Mehrschichtverbundrohr welcher Hersteller
Diskutiere Mehrschichtverbundrohr welcher Hersteller im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich renoviere ein Haus und wollte nun wissen welche Hersteller von Mehrschichtverbundrohren ihr empfehlen könnt und welche nicht gut sind....
  1. #1 snakeplissken, 12.07.2018
    snakeplissken
    snakeplissken
    Hi,
    ich renoviere ein Haus und wollte nun wissen welche Hersteller von Mehrschichtverbundrohren ihr empfehlen könnt und welche nicht gut sind. Bitte Namen nennen. Provisorisch werde ich erstmal ein bisschen Überputz mit Schraubfittingen arbeiten. Später sehe ich ob und wie ich Unterputz verlege.
    Teilweise würde ich gerne das alte Leitungssystem nutzen. Dichtheit kann ich mit einer Druckprobe testen oder?
  2. #2 plattypus, 12.07.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Ich habe die ganzen Leitungen hier in Schächten verlegt und die Schächte sind nach vielen Wasserschäden (Kupferrohr von der Rolle, kein Mehrschichtverbundrohr) nicht mehr zugemauert sondern nur noch mit Holz oder Stahlblech (im Bad) verkleidet. Bei Wasserschäden, die es immer wieder geben wird, egal welches Rohr man auch nimmt, sind so die Reparaturen schnell, günstig und ohne viel Dreck in der Wohnung zu erledigen.
    Wäre vielleicht auch eine Überlegung?
    schroedinger91 und snakeplissken gefällt das.
  3. #3 snakeplissken, 13.07.2018
    snakeplissken
    snakeplissken
    Ja ich denke ich werde am Ende bei ner (teil)offenen Lösung landen. Hast du vll ein Bild welches du schicken kannst, dann sehe ich das mal ;-)
  4. #4 Fred Astair, 13.07.2018
    Ständige Wasserschäden gibts bei Pfuschern und die sollten die Hände von Trinwasserinstallationen lassen. Das hier ist nicht das Bastelwastelforum und bewertende Produktnennungen sind verboten.
  5. #5 plattypus, 13.07.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Das ist ja mal eine ganz steile Ansage. Aber ich kann beruhigen. Es war eine Firma, die hier das Kupferrohr von der Rolle verlegt hat. Es gab massenhaft Lochfraß. Alle aktuellen Handwerker, die zur Reparatur ran durften, bestätigen das Problem der alten Kupferrohre aus den späten 1970ern und frühen 1980ern. Es handelt sich wohl um ein Qualitätsproblem beim Material. Die Rohre hielten gerade die 5 Jahre Gewährleistung und danach ging es los. In Spitzenzeiten war es hier so extrem, daß allein die Druckschwankungen, die bei der Reparatur eines Lecks entstehen (Wasser ablassen und wieder anstellen), ausreichten, um neue Löcher zu reißen.
    Nee Du, ich mauer kein Wasserrohr mehr ein. Die ersten Kunststoffleitungen (ohne Alu-Kern), die als Reparatur verbaut wurden, sind auch schon wieder mürbe.
  6. #6 Fred Astair, 13.07.2018
    Ok, ich kenne die Lochfraßproblematik alter Kupferrohre und auch die Warmwasserproblematik der Friathermverklebung. Das sind bedauerliche Fälle, die aber keinen Grund geben, Leitungen nicht fachgerecht zu verlegen und auch nicht in Wänden oder Böden zu verbauen.
    Jedes Markenprodukt ist hierfür geeignet.
    Wenn ich aber lese, das der TE die Rohre verschraubten will, dann weiß ich, wohin die Reise geht.
  7. #7 snakeplissken, 13.07.2018
    snakeplissken
    snakeplissken
    Wisst ihr wie Pipetec ist? Behaupten Made in Germany, ist günstig und gibts sowohl Schraub als auch Pressfittungs?
    Weiss einer vll, wie ich mich ein bisschen genauer, vll auch technischer über Möglichkeiten zum Schutz der Leitungen vor Frost informieren kann? Da ich alleine dort wohne, werde ich nicht alles beheizen und teilweise werde ich den Winter nicht in Deutschland verbringen oder ich bin mal ein paar Tage woanders. Momentan habe ich nur einen Holzofen. Deswegen muss ich die Sache schlau durchziehen. Gute Informationen sind da Gold wert.
    Soweit ich weiss gibt es Möglichkeiten wie Kabelheizung, Rohrisolation, Rohre leeren und mit Kompressor ausblasen...
    Also. mein Kumpel hat gewerblich Schraubfittings bei Aluverbundrohr verbaut. Angefangen hat er vor fast 30 Jahren damit und er meinte, dass es bisher keine Probleme gab bei seinen Kunden. Mehrmals sind die Leitungen sogar eingefroren, weil z.B. das Haus nicht bewohnt war im Winter, und es gab keine Wasserschäden.
  8. #8 Fred Astair, 13.07.2018
    Klemmringverschraubungen haben immer den Geruch des Provisoriums. Sowas würde ich auch nur an sichtbarer Stelle verbauen.
    Kann sich der gewerbliche Kumpel kein Presswerkzeug leisten oder welchen Grund hat er, um die teureren und unsicheren Klemmringverschraubungen zu benutzen?
    Zum Frostschutz gibt es viele Möglichkeiten. Die Sicherste ist immer noch der bestimmungsgemäße Gebrauch im frostfreien Milieu bei täglichem Wasserwechsel.
    Längere Stillstandszeiten im gefüllten Zustand bergen ein hohes Hygienerisiko.
    In Schulen u. Turnhallen werden deshalb Apparate zur automatischen Hygienespülung verbaut, seit die Hausmeister nicht mehr auf dem Gelände wohnen.
