Maximale Einschaltdauer Stromstoßschalter
Diskutiere Maximale Einschaltdauer Stromstoßschalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Haben Stromstoßschalter (Eltako, etc.) eigentlich eine maximale Einschaltdauer? Ich würde im Flur an der Leuchte gerne einen Bewegungsmelder...
  1. #1 Baggerbedrieb, 23.01.2018
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Haben Stromstoßschalter (Eltako, etc.) eigentlich eine maximale Einschaltdauer? Ich würde im Flur an der Leuchte gerne einen Bewegungsmelder installieren und ohne viel umzubauen einfach den Schalter aktiv lassen. Lastseitig hängt nur der Bewegungsmelder und maximal 50 Watt LED dran.
  2. #2 petra345, 23.01.2018
    Ich kenne zwar keine Angaben zur Maximalzeit der Betätigung, aber ich würde eine "stundenlange" Betätigung nicht als zulässig ansehen. Da wird die Spule zu heiß.
    Warum kann der Bewegungsmelder die Leuchte nicht direkt schalten?
    Gewissermaßen eine ODER-Verknüpfung mit dem Stromstoßrelais
  3. #3 thejack, 23.01.2018
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Erstmal richtig verstehen was Du genau willst:
    • mit dem Bewegungsmelder den Stromstoßschalter aktivieren? Geht so nicht.
    • mit dem Taster über das Relais den BM aktivieren, der dann selbst direkt das Licht schaltet? Geht.
  4. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Soweit ich verstanden habe:
    Der Stromstoßschalter wird nicht dauerhaft getastet, sondern dauerhaft im Zustand Ein belassen. Die Lampe bekommt nur zusätzlich einen BW.
    Ersteres wäre tödlich für den Stromstoßschalter, zweites ist kein Problem.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  5. #5 thejack, 23.01.2018
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Jo, ich eigentlich auch, aber er hats etwas mißverständlich ausgedrückt.
    Meine Rede, nur etwas humaner ausgedrückt. ;)
  6. #6 Baggerbedrieb, 23.01.2018
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ja genau, ich möchte den Melder zwischen Stromstoßschalter und Leuchte bauen und dann ein letztes mal den Taster betätigen.
  7. #7 thejack, 24.01.2018
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Wie schon gesagt, technisch unproblematisch.
    Allerdings könnten sich im alltäglichen Umgang Verwirrungen, Probleme einstellen, wenn der/die Taster noch aktiv sind. Allein aus Gewohnheit drückt man dann gern mal drauf und unterbricht damit unbewusst die Stromversorgung und es bleibt dann dunkel.
  8. #8 Baggerbedrieb, 26.01.2018
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    ich habe damit keine Probleme und mein Mitbewohner kennt sowieso keine Schalter ...
  9. #9 petra345, 26.01.2018
    Das muß man als ODER-Verknüpfung verdrahten. Beide müssen die Lampe einschalten können.
    Am Tag schaltet der Bewegungsmelder nicht ein. Sonst kann man den Stromstoßschalter gleich ganz weglassen.
    Aber wenn jemand den Schalter einschaltet, kann der Bewegungsmelder nicht wieder ausschalten.
    Also besser einen Treppenhausautomaten mit dem Bewegungsmelder in einer ODER-Verknüpfung kombinieren.
  10. #10 Baggerbedrieb, 26.01.2018
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Warum MUSS ich da eine ODER Verknüpfung haben? Ich möchte jegliches Dauerlicht mit einfachstem Mittel verhindern. Wenn ich dann Dauerlicht doch mal brauchen sollte wird der Melder überbrückt. Ich habe einfach keine Lust die Dosen aufzumachen oder weiter groß was umzubauen.
Thema: Maximale Einschaltdauer Stromstoßschalter
  1. stromstoßschalter wird heiß
  2. eltako air maximale Kabellänge
Maximale Einschaltdauer Stromstoßschalter - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Maximale Leitungslänge
    Maximale Leitungslänge: Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
