max. Überstand Wellplattendach für direkte Montage Dachrinne?
Diskutiere max. Überstand Wellplattendach für direkte Montage Dachrinne? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben über unserer Terrasse ein Dach aus Polycarbonat-Wellplatten und möchten eine Regenrinne nachrüsten. Die Platten...
  1. keule
    keule
    wir haben über unserer Terrasse ein Dach aus Polycarbonat-Wellplatten und möchten eine Regenrinne nachrüsten. Die Platten überragen den letzten Querbalken um 40 cm, somit kommt meiner Kenntnis nach nur eine direkte Befestigung der Dachrinne an den Wellplatten in Frage. Diesbezüglich habe ich auch von Marley ein entsprechendes System gefunden: tinyurl.com/yd8jcrb9
    Meine Frage an euch ist nun, ob das so funktionieren kann bzw. die Wellplatten bei 40 cm Überstand zusätzlich eine Dachrinne halten können oder die Tragkraft nicht ausreicht? Die Dachfläche beträgt übrigens 2.55 m x 6 m = 15,3 m², die Materialstärke der Wellplatten 2,6 mm.
    Danke für eure Rückmeldung!
Thema: max. Überstand Wellplattendach für direkte Montage Dachrinne?
  1. dachrinne überstand
  2. blechdach überstand dachrinne
  3. überstand dachrinne
  4. wieviel plattenüberstand für pvc rinne?,
  5. dachrinne an wellplatten,
  6. welcher überstand bei wellplatten,
  7. Wieviel überstand dachrinne,
  8. dachrinne an welldach,
  9. dachrinne anbringen Wellplatten,
  10. befestigung dachrinne wellplatten,
  11. wellblechdach regenrinne überstand,
  12. dachrinne für acryl wellplatten,
  13. wellplatte 40 cm überstand,
  14. überstand fachrinne ,
  15. regenrinne an wellplatten,
  16. dachrinnen überstand,
  17. dachrinne befestigen mit zu hohen überstand,
  18. dachrinne an wellplatte,
  19. welldach in rinne,
  20. rinne wellacryldach,
  21. dachrinne anbringen bei überstand,
  22. überstand wellpoyester,
  23. wellplatten dach regenrinne,
  24. welldach regenrinne,
  25. regenrinnen für überstand
max. Überstand Wellplattendach für direkte Montage Dachrinne? - Ähnliche Themen
  1. Überdachung mit Überstand
    Überdachung mit Überstand: Hallo, ich würde gern an mein Carport noch eine Überdachung mit etwas größerem Überstand nach den Pfosten haben. Die beiden Pfosten sollen...
  2. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen
    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  3. Überstand Terrasse
    Überstand Terrasse: Hallo, ich plane gerade eine kleine Terrasse zu bauen. Ich habe einmal eine Auflage auf einer Mauer und würde noch Pfosten setzen. Kann man...
  4. Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?
    Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?: Hallo, ich will an meinem Holzzaun Pfostenkappen anbringen und die Pfosten haben die Maße 8,5 x 8,5 cm, ich finde nur 9 x 9 cm Kappen, ich denke...
  5. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?
    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....
