Maximale Dämmdicke bei Schieferkranzüberstand von 10 cm
Diskutiere Maximale Dämmdicke bei Schieferkranzüberstand von 10 cm im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte unseren Bungalow dämmen mit einem VWDS. Wir haben einen Schieferkranz mit ca. 10 cm Luft zwischen Schiefer und alter...
  1. #1 Heinrich2606, 07.08.2009
    Heinrich2606
    Heinrich2606
    Kaufmännischer Angestellter
    Kaarst
    möchte unseren Bungalow dämmen mit einem VWDS. Wir haben einen Schieferkranz mit ca. 10 cm Luft zwischen Schiefer und alter Fassadenputzoberfläche. Hierzu hätte ich eine Frage:
    - Gibt es eine maximale Dicke für die Dämmung oder könnte die Dämmung knapp unter dem Schieferkranz auch angeschrägt werden um direkt unter dem Schieferkranz verjüngt auszulaufen?
    Falls ja, dann könnte ich mir eine normale Polystyroldämmung mit 0,035 vorstellen z.B. mit 10 cm ohne Putz und Armierungskleber. Sollte es jedoch eine Dickenbegrenzung geben, dann würde ich in Richtung Polyurethan-Hartschaumplatten mit niedrigerem Wärmeleitwert denken.
    Für Anregungen und Hinweise bin ich dankbar.
  2. #2 Evander, 08.08.2009
    Evander
    Evander
    Ich würde den Dachüberstand vergrößern lassen.
    Dann hast Du einen besseren Fassadenschutz.
    Alles andere wäre Murks und schade um die Arbeit...
  3. #3 Heinrich2606, 10.08.2009
    Heinrich2606
    Heinrich2606
    Kaarst
    Danke für die Antwort.
    Mir erschließt sich noch nicht der Sinn eines Schieferkranzes als Fassadenschutz, da doch der ganze Regen auch schon bei einem leichten Auftreffwinkel kurz unterhalb des Schieferkranzes auf die Fassade trifft. Für mich war der Schieferkranz mit 10 cm bisher mehr eine optische Frage und nicht ein wirklicher Fassadenschutz. Zumal ist nach meiner Feststellung der Schieferkranz bei neuen Bungalows und Flachdächern etwas aus der Mode und einen speziellen Dachüberstand kann ich dort nicht erkennen.
    Wozu ist der Schieferkranz von ca. 50 cm wirklich nötig? Wovor soll er genau schützen?
    Leider kenne ich nicht den genauen Aufbau unseres Flachdachs, da wir das Haus gekauft haben.
    Hat hier jemand Erfahrung? Danke im Voraus.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    du kannst auch eine Zinkverdachung unter den Schiefer schrauben die dann über das WDVS übersteht.
    Geht alles...
    Sieht sogar noch recht gut aus, wenn man es von den Maßen gut aufeinander abstimmt. Das habe ich ein paar mal schon gemacht, geht recht problemlos
  5. #5 Heinrich2606, 12.08.2009
    Heinrich2606
    Heinrich2606
    Kaarst
    Hallo H.PF,
    gibt es hiervon ein Bild?
    An alle jedoch nochmals die Frage welchen Sinn der Schieferkranz hat?
    Danke.
  6. #6 wwwzimmerei77de, 12.08.2009
    wwwzimmerei77de
    wwwzimmerei77de
    Zimmerer
    Simmozheim
    Bei deinem VWDS überlege dir ob du nicht Holzweichfaserplatten benutzt.
    Lassen das Haus viel besser atmen. Und hat noch eine geringere Kondenzwassergefahr.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 12.08.2009
    Ich atme jetzt mal GAAAANZ tief ein, damit ich laut schreien kann:
    Häuser atmen nicht :mauer :mauer :mauer
    Und DWD hat schlechtere Dämmwerte als PS
  8. Julius
    Und wenn, dann Kondolenzwasser... :mega_lol:
  9. R.B.
    Julius kommt heute ganz auf seine Kosten. :mega_lol:
Maximale Dämmdicke bei Schieferkranzüberstand von 10 cm - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
