Maximale Größe bei 3mm Verglasung
Diskutiere Maximale Größe bei 3mm Verglasung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  1. #1 SteffenBert, 28.12.2024
    SteffenBert
    SteffenBert
    Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu bevorzuge ich einen Aufbau 3-8-3-8-4 (die 4mm nach außen). Meine Frage ist, welche max. Größe mit diese Kombination realisierbar ist (bei mir max. 125 x 63cm). Fall dies zu groß ist: Kann man mit innenliegenden Stegen / Sprossen arbeiten um normgerecht zu werden? Ein angefragter Glashersteller lehnt den Auftrag ab, weil nicht normgerecht. Zur Ergänzung: Das Haus steht in in Windlastzone 2, sanierter Altbau, 2 Etagen.
    Kann jemand ggf. Hersteller empfehlen (bin mir nicht sicher, ob ich diese Frage hier im Forum stellen darf, bitte ggf. ignorieren)
    P.S: Mit ist klar, dass es zu diesem Vorhaben etliche kritische Anmerkungen geben kann (von möglichem Schimmel am Rahmen über Tragfähigkeit der Rahmen bis hin zu wirtschaftlichen Aspekten....darum soll es bitte an dieser Stelle nicht gehen. Mit schon klar, dass der Königsweg der Austausch der gesamten Fenster ist. Ich möchte hier aber bitte nur die 3mm ansprechen. Vielen Dank
  2. SIL
    Deine Kombination ist m.W. nicht verfügbar, weiche doch auf 3fach 3*4 Float aus die Größe ist kein Problem bei üblichen Rahmen und Flügel @profil diese 3mm Variante gibt es m.W. nur bis 2fach die üblichen Verdächtigen Hersteller listen zumindest bei mir die vom TE gewünschte Konstellation nicht.
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    SIL gefällt das.
  4. SIL
    Das sind aber keine 24 oder 26 mm Lösungen wie vom TE gewünscht.
  5. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Die vom TE gewünschte Lösung ist... nicht zulässig...bzw. nach Norm nicht nachweißbar... bzw. ich kenne niemanden der das derzeit kann...
    Vieleicht wäre das eine Lösung? hat natürlich auch Nachteile...
    FINEO Hybrid, Wärmeschutzverglasung | By AGC
  6. #6 simon84, 29.12.2024
    Ist der Rest vom Haus denn schon so gedämmt, dass sich das überhaupt lohnt ?
Maximale Größe bei 3mm Verglasung - Ähnliche Themen
  1. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  2. Maximale Größe(n)?
    Maximale Größe(n)?: Moin, in unserem Neubau ist ein Kunststofffenster 3010x2250mm, feststehend mit Dreifachverglasung, geplant (Evers Contratop). Uns wurde gesagt,...
  3. Maximale Größe Schwingfenster?
    Maximale Größe Schwingfenster?: Liebe Forumsgemeinde, meine Frage bezieht sich zwar nicht auf einen Neubau ist aber dort vielleicht auch von Interesse. Problem: In einem...
  4. Maximale Größe eines Wochenendhauses
    Maximale Größe eines Wochenendhauses: Hallo liebe Kollegen, ich bin auf der Suche nach den Vorschriften, die etwas über die maximale Größe eines Wochenendhauses auf einem...
