Mauern bei Frost
Diskutiere Mauern bei Frost im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Bei uns wurde gestern bei Tagestemperaturen von ca. -2°C im Außenbereich gemauert. Lt. Baufirma wurden für den Frostschutz keine besonderen...
  1. #1 Hausplaner, 10.12.2008
    Hausplaner
    Hausplaner
    Programmierer
    Simmershausen
    Bei uns wurde gestern bei Tagestemperaturen von ca. -2°C im Außenbereich gemauert. Lt. Baufirma wurden für den Frostschutz keine besonderen Massnahmen getroffen. Die erzeugte Eigenwärme des abbindenden Mörtels würde sozusagen den Frost ausgleichen. Wie kann ich als Laie feststellen, ob der Mörtel eine ausreichende Haftung u. Festigkeit erreicht.
    In einer techn. Information von KS steht, dass Mauerarbeiten unter 5°C schon kritisch werden könnten.
    Hausplaner
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Da haben die Informationen recht :)
    Als Laie? Schwierig...
  3. #3 DerSuchende, 10.12.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    @Hausplaner
    Ist Lt. Englisch ?
  4. #4 derengelfrank, 10.12.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    nein, das ist eine Abkürzung.
  5. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    ..genau das war eben auch (eine meiner) Fragen an Robby per PN ;-)
    Bei und wurde gestern "geklebt" nicht "gemauert"... Ist das Ok für Minusgrade? Ist kleben eingentlich besser/schlechter als mauern? Warum gibt es da überhaupt Unterschiede?
    Danke & Gruß, Jassy
  6. #6 Bauwahn, 10.12.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die "Kleber" sind in aller Regel in der Hauptsache Mörtel auf zementärer Basis (MG III) mit zusätzlichen Stoffen z.B. zur Feuchtigkeitsrückhaltung. Insofern gilt das gesagte. Frost ist NO-GO.
    Zumal so ein Mörtel auch kleine nennnenswerte Wärme entwickeln kann. Das Verhältnis Volumen/Oberfläche ist dort ja noch viel ungünstiger als bei Dickbett.
    Bei manchen Dünnbettmörteln wird 0 Grad als Grenze angegeben, bei anderen +5 Grad.
    Wobei das auch je nach Stein unterschiedlich scher wiegt. Ein wärmedämmender Vollstein wie Porenbeton wird die minimale Eigenwärme eher im Mörtel halten wie ein HLZ.
    Zudem besteht bei Frost auch noch die Gefahr, dass die Steine an der Oberfläche dünn mit Eis bedeckt sind. Darauf hält dann schon mal gar nix. Dan kann man dann auch als Laie am nächsten Tag den Stein von Hand wieder wegtragen ohne nennenswerten Widerstand.
  7. #7 Isolierglas, 10.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Kleben ist eher schlechter als Mauern. Da gibt's dann noch weniger Abbindewärme.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    aber lustige andere Sachen :)
    Beispiel aus meiner Lehrzeit?
    Meister wollte unbedingt weitermauern bei 0 Grad. Es gab aber Tage vorher einiges an Frost, Steine waren entsprechend kalt. Gesetzt und HART. Wegen sofortigem festfrieren auf dem Mörtel.
    Mittags kam die Sonne auf die fertige Wand aber nur auf einer Seite... Der Mörtel wurde auf der Seite "Wie Neu", rausgequetscht, einseitig, Beule, bumm...
    Kann man so nicht sagen denn es gibt für Mörtel sogar zusätze :D
  9. #9 Isolierglas, 10.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    siehste, robby, das wär mit dünnbettmörtel nicht passiert... ;-)
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Auch nicht unter der Kimmschicht :)
  11. #11 Hausplaner, 10.12.2008
    Hausplaner
    Hausplaner
    Programmierer
    Simmershausen
    Ein Sachverständiger meinte heute dazu folgendes: Lässt sich in den nächsten Tagen der Mörtel am Fugenrand leicht herauskratzen oder wird er in diesem Bereich krümelig, dann wäre dies ein Frostschaden. Ansonsten sei alles ok.
    Eine andere Meinung ist: Die Ausführung lässt sich erst im Frühjahr beurteilen, die Steine würden sich dann gelockert haben.
    Hausplaner
  12. #12 Isolierglas, 10.12.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Meinung 2 ist Quatsch.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Wer schonmal Werkfrischmörtel der MG II oder IIa ohne Frost nach 2 Tagen rausgekratzt hat weiß Antwort 1 auch zu werten :)
  14. #14 Meizter, 10.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Zumal der Werkmörtel mit VZ gemischt ist wirste den bei diesen temps in 5 Tagen noch mehr oder weniger leicht rauskratzen können.Ok der Mörtel wird bei den Temps immo nicht komplett durchfrosten, da es ja nicht Tag und Nacht frostig ist. Jeddoch die ersten 2-3cm sind futsch; bei einer 11´5 er Wand kannst du dir es ja ausrechnen! 0 Grad = Schluss mit Mauern!!!
Thema: Mauern bei Frost
  1. mauern bei minusgraden
  2. mauern bei frost
  3. zementmörtel frost
  4. mauern bei nachtfrost,
  5. mauern bei kälte,
  6. mauern bei 0 grad,
  7. zementmörtel bei frost verarbeiten,
  8. mauern minusgrade,
  9. mauern bei minus temperaturen,
  10. mörtel temperatur,
  11. mauern bei minustemperaturen,
  12. Schornstein setzen bei frost,
  13. frost nach mörtel arbeiten,
  14. dünnbettmörtel frost,
  15. Ab wieviel Grad maurerarbeiten,
  16. schornstein mauern bei minusgraden,
  17. zementmörtel bei Nachtfrost,
  18. zementmörtel außen minus grad,
  19. ziegel mauern minusgrade,
  20. mörtel minusgrade,
  21. leichter frost und mauern,
  22. zement mörtel minus grade,
  23. zementmörtel minusgrade,
  24. frost mörtel,
  25. mauern frosr
Mauern bei Frost - Ähnliche Themen
  1. Schornstein bei Frost mauern
    Schornstein bei Frost mauern: Hallo zusammen, Ich möchte 4 Meter schornstein mauern. Leider verzögerte sich alles, und nun ist es kalt :(. Bevor gefragt wird :...
  2. Mauern bei tags 1° und nachts -7°?
    Mauern bei tags 1° und nachts -7°?: Hallo zusammen, und es geht in die nächste Runde. Nachdem ich hier mittlerweile gefühlt das halbe Forum durchgelesen habe, bin ich leider doch...
  3. Mauern bei Frost... Ytong und allgemein
    Mauern bei Frost... Ytong und allgemein: Hallo Forum.... ein Bekannter baut gerade sein EFH mit dem Ytong PP 2 0,35 Lambda 0,08. Leider kommt er voll in den Winter mit dem Rohbau und...
  4. Mauern bei frost
    Mauern bei frost: ist zwar gem. DIN ohne weiteres nicht erlaubt aber was ist von dem frostschutzmittel alle namhaften hersteller zu halten? z.b....
  5. Mauern bei Frost - Auswirkungen?
    Mauern bei Frost - Auswirkungen?: N'Abend die Herren, hatte heute ein etwas merkwürdiges Erlebnis auf unserer Baustelle - jetzt solls laut Wetterbericht ab Donnerstag endlich...