  9. SIL
    Was für ein ein Vortrag, es gibt zig Hersteller die mit Klemmverschraubung arbeiten und auch anbieten, DFH baut wieviel Häuser im Jahr .... zum größten Teil alles Klemm Schraubverbindung, anbei vor 5 Jahren wurde eine Wohnanlage mit 43 WE von einer unserer Sanitär Firmen (die kamen aus Bayern :e_smiley_brille02:) installiert bis dato 0 Probleme, wenn das ordentlich verarbeitet wird gibt es damit auch keine Probleme.
    Viethps gefällt das.
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Klar. Wäre auch blöd als Hersteller Gewährleistung zu geben, wenn nach relativ kurzer Zeit eine Undichtigkeit nach der anderen ansteht.
    Obwohl ich als Installateur nicht so viel von Verbundrohr halte, anhand der Verengungen der Fittinge mancher Hersteller.
  11. #11 snakeplissken, 17.07.2018
    snakeplissken
    snakeplissken
    Mein Kumpel hatte damals den Eindruck, dass die Fehlerquote höher war bei den Pressfittings. Evtl. lag das damals daran, dass die Pressfittings damals nicht undicht bei nichtverpressung waren. Mehrschichtverbundrohr wird ja noch nicht so lange eingesetzt?
  12. #12 snakeplissken, 17.07.2018
    snakeplissken
    snakeplissken
    Aber die Fittinge gibts ja auch ohne Verengung? Wie ist denn das beim Pipetecsystem?
  13. #13 simon84, 17.07.2018
    Nicht ohne Grund werben gewisse Hersteller mit extra Produktlinien für niedrige Z Werte......
    Was ist der Vorteil an so einer Schraubverbindung ?
    Mordsaufwand (z.B. im Vergleich bei 100 Verschraubungen) und fehleranfällig.
    Mit der Pressmaschine ist doch viel einfacher und schneller.
    Teurer isses vermutlich auch.
  14. #14 Fred Astair, 17.07.2018
    Google kaputt?
    Gemeinsam ist den Fittingen für Mehrschichtberbundrohr die innenliegende Stützhülse, die den Querschnitt teilweise drastisch verringert.
  15. #15 snakeplissken, 25.07.2018
    snakeplissken
    snakeplissken
    Also beim Pipetecsystem, sieht es so aus, dass anscheinend die Pressfittinge den besten Z-Wert haben. Naja ich nehm jetzt das Pipetecystem und leg für den Angang mal provisorisch ein paar Überputzleitungen mit Schraubfittings.
  16. #16 Gegelle, 09.09.2024
    Gegelle
    Gegelle
    Wir haben damals beim Umbau folgendes Metallverbundrohr verwendet:
    Multipipe Deutschland
    Bisher haben wir keine Probleme, das verpressen hat ohne Probleme funktioniert.
  17. #17 simon84, 09.09.2024
    Tece hat dieses schiebehülsen System als Alternative.
    Sonst kann man grade bei den Standard 16x2 verbundrohren je nach Situation auch so viel wie möglich fittinge vermeiden . Man kann ja fast alles biegen etc
Thema: Mehrschichtverbundrohr welcher Hersteller
  1. Mehrschichtverbundrohr Hersteller
  2. welches verbundrohr ist gut
  3. hersteller mehrschichtverbundrohr
  4. alu verbundrohr hersteller,
  5. mehrschichtverbundrohre hersteller,
  6. Verbundrohr Hersteller Deutschland,
  7. Verbundrohr welcher hersteller?,
  8. wie gut ist Mehrschichtverbundrohr,
  9. verbundrohr hersteller,
  10. Heizung Verbundrohr führende hersteller,
  11. verbundrohre hersteller,
  12. welche hersteller verbundrohr foren,
  13. mehrschichtverbundrohr unterschiede,
  14. mehrschichtverbundrohr welche größen,
  15. welche grössen gibt es bei mehrschichtverbundrohr,
  16. mehrschichtverbundrohre im bad installieren
Mehrschichtverbundrohr welcher Hersteller - Ähnliche Themen
  1. Mehrschichtverbundrohr - Wie stabil?
    Mehrschichtverbundrohr - Wie stabil?: Guten Tag, ich bin beim Verspachteln eines Lochs in einer Wand an das Heizungsrohr (Aufputz) gekommen, d. h. die Rohrisolierung ist etwas...
  2. Mehrschichtverbundrohr 16mm - welcher Innendurchmesser bei der Dämmung?
    Mehrschichtverbundrohr 16mm - welcher Innendurchmesser bei der Dämmung?: Hallo zusammen, bei mir wurde vor einigen Jahren Mehrschichtverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 16mm (16 x 2.0) verlegt. Leider wurden...
  3. Mehrschichtverbundrohr/Aluverbundrohr: "NoName" vs. Markenware
    Mehrschichtverbundrohr/Aluverbundrohr: "NoName" vs. Markenware: Hallo zusammen, ich stehe vor der Renovierung einer Haushälfte und bin mir über einem Punkt im unklaren: Welche Marke des...
  4. Heizkörper an Mehrschichtverbundrohr
    Heizkörper an Mehrschichtverbundrohr: Hallo an alle Wissende :) bitte erklärt mir das Aufbauprizip wie ein Heizkörper an ein Mehrschichtverbundrohr angeschlossen werden sollte. Der...
  5. Mehrschichtverbundrohr Heizungsgeeignet?
    Mehrschichtverbundrohr Heizungsgeeignet?: Hallo, ich möchte die alten Heizungen samt den Rohren ersetzten. Kann ich für die Verrohrung auch die Mehrschichtverbundrohre (16x2) nehmen?...
