Mauerwerksfugen auffüllen
Diskutiere Mauerwerksfugen auffüllen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen! Wir haben in unserem 58er Altbau den Putz (wegen mangelnder Haftung) von den Wänden gehauen. Dabei durften wir nun festellen,...
  1. Chaos
    Chaos
    Büromensch
    Heilsbronn
    Baustellenbewohner
    Hallo zusammen!
    Wir haben in unserem 58er Altbau den Putz (wegen mangelnder Haftung) von den Wänden gehauen. Dabei durften wir nun festellen, daß sich leider ein bisschen arg wenig Mörtel zwischen den Steinen (Bimsbeton Hohlblock) befindet. Die Fugen gehen teilweise bis zu 5cm (!) ins Mauerwerk. Gemauert wurde es wohl ursprünglich mit Kalkmörtel, Farbe ist weiss/gelblich. Uns wurde Sakret LM21 zum verfüllen der alten Leitungsschlitze und zum 'reparieren' der Holblocksteine empfohlen. Was aber verwenden wir am besten für die Fugen? Es gibt auch stellenweise 4,5cm Abstand vertikal zwischen den Steinen, da muss auch was rein. Sollte sich insgesamt ja mit dem Kalkmörtel vertragen. Hat jemand einen Tipp?
    Dankeschön!
    Grüße...
  2. #2 Carden. Mark, 03.06.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Am besten verträgt sich Kalmörtel mit Kalkmörtel.
    Fugen reinigen, befeuchten und ausfugen.
    Viel Spaß dabei - ist einer der lieblichsarbeiten der Mauerer ;-)
  3. Chaos
    Chaos
    Büromensch
    Heilsbronn
    Baustellenbewohner
    Danke für die schnelle Antwort! Vielleicht irgendeine Empfehlung für den Kalkmörtel? Selbst mischen können wir nicht, wir müssten also auf eine Fertigmischung zurückgreifen. Wir hätten da den Maxit Mur 956 Traßkalkmörtel greifbar, nur leider keine Erfahrungen damit.
    Grüße...
Mauerwerksfugen auffüllen - Ähnliche Themen
  1. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  2. Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?
    Wand zu buckelig auffüllen für Fussleiste?: Hallo, ist das zu viel Spalt für mit Acryl auffüllen? Wenn ich ganz fest andrücke kann ich die Leiste wohl ankleben. Wüsste aber nicht welcher...
  3. Ausbluten von Mauerwerksfugen (Klinkerfassade)
    Ausbluten von Mauerwerksfugen (Klinkerfassade): Hallo, wir haben an unserem Neubau folgendes Problem. Es handelt sich um eine Verblendfassade, die mit Siloware von Quickmix gemauert wurde......
  4. Silka XL 20 20 (175): Müssen Mauerwerksfugen komplett verschlossen werden?
    Silka XL 20 20 (175): Müssen Mauerwerksfugen komplett verschlossen werden?: Hallo! Habe heute mal eine Frage zum Verschließen der Fugen zw. den Steinen. Gebaut wird mit Silka XL 20 20 (175) Steinen. Die Mauerer arbeiten...
  5. Mauerwerksfuge
    Mauerwerksfuge: Hallo zusammen ich bins mal wieder, also der Bodengutachter war gestern da und schickt mir nächste Woche seine Ergebnisse. Dann solls auch...
