Maximale Leitungslänge
Diskutiere Maximale Leitungslänge im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, von meinem Haus geht auf meine Einfahrt ein 5x4mm² Kabel zu einer CEE-rot Steckdose. Das Kabel ist in etwa 10 Meter lang. Mein Plan nun...
  1. #1 Brauchedringendrat, 13.02.2024
    Brauchedringendrat
    Brauchedringendrat
    Landesbeamter
    Mein Plan nun ist, von dieser CEE-rot Dose mit einem Adapter auf eine Schuko-Dose zu gehen, um dann mittels Verlängerungskabel z.B. einen Heizstrahler oder in Ausnahmefällen, wenn die Einfahrt dicht geparkt ist, auch mal mein E-Auto an der Straße zu laden. Sowohl der Adapter, als auch das Verlängerungskabel haben einen 2,5mm² Durchmesser.
    Meine Frage nun:
    Im Netz gibt es verschiedene Tabellen zum Thema maximale Leitungslänge.
    gemäß dieser hier:
    Liste maximale Kabellänge und Spannungsfall
    wären es bei 16A z.B. 30,3m - bei 10A 48,5.
    Soweit so gut. Aber ab wann gilt denn die Leitungslänge?
    Erst ab der Reduzierung von 5x4mm² auf 3x2,5mm2 durch den Adapter?
    Oder zählt hier schon das 4mm² zum Sicherungskasten zur Leitungslänge hinzu?
  2. #2 klappradl, 13.02.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Kannst du selbst rechnen:
    r*I*(l1/d1 + l2/d2)/U>=0,96
    r spezifischer Leitungswiderstand Kupferleitung 17,86 * 10 -3 Ω⋅mm²m
    I: maximaler Strom
    U: Spannung (230V)
    l1: Länge Kabel 1
    d1: Querschnitt Kabel 1
    l2: Länge Kabel 2
    d2: Querschnitt Kabel 2
    :D
  3. #3 VollNormal, 13.02.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Sicher, dass der berechnete Wert größer als 0,96 sein soll?
    (Den Rest der Formel muss ich für den Moment einfach mal glauben.)
    klappradl gefällt das.
  4. #4 klappradl, 13.02.2024
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Nee. Und ist wohl auch Quatsch. Das kommt davon, wenn man das mal eben so hin krickelt.
    muss wohl <= 0,04 oder <= 0,03 heißen.
  5. #5 Brauchedringendrat, 13.02.2024
    Brauchedringendrat
    Brauchedringendrat
    Landesbeamter
    Vielen Dank. Dementsprechend wäre die Rechnung für 16A mit 10m Kabel mit 4mm² und folgenden 30m Kabel mit 2,5mm² folgende:
    17,86*10^-3*16*(10/4 + 30/2,5)/230=0,018
    Somit wäre es machbar?
Maximale Leitungslänge - Ähnliche Themen
  1. Maximale Größe bei 3mm Verglasung
    Maximale Größe bei 3mm Verglasung: Ich habe noch sehr gute Kunsstofffenster (60mm) mit 2fach Verglasung 4-18-4, also 26mm und möchte diese durch 3fach Verglasung ersetzen. Dazu...
  2. KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter
    KWL maximale Länge der Rohre 5-15 Meter: Hallo, laut Wolf Planungstool, sollen die Rohre in der KWL minimal 5 und maximal Meter lang sein. Ist das als Gesamtlänge von Lüfter bis Auslass...
  3. Maximale Temperatur Aussenputz
    Maximale Temperatur Aussenputz: Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine Frage: Bei uns hat es sich mit dem Aussenputz sehr gezogen. Nun hat der Verputzer endlich Zeit und will...
  4. Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
    Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???: Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  5. Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche"
    Einfriedung maximale Höhe zur "Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche": Hallo liebe Bauexperten, wir haben unser Haus 2023 fertiggestellt - und stellen nun fest, dass die verkehrsberuhigte Strasse leider eher einer...
