Mauerkrone betonieren
Diskutiere Mauerkrone betonieren im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, als Grundstücksabgrenzung gibt es bei mir ein 21 m langes Betonmäuerchen in der Höhe von ca. 0 - 50 cm aufgrund des Gefälles....
  1. JogiMD
    JogiMD
    EDV-Koordinator
    Guldental
    als Grundstücksabgrenzung gibt es bei mir ein 21 m langes Betonmäuerchen in der Höhe von ca. 0 - 50 cm aufgrund des Gefälles. Wenn ich eine Schnur anlege, zeigt sich eine erhebliche Differenz in der Waagrechten. Das will ich ausgleichen und die Mauer anschließend mit einer Mauerabdeckung belegen. Ich habe bereits eine Schalung vorbereitet, um die Mauerkrone zu betonieren. Zwischen Schalung und der alten Mauer ergeben sich mehr oder weniger breite Lücken. Wenn ich die Schalung mit Beton fülle, wird dort Beton austreten und das Pflaster im öffentlichen Bereich verschmutzen. Das will ich verhindern und die Spalten abdichten. Hat jemand eine Idee mit was ich diese Spalten abdichen kann?
    Danke schon mal für die Tipps.
    Viele Grüße, Jogi
  2. SvenvH
    SvenvH
    Das kannst du mit Silikon abdichten. Das lässt sich nach der vollständigen durchtrocknung nahezu Rückstandslos entfernen. Dabei nur in die Fugen reinspritzen und nicht mit dem Finger verschmieren. Die Trocknung des Silikons kann durch die Feuchtigkeit des Betons mehrere Tage dauern, aber die Schalung sollte sowieso einige Zeit dran bleiben.
  3. JogiMD
    JogiMD
    EDV-Koordinator
    Guldental
    Das ist eine gute Idee. Dafür kann man ja das billigste Silikon nehmen.
    Danke sehr.
Mauerkrone betonieren - Ähnliche Themen
  1. Dämmung zwischen Mauerkrone und Profilbretter Giebelwand
    Dämmung zwischen Mauerkrone und Profilbretter Giebelwand: Hallo, wir wollen die Dämmung an der Giebelwand zwischen Mauerkrone und den Profilbrettern vom Dachüberstand montieren. Gemauert wurde mit 36,5er...
  2. Betonmauer inkl. Mauerkrone
    Betonmauer inkl. Mauerkrone: Hallo liebe Foren-Community, bei google bin ich leider nicht fündig geworden, weshalb ich hier nach Rat frage. Bauvorhaben: - Betonmauer aus...
  3. Fehlende Abdichtung der Mauerkrone?
    Fehlende Abdichtung der Mauerkrone?: Hallo Experten, wir haben am Kellerausgang einen Bereich, in dem führt einerseits eine Treppe zu den Stellplätzen, andererseits eine in den...
  4. Trennlage R500 auf Mauerkrone
    Trennlage R500 auf Mauerkrone: Hallo, habe im Internet gelesen dass man eine Trennlage (z.B. R500 Bitumenbahn) zwischen Mauer und Decke (Elementdecke) machen soll. Ich habe...
  5. Dämmung Mauerkrone
    Dämmung Mauerkrone: Hi. Bitte schimpft nicht mit mir. Vermutlich gibt es schon ein ähnliches Thema irgendwo. Habe folgendes Problem: Innen ist der Dachstuhl...
