Mauerwerksverjüngung - problematisch wegen Schimmel?
Diskutiere Mauerwerksverjüngung - problematisch wegen Schimmel? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Grundstück hätte ruhig einen Meter breiter sein können, weil's aber so ist wie's ist versuche ich, jeden cm herauszuholen. U. a....
  1. #1 BauKran, 12.01.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    U. a. möchte ich den Gang zwischen Haus und Garage "verbreitern" in dem auf Armhöhe das Poroton T8 Mauerwerk von 49 cm auf 36,5 cm verjüngt wird.
    Was haltet ihr von meiner Idee, muss ich Angst haben, dass sich innen an der Wohnzimmerwand Schimmel bildet - ich denke nicht, da der Poroton T8 doch auch mit 36,5 cm einen sehr guten Dämmwert hat?
    Falls meine Idee für gut befunden wird, würdet ihr die 49 cm Steine (über und unter dem Teil mit 36,5 cm) gerade lassen oder 45 Grad abschrägen?
    (mein Gedanke zum unteren Teil war wenn gerade gelassen wird mit "Fensterbank", bei 45 Grad mit glattem Putz)
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 BauKran, 12.01.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Als zusätzliche Info:
    Die Verbreiterung des Ganges wäre von der Hausecke bis 4,5 Meter in Richtung Mitte das Hauses / bis zur Vorgartentüre.
    Viele Grüße
    Johannes
  3. Julius
    Ich halte das für Krampf.
    Warum nimmt man überhaupt ne 50cm Mauer, wenn der Platz so knapp ist?
    Oder kann man nicht ganz einrücken und im Gegenzug ne Innenmauer dünner machen?
  4. #4 BauKran, 12.01.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    danke für deine schnelle Antwort.
    Einrücken geht leider nicht, u. a. wegen dem Keller.
    Ich möchte gerne eine bestmögliche Dämmung haben, deswegen habe ich mich generell für den 49er Stein entschieden.
    Viele Grüße
    Johannes
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    beisst sich irgendwie!
    den u-wert bekommt man auch schlanker hin.
    aber ich will hier keine diskussion um die steinwahl oder WDVS aufmachen.
  6. #6 BauKran, 13.01.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    dass ich mich für diesen Stein entschieden habe lag noch am weiterern Kriterien.
    Die 49 cm Steintiefe wiederum habe ich für die maximale Dämmung gewählt.
    Ist den mit Problemen wie Schimmel, etc. zu rechnen, wenn die ca. 5,5 m2 der Wohnzimmerwand am dieser Stelle dünner sind als der Rest der Wand?
    Viele Grüße
    Johannes
  7. #7 BauKran, 15.01.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    hat jemand einen Rat für mich, ob die Mauerwerksverjüngung Probleme wie Schimmel verursachen kann?
    Viele Grüße
    Johannes
  8. #8 ThomasMD, 15.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Kann mir nicht vorstellen, daß es zu temperatur- und feuchteabhängigen Bauwerksschäden kommt.
    Trotzdem fällt mir beim Anblick Deiner Skizze sofort der uralte Ostfriesenwitz ein, in dem gefragt wird, warum dort die Straßengräben auf der rechten Seite tiefer sind als links.
    Mit anderen Worten, ich hielt die Frage für einen vorgezogenen Aprilscherz.
  9. #9 ThomasMD, 15.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hier kannst Du Temperatur- und Feuchteverlauf bei -10°C betrachten:
  10. #10 BauKran, 15.01.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    herzlichen Dank für die Einschätzung.
    Meine Frage war aber ernst gemeint. Der Durchgang ist schmal und da versuche ich, jeden cm raus zu holen.
    Viele Grüße
    Johannes
  11. #11 ThomasMD, 15.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Hatte leider das Diagramm für 49er Stein hochgeladen.
    Hier kommt noch das für 36,5er. Ist aber auch unkritisch.
  12. #12 BauKran, 15.01.2010
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    Hallo ThomasMD,
    herzlichen Dank für die Mühe mit den extra erstellten Grafiken.
    Ich schaue mir sie gerade die ganze Zeit an und rätsel, was sie bedeuten.
    Darf ich eine kleine Hilfe beim Entziffern bekommen?
    Viele Grüße
    Johannes
  13. #13 ThomasMD, 15.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die rote Linie stellt den Temperatur- und die blaue Linie den Taupunktverlauf durch das Bauteil bei 20°C und 50% rel.Feuchte Innen und -10°C und 80% rel.Feuchte Außen dar. Die Taupunktkurve liegt stets unter der Temperaturkurve, d.h. es fällt kein Kondensat an.
    Das Programm ist schon etwas betagt und rechnet noch den k-Wert aus. Ansonsten stimmt es aber, wenn man die neuen Werkstoffe in der Datenbank hinterlegt.
Mauerwerksverjüngung - problematisch wegen Schimmel? - Ähnliche Themen
  1. Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation
    Problematik oberstes Geschoss mit OSB / Dämmung bzw. Luftzirkulation: Hallo und guten Tag, erstmal vielen Dank für Eure Hilfe in Form von diesem Forum. Folgendes: Altbausanierung, Kernsanierung. Mauerwerk...
  2. Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?
    Kernbohrung mit Doyma-Dichtung - Lücke zu Dämmung problematisch?: Hallo, wir haben für die Wärmeleitung der Wärmepumpe eine Kernbohrung (25 cm Durchmesser) an der Seitenwand des Kellers in 80 cm Tiefe. Dabei...
  3. Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?
    Leichte Risse im Estrich problematisch für verklebtes Parkett?: Hallo zusammen, Ich würde mich über eine Einschätzung zu folgender Situation freuen: Wir wollen Parkett verkleben (lassen). Der (beheizte)...
  4. Fenstertausch - U-Wert-Problematik
    Fenstertausch - U-Wert-Problematik: Hallo zusammen, wir übernehmen gerade das Haus meiner Schwiegereltern aus dem Baujahr 1981. Eine sinnvolle energetische Sanierung soll in diesem...
  5. "Problematischer" Boden in Altbau?
    "Problematischer" Boden in Altbau?: [IMG] [IMG] [IMG] Bin neu hier, mit einem altbekannten Problem bei Sanierung eines Altbaus. Haus gebaut 1959, gekauft vor 15 Jahren, liegt in MTK....
