Mauertrockenlegung Wasserschaden
Diskutiere Mauertrockenlegung Wasserschaden im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Ich muss eine Wand nach Rohrbruch trockenlegen. Ich plane den Kauf eines Entfeuchtungsgerätes. Wenn schon, denn schon ist mein Motto; also muss...
  1. #1 Tauberschrauber, 26.12.2007
    Tauberschrauber
    Tauberschrauber
    Kfz Meister
    Weikersheim
    Ich muss eine Wand nach Rohrbruch trockenlegen. Ich plane den Kauf eines Entfeuchtungsgerätes. Wenn schon, denn schon ist mein Motto; also muss ein großes Gerät her mit 120 L/Tag.
    Nun meine Frage: Wie lange muss das Gerät eingeschaltet sein, so ca.? Genügt 1 Tag oder mehrere Wochen? Wie hoch in % muss die Restluftfeuchte nach erfolgreicher Trocknung sein?
  2. #2 T9-Liebhaber, 26.12.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Tolle Frage!:bounce:
    Vergiß was du geschrieben hast und mach dir bitte keine weiteren Gedanken darüber.
    Am besten rufst du gleich morgen bei Deiner Versicherung an und meldest den Wasserschaden. Dann lässt du dir einen Speziallisten kommen (wird in der Regel von der Versicherung empfohlen) und mal erläutern wie der Stand der Dinge ist.
  3. #3 Tauberschrauber, 27.12.2007
    Tauberschrauber
    Tauberschrauber
    Kfz Meister
    Weikersheim
    Ihr sollt mir doch Tips geben!
    1. Hab ich keine Versicherung
    2. Kann ich mir auch einen Bautrockner bzw. einen Entfeuchter aufstellen und brauch dazu keine Spezialfirma
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  5. #5 buddelchen333, 28.12.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    zusätzlich sollte die wand durch wärme getrocknet werden, der bautrockner nimmt dann das so verdunstete/verdampfte wasser auf. Gibt da Infrarorstrahler oder noch besser Mikrowellengeräte (dringt tiefer ein)...
  6. #6 T9-Liebhaber, 28.12.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Jetzt las aber mal die Kirche im Dorf!
    Wenn Beiträge helfen sollen, dann sollten Sie bitte qualifiziert sein.
    Die Mikrowelle sollten wir bevorzugt für das Erwärmen von Nahrungsmitteln verwenden - das ist in der Trocknungstechnik nämlich kein ungefährliches Spielzeug von dem nur wenige Ahnung haben bzw. über eine Zulassung verfügen.
  7. #7 Ingo Nielson, 28.12.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    @t9: was nützt dir denn der bautrockner, wenn die wand nass ist. ich würde auch die wand direkt trocknen (lassen).
    und zwar bevor sie schimmelt
  8. #8 Tauberschrauber, 28.12.2007
    Tauberschrauber
    Tauberschrauber
    Kfz Meister
    Weikersheim
    Danke für die Tips
    Genau das wollte ich wissen: Also erst warm machen mit evtl. Gaskanone und während dessen Fenster auf und Durchzug machen oder mit Entfeuchter die Suppe aus der Luft holen. Na?
  9. #9 Carden. Mark, 29.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    und bei der ganzen Berechnung (rate mal mit Rosental) die Hauptkomponente nicht vergessen.
    Die Kapillarität des Mauerwerks.
  10. sanco
    sanco
    Selbstständig
    Kassel
    Tauberschrauber
    schon mal die Feuchte in der Wand gemessen?
    damit fängt man an,danach wird entschieden wie getrocknet wird.
    Die Trocknung einer durchnässten Wand dauert je nach Feuchte und Geräten
    zwischen 1 - 4 Wochen.
    Am besten in die 20% auf allesausserTiernahrungshalle flitzen,ein 69Euronen
    Luftentfeuchter schnappen,aufstellen und dann so ca. 138 Tage laufen lassen.
    Dat passt dann schon.:winken
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Jede andere Heizungsart wäre besser zum entfeuchten.
    Grüsse
    Jonny
  12. #12 Tauberschrauber, 30.12.2007
    Tauberschrauber
    Tauberschrauber
    Kfz Meister
    Weikersheim
    effektiv muss es sein
    Mit Strom bräuchte ich 80000:wow Elektrolüfter mit jeweils 2 KW. Was soll besser sein wie Gas?
  13. #13 Carden. Mark, 30.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    schon mal geschaut wieviel Wasserdampf Du mit Propangas in die Hütte heizt?
  14. #14 T9-Liebhaber, 30.12.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    mit einer Mikrowelle?
    in den letzten 2 Jahren habe ich tägl. 1-2 Schäden ausgetrocknet und jetzt frag mal wieviele davon mit Mikrowelle.
    schon mal was von Luftkissentrocknung gehört?
  15. Julius
    Was soll das für ein Flammenwerfer werden, mit 160kW?
    Da kannste genausogut gleich mit dem Wasserschlauch reinspritzen!
    Schau Dir mal die Reaktionsgleichung an. Überweiegend entsteht bei der Gasverbrennung Wasserdampf...
  16. #16 T9-Liebhaber, 30.12.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Wie schaut`s mit dem Bodenaufbau aus? Schon mal Gedanken darüber gemacht, daß die Trittschalldämmung auch abgesoffen ist, oder ist keine vorhanden?
    Wenn schon, kannst du mit Kondensationstrockner und Co. lange trocknen!
Thema: Mauertrockenlegung Wasserschaden
  1. wie lange muss bautrockner laufen
  2. Bautrockner wie lange
  3. bautrockner wieviel wasser ist normal
  4. entfeuchter fenster auf wasserschaden,
  5. wasserschaden mauertrockenlegung
Mauertrockenlegung Wasserschaden - Ähnliche Themen
  1. Mauertrockenlegung - Horizontalsperre
    Mauertrockenlegung - Horizontalsperre: Plane ein Hofhaus zu kaufen, welches teilsaniert ist..es wurde 2007 zu einer Maisonette (also Obergeschoß aufgebaut) umgebaut.. Oberflächlich...
  2. Mauertrockenlegung
    Mauertrockenlegung: Hallo, bei mir steht das Trockenlegen einer Mauer an.Es handelt sich um eine nicht unterkellerte Sousterrainwohnung,das Fußbodenniveau an der...
  3. mauertrockenlegung keller, ist das das richtige verfahren ...
    mauertrockenlegung keller, ist das das richtige verfahren ...: als erstes ich habe mir vor 1,5 jahren ein haus gekauft bj. ~1956. vor ca 3monaten haben wir im keller den raum den es hauptsächlich betrifft...
  4. osmose mauertrockenlegung
    osmose mauertrockenlegung: Hi, habe eine frage an euch. wir wollten einen alte 4kanthof kaufen, und der ist in der aussermauern feucht - aber nicht nass. das dach ist in...
  5. An alle Mauertrockenleger ...
    An alle Mauertrockenleger ...: ... vergesst Alles, was Ihr je gelernt habt und schaut hier: http://www.aquapol-deutschland.de/index.php?go=science/energy Freundliche Grüße...
