Mauerwerk für unser Keller: Bitte um Rat!
Diskutiere Mauerwerk für unser Keller: Bitte um Rat! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin beim Mauerwerk unseres Keller noch unschlüssig und deswegen bräuchte ich eueren Rat. Im EG und OG ist ein Mauerwerk...
  1. #1 Fragenmonster, 24.04.2010
    Fragenmonster
    Fragenmonster
    Arbeitstier
    Hunsrück
    Im EG und OG ist ein Mauerwerk aus T8 in 42,5 cm Stärke geplant. Der Keller soll auf jeden Fall mit Poroton gemauert werden. Ich weiß aber nicht, ob ich auch diesen "teueren" Stein nehmen und praktisch in den Boden "versenken" soll bzw. durch Abdichten "kaputt mache". :o Die Architektin hat uns nun eine Alternative vorgeschlagen: 36,5 mit T10 und dann 6 cm Dämmung. Mit diesem Wandaufbau kommen wir auf den selben U-Wert.
    Die Südseite des Kellers ist komplett offen und auf der Ostseite befindet sich die Hälfte der Mauer im Boden und die andere Hälfte ist wie auf der Südseite "frei". Im Westen sind ca. 1,60 m über ide gesamte Länge im Boden und der Rest ist auch frei. Nur die Nordseite (Strassenseite) ist komplett - bis auf kleinen Bereich der Außen-Kellertreppe- im Boden "versenkt".
    Im Keller ist eine kleine Einliegerwohnung geplant.
    Was würdet ihr uns raten?
    Ich danke euch!
    Fragenmonster ;)
  2. #2 Wieland, 25.04.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Was sagt denn das Technische Datenblatt des T10 oder T8 zur Verwendung als
    Kellermauerwerk? Und welchen Aufbau schlägt die Verarbeitungsrichtlinie vor.
    Sowohl der T8 wie auch T10 sind gegen seitlichen Druck sehr instabil,sollte
    beim anfüllen nur ein einziger fester Bestandteil(Stein) gegen das Mauerwerk
    rollen ist dieses sofort beschädigt.Das gleiche gilt beim verdichten mit einer
    Rüttelblatte,möglicher Weise enstehen hier Schäden die erst spät erkannt werden.
    In Bezug auf deine Frage abdichten und kapput machen ist folgendes zu sagen.
    Wenn ein diffusionsoffener Baustoff einseitig gegen Feuchtigkeit gesperrt
    wird,bringt man die Feuchtigkeit von Seiten des Wohnraums durch heizen
    und lüften wieder raus.
    In Abhängigkeit von deinen Bodenverhältnissen ist vielleicht Kalksandstein der Insel Yali
    eine Alternative. (Kalkzementgebundener Lavaschaum).
    Tragwerksplaner konsultieren.
    Gruss Michael
Mauerwerk für unser Keller: Bitte um Rat! - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
