Mauerwerk stärke
Diskutiere Mauerwerk stärke im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; servus, Kann mir jemand sagen welcher Wandaufbau besser ist ? Aktuell liegen uns 2 varianten vor. a.17,5 Außenmauerwerk Ytong, Dann...
  1. #1 Bauflaute, 06.11.2008
    Bauflaute
    Bauflaute
    Schleswig-Holstein
    servus,
    a.17,5 Außenmauerwerk Ytong, Dann "Styropor" Platten + Putz
    b.36,5 Außenmauerwerk + 1cm Putz ?
    Danke
  2. #2 Westfalenland, 06.11.2008
    Westfalenland
    Westfalenland
    Selbständig
    Welchen Dämmstandard wollt ihr erreichen?
    Welche Dicke und Dämmwerte hat den die "Stypoporschicht"?
    Was für 36,5er mauerwerk? Was für Putz?
  3. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    das ist natürlich eine glaubensfrage.
    Ich würde die Spargelwand mit Plastikanzug nur nehmen wenn die Innenschale aus KS gemauert wird. Hauptbegründung: Schallschutz
  4. #4 Bughandle, 06.11.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Variante b.) !!
    Bewert. SchalldämmMaß ist bei a) ohne WDV ca. 35-36 dB (Rohdichte 0.35 - 0.40 Kg/m3). ABER so ein Standard EPS als WDV verschlechtert den Wert um schlappe 4-5 dB.
    Never ever würde ich das akzeptieren.
    Variante b) hat auch den Charme, dass Auflager, Anschlüsse (z.B. Deckenringanker) ohne große Verrenkungen gemacht werden können. Variante b) mit PB (Lambda 0,09/RD 0.35) kommt mit Putz auf ca. 42-43 dB. Damit kann man gut leben, v.a. wenn man weiß, wie Schallbrücken aus Fenstern, Türen, Rolläden, etc. das Gesamtergebnis beeinflussen.
    Ich würde bei PB aber immer einen stärkeren Putz (ca. 15 mm) nehmen, ist eine zus. Sicherheit beim Wetterschutz.
  5. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Gibt es irgentwo Tab. in denen die Wärmedämmwerte und die Schallschutzwerte von Ytong 49 cm und Poroton drinn stehen. Ich finde irgentwie nix werder bei Ytong noch bei Eder.
    danke
  6. #6 Bughandle, 06.11.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Für YTONG gibts eine PDF-Datei auf der XELLA-Site:
    48er, PPW 1,6, Rohdichte 0,30, Lambda 0,08: U=0,16 W/m2/k (OHNE Putz)
    Luftschall Rw ist ähnlich wie der og. 36er Planstein.
  7. #7 pauline10, 06.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    bei gleicher Wandstärke von 36,5 bzw 37,5 hat die Lösung mit Porenbeton plus WDVS den besseren Dämmwert und ist vermutlich billiger. Dämmstff kostet eben weniger als Ziegel oder Porenbeton.
    Ob das WDVS die Schalldämmung verschlechtert ist nicht immer so ganz eindeutig. Aber es kommt vor!! Aber die Schalldämmung ändert sich nicht bei jeder Frequenz gleich. Und je nach Lage hat man mit hohen oder niedrigeren Frequenzan zu kämpfen.
    Aber die Schalldämmwerte sind gegenüber der Ziegelwand schlechter. Die Wand ist eben leichter.
    Die Lösung mit Ziegel hat dagegen eine bessere Schalldämmung, ist aber teuerer.
    Darüber hinaus gibt es Ziegelliebhaber, weil es ein "natürlicher" Baustoff sei. Sand und Kalk halte ich auch für natürliche Bautoffe, andere eben nicht.
    Die Schalldämmung kann mit KS plus WDVS statt Porenbeton verbessert werden. KS ist bei gleicher Wandstärke teuerer als PB. KS wiegt ja auch mehr, da darf es mehr kosten. Ohne eigenen Kran zum Mauern ist allerdings KS nicht so angenehm zu verarbeiten. Also es kommt auch auf die sonstigen Umstände an.
    Jetzt hast Du die Wahl.
    pauline
  8. #8 Bughandle, 06.11.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Es war die Rede von "Styropor"!
    Und da gilt, dass das bewertete Schalldämm-Maß in jedem Fall drastisch schlechter wird, und zwar in so gut wie allen Frquenzbändern. Anders sieht es aus bei Alternativen Dämmmaterialien z.B. MiWo, Zellulose, etc.
    Ich glaube auch nicht, dass man pauschal bei der og. Gegenüberstellung von vornherein einer Seite einen finanziellen Vorteil unterstellen kann. In den Gesamtkosten wird es sich vermutlich die Waage halten, der Arbeitskostenanteil des WDVS ist eben einzurechnen.
    Die Schalldämmwerte eines HLZ-Ziegels mit Lambda 0,09 sind in etwa um 3 dB besser als ein gleichwertiger PB-Planstein.
