Mauerwerk
Diskutiere Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir bauen gerade ein Haus. Beim baggern haben die Arbeiter die Mauer vom Nachbar freigelegt bis zum Fundament.Die Erde ist weg. Kann da...
Status des Themas:
  1. #1 Gudrunme, 08.11.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Kann da was passieren bei Kälte ,Frost ,Schnee?
    Gruss Gudrun
  2. #2 SteveMartok, 08.11.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Kälte, Frost und Schnee sind das geringste Problem.
    Schon mal was von Grundbruch gehört?
  3. R.B.
    Was sagt der Statiker dazu?
    Was sagt die Baufirma dazu?
    Die Firma muss die freigelegten Mauern schützen, sowohl vor Grundbruch, als auch vor weiteren Einflussen wie Regen, Schnee, Frost. Verantwortlich bist in erster Linie Du als Eigentümer, aber ich gehe mal davon aus, dass Du diese Verantwortung an die Firma delegiert hast.
    Wenn ich mir aber Deine alten threads so anschaue, dann sind Zweifel wohl angebracht,.
  4. Julius
    Handelt es sich um die Mauer eines Gebäudes oder eine freistehende?
  5. #5 Anda2012, 08.11.2015
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Julius, bemühe Dich nicht. Alle Antworten hat die TE schon in früheren Fäden bekommen. Wenn man zu geizig für nen eigenen Statikus und/ oder Baubegleiter ist... An den eigenen Sachverstand glaube ich nämlich nicht und der wäre der erste, den man bei sowas beauftragen sollte.
    Gudrunme: Gockel mal nach "Grundbruch", damit Dir fürs erste zu Recht Angst und Sorge bereitet wird. Ist ja nicht so, dass Du hier nicht schon genügend Hinweise bekommen hättest, wie zu verfahren wäre. Das ist mit offenen Augen ins Verderben rennen und wenn nichts passiert, dann hast Du verdammt Glück gehabt!
    Andere machen sonen Sch*** aus purer Unwissenheit, aber Du hast ja schon Hinweise bekommen.
    kopfschüttelnde Grüße
  6. #6 Gudrunme, 09.11.2015
    Gudrunme
    Gudrunme
    Bürö
    Karlsruhe
    Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte wo vorne und hinten eine Mauer ist.
    Der Boden ist sehr Steinhaltig so das nichts passieren dürfte sagt der Statiker laut Bodenprobe.
    Sehr viele grosse Platten von Stein.
    Wie kann man am besten die Mauer schützen?
  7. #7 Manfred Abt, 09.11.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
Mauerwerk
Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. Risse im Mauerwerk aus Porenbeton
    Risse im Mauerwerk aus Porenbeton: Guten Abend. Ich bitte um Hilfe zu Rissen im Mauerwerk. Das Gebäude ist Baujahr 1996 und wurde mit Porenbetonsteinen gemauert. Ich vermute die...
  5. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
Status des Themas:
