Mauern Länge des letzten Steines
Diskutiere Mauern Länge des letzten Steines im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ich habe mal eine frage,wie ist das so üblich auf der Baustelle? wenn man die 1 schicht anlegt und am ende nicht weiss wie der letzte Stein is z.b...
  1. Fred44
    Fred44
    maurer
    berlin
    Ich habe mal eine frage,wie ist das so üblich auf der Baustelle? wenn man die 1 schicht anlegt und am ende nicht weiss wie der letzte Stein is z.b ein halber? messen? trocken auslegen? oder ausrechnen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    mit welche stein bzw format arbeites du?
  3. #3 stoschi, 12.06.2011
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Ich dachte sowas lernt man in der Ausbildung.:D
  4. Fred44
    Fred44
    maurer
    berlin
    ich mein allgemein.. wenn man eine bestimmte länge hat und z.b mit 36er Steinen eine Wand hochziehen will.. wie man es üblich macht? das der letzte Stein genau passt..
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also ich mach so was mit Zollstab und Rechnen... Wenn es mich interessiert...
    Und bei meinem Hauptmetier Dachziegel und Schiefer teile ich genau ein, das passt dann auf den Zentimeter genau...
    Aber Zentimeter ist für nen Maurer ja kein Maß, ihr seid ja froh wenn ihr die Baulinien nicht überschreitet
    *duckundweg*
  6. Fred44
    Fred44
    maurer
    berlin
    wenn es dich interessiert? oder setzt du irgendeinen stein hin? damit die schnur spannen kannst? kannst ja den stein immer noch wegmachen am ende wenn er nicht passen sollte
  7. #7 Pejuniro, 13.06.2011
    Pejuniro
    Pejuniro
    Maurermeister
    Geilenkirchen
    Geht nicht, Gips nicht
    oh ha ich hab einen Hammer...Maurerhammer ....was nicht passt wird passend gemacht... und ... wenn wir wollen können wir auch nach Plan arbeiten.....und ob ihrs glaubt oder nicht es gibt sogar verschiedene Mauerverbände.... boah.
  8. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    für Daumen, Zeigefinger,...etc.? :hammer:
  9. #9 gunther1948, 13.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ich war der meinung, dass gute maurer immer an den ecken anfangen, dann stellt sich das problem doch ehr in der wandmitte irgendwo und da hat uns die stabila doch schon den klappmeter erfunden.
    was wird das hier eine diy stunde für maurer die bis jetzt nur dazwischen gestanden haben oder sich zum erstenmal mit der klebetechnik auseinander setzen müssen.
    gruss aus de pfalz
  10. #10 Headhunter2, 14.06.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Mh, also bei mir haben sie auch erstmal die Ecken hochgemauert, hat auch den Vorteil dass man dann ne Schnur spannen kann - wobei, heutzutage ist es vermutlich ardt jeden Stein einzeln mit dem Laser einzumessen, da piept's dann auf der Baustelle :D
    Zusatz: wie läuft das wohl dann beim aktuellen Trend jede Ecke mit nem Bodentiefen Eckfenster zu verschandeln :confused:
  11. #11 Wieland, 14.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Nicht erst die Ecken hoch mauern !
    Den Plan nehmen u. einen Schichtenplan 1. 2. usw. Schicht anfertigen.
    mit Draufsicht auch der anschließenden Wänden, Schnittfugen vermeiden
    Grundregeln befolgen.
    Dickköpfe in Wandmitte vermeiden !!!!
    :mauer:deal
  12. #12 Der Bauberater, 14.06.2011
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Da kann man Lehrgänge buchen.
    Lernt man als Maurer in der überbetrieblichen Ausbildung. Wenn das mit Sichtmauerwerk funzt, dann könnte es mit 36,5er auch tun :D
  13. Martl
    Martl
    Maschinenbauer
    Gelting
    Fred44,
    noch eins: Steine werden i.A. heute nicht mehr zugehauen sondern geschnitten (nass oder trocken).
    Ansosnten gilt im verband zu bleiben mit > 1/3 Steinhöhe Überbindemass.
    Vorher auslegen ist Käse weil dieser Baustoff Toleranzen aufweist. Soll heissen was in Reihe 1 passt kann in 3 schon zu lange sein....
    Viel Erfolg
  14. #14 gunther1948, 20.06.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mach dir da keine gedanken auf die idee ist noch kein maurer gekommen, zuerst trockenübung und dann erst mörtel/klebe. auf ideen kommen die maschis nur weil sie in mm vermassen aber mit dm toleranzen an der baustelle anliefern/arbeiten.
    duck unn wesch ganz weit.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Bauigel85, 23.06.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    In meiner Lehrzeit hat man bei längeren Wänden, die als Sichtmauerwerk ausgeführt wurden, etwa in der Mitte der Wandlänge einen 2m langen Meterstab auf den Boden gelegt. Dann hat man nach Augenmaß versucht, diesen von beiden Ecken aus möglichst genau (theoretisch natürlich noch mit einer halben Fuge Abstand) zu treffen. Wenn man dann doch um ein paar Zentimeter daneben lag, konnte man das auf diesen verbleibenden 2,01 m noch problemlos durch etwas dünnere oder dickere Stoßfugen ausgleichen, ohne dass es optisch aufgefallen wäre. Bei Mauerwerk, das später noch verputzt wurde, hat man diesen Aufwand natürlich nicht getrieben, sondern einfach den letzten Stein passend zurecht gehauen bzw. geschnitten.
Mauern Länge des letzten Steines - Ähnliche Themen
  1. Nasse Mauer trocknen
    Nasse Mauer trocknen: Moin zusammen, Ich habe in Meinem Haus eine doppelte Wand (17,5cm KSL - 2-3cm Dämmung - 17,5 KSL). Die Wand ist beidseitig feucht. Momentan sind...
  2. Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips
    Innennach Dämmung zwischen Mauer und Rigips: Hallo wir haben uns ein Hausgekauft Baujahr 1900. Der Verkäufer hat überall Rigips vor die alten Mauern gezogen, jedoch nicht isoliert. Fassade...
  3. Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?
    Wie tief Schlitzen in zweischalige Mauer mit Langhohlziegel Innenwand?: Moin, ich habe eine zweischalige Wand (BJ 1930er). Der Aufbau von außen nach innen ist: Putz, Dämmung, „Ziegel unbekannter Art“, Luftraum,...
  4. Mauer auf oder um Pfette
    Mauer auf oder um Pfette: Kann man auf eine Pfette direkt mauern bzw. eine Mauer über oder um die Pfette herum hochziehen? [ATTACH] Hintergrund: An mein Einfamilienhaus...
  5. L-Stein-Mauer: ca. 30m lang, 1m hoch: Kosten?
    L-Stein-Mauer: ca. 30m lang, 1m hoch: Kosten?: Hallo, kann mir jemand eine ungefähre Summe (incl. Mwst, Variationen sind natürlich je nach Gebiet verschieden) nennen für eine L-Stein-Mauer....
