Mehraufwand Zirkulationsleitung EFH
Diskutiere Mehraufwand Zirkulationsleitung EFH im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, jezt habe ich doch noch ne Frage an Sanitär-Fachleute: Wir bauen ein EFH mit Keller (dort ist die Gasbrennwerttherme) und zwei...
  1. tata
    tata
    Ingenieur
    Wiesbaden
    jezt habe ich doch noch ne Frage an Sanitär-Fachleute: Wir bauen ein EFH mit Keller (dort ist die Gasbrennwerttherme) und zwei Wohngeschossen plus Spitzboden (auch dort liegt Warmwasser).
    Der Sanitärmann will jetzt ein gesondertes Angebot für den Einbau einer Zirkulationsleitung machen. Was ist denn nun der konkrete Mehraufwand? Eine Zirkulationspumpe ist mir klar (fällt dann eigentlich eine Pumpe für Warmwasser an anderer Stelle weg?). Aber ist denn die Verrohrung so unterschiedlich? Ist es denn nicht statt ner Sternverteilung pro Etage eine "Reihenschaltung" plus ein Rücklauf? Wieviel mehr darf denn das bei 4 Bädern plus Küche kosten?
    Danke
    tata
  2. #2 Achim Kaiser, 17.01.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mehraufwand : Doppelte Leitungsführung, Pumpe, Zeit- und/oder Temperatursteuerung
    Nein, es fällt keine Pumpe weg.
    Mehraufwand : ca. 1000 bis 1500 €, je nach Art der Ausführung und Ausstattung.
    Achim Kaiser
  3. #3 Headhunter2, 17.01.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    kommt hauptsächlich darauf an wie deine Wasserverteilung im Haus aussieht/aussehen wird.
    A: alle Abnehmer kreuz und quer möglichst weit voneinander im Haus entfernt: dann hast du tatsächlich eine Sternverteilung, was aber bedeutet dass du zu jedem der Punkte (bzw. zu alllen wo es gewünscht ist) auch eine zweite Leitung für den Rücklauf benötigst, dürfte teuer werden.
    B: alle Abnehmer möglichst zentral neben/übereinander im Haus, in diesem Fall benötigst du nur eine Hauptleitung, von der Stichleitungen zu den Abnehmern abzweigen. Von dem Punkt der Hauptleitung, der dem Warmwasserspeicher am weitesten entfernt ist, brauchst du dann nur eine Leitung als Rücklauf, was eine (Material, Arbeitsaufwand) deutlich günstigere Variante als A darstellt.
    In beiden Fällen gilt dass dir nur dein Sanitärmann genau sagen kann was das zusätzlich kostet, weil nur der deine Verhältnisse genau kennt.
    Falls bei dir Variante B gilt wäre übrigens auch eine Möglichkeit die Umwälzpumpe erstmal nur vorzusehen, und auszuprobieren ob die Zirkulation über Schwerkraft in Gang kommt. Hier hast du allerdings wieder die Gefahr dass zuviel zirkuliert, und du hohe Leitungsverluste hast...
  4. R.B.
    Zirkulation bewusst über Schwerkraft? Das würde ich mal ganz schnell vergessen.
    Entweder auf eine Zirkulation verzichten wenn irgendwie möglich, oder aber eine richtige Zirkulation. Alles andere ist Murks.
Thema: Mehraufwand Zirkulationsleitung EFH
  1. mehrkosten zirkulationsleitung neubau
  2. mehrkosten zirkulationsleitung efh
Mehraufwand Zirkulationsleitung EFH - Ähnliche Themen
  1. Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?
    Mehraufwand von 1900 Euro für Kabelkanäle bei elektrischer Sanierung realistisch?: Liebe Community, wir möchten eine Mietwohnung, knapp 130 m2, elektrisch sanieren, da fast überall nur 2-adrige Leitungen vorhanden sind. Leider...
  2. Verzug und Mehraufwand - von Bauleiterhonorar abziehen
    Verzug und Mehraufwand - von Bauleiterhonorar abziehen: Hallo zusammen, unser Bauvorhaben wird mit einem Architekten/Bauingenieur als Bauleiter durchgeführt. Nun hat ein Gewerk in seiner Rechnung 2 mal...
  3. Finanzieller Mehraufwand beim Bau von Doppelhaushälften (zeitlich unterschiedlich)?
    Finanzieller Mehraufwand beim Bau von Doppelhaushälften (zeitlich unterschiedlich)?: Hallo, 2 Doppelhaushälften eines Doppelhauses sollen von unterschiedlichen Unternehmen errichtet werden und dies auch noch zeitlich getrennt (ca....
  4. Mehraufwand für Tektur trotz Pauschalpreis
    Mehraufwand für Tektur trotz Pauschalpreis: Hallo, st die Vergütung von Mehraufwand aufgrund einer notwendigen Tektur der Genehmigungsunterlagen zu einer zum Pauschalpreis vereinbarten...
  5. Heizung auch für Kellerbüro - großer Mehraufwand?
    Heizung auch für Kellerbüro - großer Mehraufwand?: Schönen Abend, wir bekommen im Haus überall Fussbodenheizung bei einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe. Es ist jetzt geplant, das Büro im Keller zu...
