vogelperspektive“ wäre das ein T. Die...
  1. #1 morris12, 06.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Die Außenmauer ist 30 mit Luftschicht.
    Die Mauern sind nicht verzahnt. Mauerwerksanker wohl auch keine (Baujahr spätes 19. Jahrhundert).
    Wie könnte ich diese Mauern mit einander verankern?
    Wer hat sowas schon mal gemacht?
    Der Maurer hat Injektionsmörtel + Gewindestange vorgeschlagen. Was haltet ihr davon (auch mit Blick auf die Luftschicht)?
    Beste Grüße!
  2. #2 morris12, 09.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Hat keiner eine Idee?
  3. #3 simon84, 09.02.2020
    Aus welchem Grund ist denn die Verankerung nötig ? Ja klar kann man von aussen durchbohren und dann mit Gewindestangen und Injektion arbeiten. Welche Auswirkung auf die Luftdichtigkeit soll das denn haben?
  4. #4 morris12, 09.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Die Innenmauer ist nur ca 1m lang aber fast 3,5m hoch.
    Auf gesamter Länge nicht mit der Außenmauer verzahnt.
    Luftdichtheit mache ich mir keine Sorgen. Jedoch bei der Luftschicht:
    Wenn ich durch die Außenmauer bohre, bohre ich erst durch die äußere Schicht, dann Luft, dann innere Schicht, dann Innenmauer.
    Ich denke da wird es schwer, den Injektormörtel so einzubringen, dass alle drei Komponenten (äußere Wandschicht, innere Wandschicht, Innenmauer) an einander angebunden sind.
  5. #5 simon84, 09.02.2020
    Dann reiß die Wand ab und mach das als trockenbau neu
  6. #6 morris12, 09.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Mauer ist tragend, Aufwand an dieser Stelle ziemlich groß und keine Option.
    Sie soll nachträglich verankert werden
  7. #7 simon84, 09.02.2020
    Ok und woher kommt der Gedanke mit dem verzahnen nun? Hat das der Statiker vorgeschrieben? Wird die Nutzung verändert ? Die Wand steht so wie sie ist jetzt 50+ Jahre ? Gibt es Risse, Verschiebungen oder sonstiges ?
  8. #8 morris12, 09.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Deutliche Rissen im Anschlussbereich
  9. #9 simon84, 09.02.2020
    und die Mauer ist aus vollsteinen ? Sehe jetzt nicht das große Problem ein Loch in 50-70 cm Tiefe zu bohren und mit Injektionsmörtel voll zu machen so dass es die innere Schale der Doppelschaligen Außenwand füllt .
    dafür gibt es lange Bohrer, lange Düse bzw Schlauch und zur Not kann man ja an den Stellen die Außenwand auch ca 30x30 cm öffnen dann kommt man auf jeden Fall hin
    Alternativen kann dir der Statiker geben! Träger und Stützen und dann trockenbau geht sicher auch !
  10. #10 Andreas Teich, 09.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Mauer verankern
    Einfach innen beidseitig der Mauer Löcher schräg in die Fugen bohren, ca 15-20 cm von der Ecke entfernt
    und Moniereisen einschlagen.
    Andreas Teich
    morris12 gefällt das.
  11. #11 morris12, 09.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Nur einschlagen oder auch irgendwie verkleben etc?
    Wie viele würdest Du setzen?
  12. #12 simon84, 09.02.2020
    wird nicht reichen
  13. #13 morris12, 09.02.2020
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Mir gefällt bei dem Vorschlag sehr gut, dass so Formschluss erreicht wird.
    Insbesondere, wenn man von beiden Seiten bohrt.
    Statt Moniereisen vll Gewindestange und zusätzlich Injektionsmörtel?
  14. #14 simon84, 09.02.2020
    Frag deinen Statiker was er empfiehlt
    Der hat das ja sicher vor Ort gesehen
    Wir haben nicht mal ein Foto
  15. SIL
    Das nennt sich Spiralanker und Ankermörtel, ähnlich dem 'Vernähen Vernadeln' Naturstein whatever - bezüglich der HLZ oder Llz ggf mit Gaze oder Gitter arbeiten, eine Einbringung von Gewi oder Bewehrung kann unter Umständen auch funktionieren und mit Injektionsmörtel.
    Vorschläge wie einschlagen und vermörteln ist eher nicht zielführend, ( in der Annahme ihre innere Schale ist nicht sonderlich dick) selbst dort würde ich Epoxidharz als Umhüllung oder Mantel verwenden.
  16. #16 JPtm, 09.02.2020
    JPtm
    JPtm
    IT
    Thüringen
    Für solche Dinge gibt es Spezialfirmen. Die bohren von Außen in die Wand, verlegen Nadelanker und verpressen das mit Injektionsmörtel. Dies wurde bei uns im Keller so durchgeführt. Das ist insgesamt nicht wirklich teuer. Preis pro m Bohren lag bei uns 24€ und Nadelanker 12€ Netto. Der Mörtel war etwas teuerer, da kostet das Kilo 3€. Die Maschine (Pumpe mit 20 Bar) benötigt alleine aber 20kg oder so bevor da aus Pumpe+Schlauch überhaupt was rauskommt.
    Eine andere Möglichkeit wären Flachstahlanker die von Außen per Platte abschließen und Innen unter dem Putz verlegt werden. Das Zeug ist auch nicht teurer.
    Zur Not soll der Statiker vorschreiben was gemacht werden soll.
Thema: Mauer nachträglich verankern
  1. mauerwerksanker nachträglich
  2. Mauer nachträglich verankern
  3. mauer verankern
  4. Mauer nachträglich verankern Stahlbeton,
  5. Mauerwerk nachträglich verankern
Mauer nachträglich verankern - Ähnliche Themen
  1. Nachträglich tragende Mauer - Bauen im Bestand
    Nachträglich tragende Mauer - Bauen im Bestand: Hallo zusammen, in einem bestehenden Gebäude muss ich nachträglich eine tragende Wand einziehen die aufgrund einer Höhe von ca. 3 Metern...
  2. Wandanschluss GK-Decke/Mauer nachträgliche Bauteiltrennung
    Wandanschluss GK-Decke/Mauer nachträgliche Bauteiltrennung: Hallo liebe Gemeinde, ich bin neu hier und habe direkt eine Frage, auf die ich keine direkte Antwort in anderen Fragestellungen gefunden habe....
  3. L-Mauer nachträglich hinter Pflanzringe
    L-Mauer nachträglich hinter Pflanzringe: Hallo Bauexperten, wir haben bei uns ein kleines Problem...wir haben Angst das unsere Mauer mit Pflanzringen (Pflanzringe sind komplett mit Beton...
  4. Mauer nachträglich unter einem Dachstuhl hochziehen
    Mauer nachträglich unter einem Dachstuhl hochziehen: Guten Tag zusammen, an unserem Gartenhäuschen möchten wir nachträglich eine Mauer unter den Dachstuhl hochziehen und somit einen Teil des...
  5. Nachträgliche Hausfundament Drainage und Abdichtung
    Nachträgliche Hausfundament Drainage und Abdichtung: Hallo, an unserem gerade gekauften Haus (ca. 70 Jahre alt) soll - wegen Feuchtigkeit an den Innenwänden - der Sockel von der Strassenseite aus...
