Mauerwerkssperrbahn EG
Diskutiere Mauerwerkssperrbahn EG im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Kurze Frage: im EG mit Keller darunter, wird dort die Mauerwerkssperrbahn bei Plansteinen nach der ersten Lage der Steine beidseitig mit...
  1. #1 NEO2000, 11.05.2013
    NEO2000
    NEO2000
    Unternehmer
    Trier
    Kurze Frage:
    im EG mit Keller darunter, wird dort die Mauerwerkssperrbahn bei Plansteinen nach der ersten Lage der Steine beidseitig mit Dünbettmörtel verklebt oder nur auf die erste Steinlage aufgerollt und dann Dünnbettmörtel darauf?
    Besten Dank
  2. #2 Carden. Mark, 12.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Da braucht gar nichts hin.
  3. #3 NEO2000, 12.05.2013
    NEO2000
    NEO2000
    Unternehmer
    Trier
    der Sinn der Sperre ist wenn mal ein Wasserschaden im Haus auftritt dann zieht es nicht die ganze Wand hoch, also jetzt mit Dünnbettmörtel beide Seiten oder reicht die obere Lage?
  4. #4 Gast036816, 12.05.2013
    wenn es nicht erforderlich ist und du machst es, damit du besser schlafen kannst - mach beide.
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Erst kleber, Dichtungsfolie dadrauf noch einmal Kleber. Im EG vielleicht nicht aber zweite Abdichtungsbahn halte ich auch für sinnvoll alleine wegen Tagwasser der während des Bauzeits eintritt. Mfg.
  6. #6 NEO2000, 12.05.2013
    NEO2000
    NEO2000
    Unternehmer
    Trier
    worauf bezieht sich im EG evtl nicht, auf die Abdichtungsbahn oder auf beide Seiten Kleber?
    So wie es aussieht ist nur Kleber auf der oberen Lage der Abdichtungsbahn 0,4mm Stark ist die Folie mit Rautenmuster.
    VG
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Hallo Leute,
    die Vergangenheit hat aufgezeigt daß Sperrbahnen nach der ersten Steinschicht
    zu Putzrissen in der Fassade führen können (!)
    um was geht´s hier eigentlich ? ... um die Bauwerksabdichtung gegen Erdreich
    weil die erste Ziegelreihe etwas im Erdreich steckt ?
    "ja" ? ... für den Bereich gibt´s andere Lösungen z.b.
    http://www.baumurks.de/schluesselloch-bauwerksabdichtung_2.htm
    ansonsten gehe ich mit dem Mark konform (!)
    Gruss
    Josef
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Josef,
    nein hierbei geht es um die Horizontalabdichtung im Mauerwerk des EG eine Unterkellerten Gebäude. Normal nicht nötig.
  9. Josef
    wo soll die Horizontalabdichtung hin ?
    im Erdgeschoss nach der ersten Steinschicht ? [ ]
    im Kellergeschoss nach der ersten Steinschicht ? [ ]
  10. #10 Carden. Mark, 12.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    IM EG nach der ersten Steinschicht.
    Wie schon geschrieben - eher kontraproduktiv.
Thema: Mauerwerkssperrbahn EG
  1. mauerwerkssperrbahn