    Bei einer hochwertigen Mauerwerksausführung in Bezug auf hohe Schalldämmung hätte ich aber bei PB ein besseres "Gefühl", weil sich halt der Stein leichter verarbeiten läßt - auch eine mittelmäßige Truppe kriegt den Mauerverbund lückenlos hin. Bei vielen Ziegelbaustellen, die ich mir angeschaut habe, macht es der Putzer erst dicht.
    Mir ist aber auch klar, dass man mit PB gut pfuschen kann, das ist nur meine subjektive Laieneinschätzung...
  9. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Ein paar Infos noch.
    Baustelle ist 20m neben einer Bahnstrecke.
    Es soll kein KS verbaut werden. Entweder Ytong Gasbeton oder Eder Planziegel. Aufs Dach kommt eine Massivdach von Hebel.
    Ist es sinnvoll das Haus mit den roten zu bauen und oben das Massivdach draufzulegen oder alles mit den Gasbetonsteinen und so hat man überall den gleichen Baustoff.
    Entschudligt bitte rote und Gasbeton aber die hören sich sonst immer gleich an
  10. #10 pauline10, 08.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Neben der Bahnstrecke sollte die Schalldämmung oberste Proiorität haben. Wer dann auf KS verzichten will, sollte noch einmal auf START gehen und neu planen.
    Alles anddere ist groß Fahrlässing!!:Baumurks
    pauline
  11. #11 VolkerKugel (†), 08.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und wer ...
    ... behauptet so was? Die Styropor-Produkte Neowall und Neopor bewirken eine Verbesserung um ca. 2 dB :konfusius .
  12. Julius
    Auch von mir:
    Da Bahnstrecke = Lärm, kommen die Wände ernsthaft NUR aus KS in Frage!!!
    Oder aus (schweren, deswegen schlecht wärmedämmenden) Ziegelsteinen bzw. gleich betoniert (dann jeweils + WDVS).
    Daher die Frage: Wieso kein KS???
    Und: Wer hat das geplant?
    Das hört sich nach nem Haus von der Stange an, aber es paßt offenkundig nicht zum Standort...
  13. Rinke
    Rinke
    Techniker
    Selm
    Wenn die Bahnstrecke recht nah dran ist, würde ich dir 24 cm, recht schweren KS empfehlen- sollen die Bauarbeiter mal schwer heben - dann haste aber anschließend deine Ruhe. Dazu Wärmedämmung, mindestens 120 mm oder mehr.
  14. jman
    jman
    Webdesigner
    Am Bahndamm würde ich nur zweischalig bauen mit KS und auch entsprechend guten Schallschutzfenstern. Alles andere würde mir glaube ich den Schlaf rauben und wenn das Hauss steht kann nicht mehr viel verändert werden. Wärmedämmung kann man immer Nachrüsten aber mit Schallschutz ist es etwas schwerer!
  15. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Vielen Dank für die Tips,
    Das Haus wurde von einem Architektn geplant und von einem Satiker wird es anschließend berechnet. Der Bauanrag ist bereits eingereicht, Statik wurde noch nicht berechent also können wir noch den Wandaufbau ändern.
    Danke für die Tips
  16. #16 pauline10, 10.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Bei einer 24 cm KS-wand und EFH gibt es nichts zu rechnen. Das paßt immer!
    Ggf. wird es abgenickt. Man muß aber darauf achten, daß auch der Platz vorhanden ist.
    also hat der Archi evtl ein Problem.
    pauline
  17. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Platzprobleme sollte es keine geben es wurde mit 50 cm Aussenwänden gerechnet.
    Da kann man viel varieren.
  18. #18 Bughandle, 11.11.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    ach herjeh, Du meinst also der GÜ hatte wirklich NeoWall in besagter Variante angeboten?
    JA?!
    Lies nochmal. Ziemlich offensiver Auftritt ...
  19. Julius
    Dann war das mit "KS kommt nicht in Betracht" nur ne Serverstörung oder was??? :frust
  20. #20 Bughandle, 12.11.2008
    Bughandle
    Bughandle
    IT
    Du hast es n. verstanden. Wenn ein GÜ folgende Varianten beim Mauerwerk anbietet (und dass bei 20 m Entfernung zur Bahntrasse) dann darf man beruhigt vom schleschtest Möglichen ausgehen, oder? Und das Styropor wird wohl kein Neowall sein, sondern EPS mit wahrscheinlich sogar hoher dyn. Steifigkeit (weil billig), und damit ungeeignet.
    Aber zum Thema: Ich denke, hier muß Masse in die Hütte. Evt. sind neben KS-Steinen auch Holzspanschalungssteine mit starkem Betonkern eine interessante Wahl?
    Vielleicht kann auch mal ein Statikus etwas zu den Fundamenten in Bahntrassen-Nähe erläutern..
Thema: Mauerwerk stärke
  1. mauerwerk Stärken
  2. mauerwerk stärke f90a
  3. Mauerwerksstärke
  4. Mauerwerkstärke,
  5. mauerwerk haus stärke,
  6. stärke mauerwerk bei geräteschuppen,
  7. Mauerwerk stärke
Mauerwerk stärke - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
