Meinungen zum erhaltenen Angebot erwünscht.
Diskutiere Meinungen zum erhaltenen Angebot erwünscht. im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi, wir haben ein Haus Baujahr 1977 gekauft. Die Holzfenster wurden nicht besonders gut gepflegt und wir müssen sie austauschen. Ich habe ein...
  1. #1 zebedee, 11.12.2008
    zebedee
    zebedee
    Strassenfeger
    Hessen
    Hi,
    wir haben ein Haus Baujahr 1977 gekauft. Die Holzfenster wurden nicht besonders gut gepflegt und wir müssen sie austauschen. Ich habe ein Angebot erhalten und hätte gern Meinungen zum Inhalt. Wir hatten eine Dreifachverglasung vorgegeben. Mich interessierts, ob der Rahmen zum Glas passt. Zusätzlich wollten wir WK1 bzw. WK2 Sicherheit haben. Zu WK2 bekommen wir die Aussage, dass PA4 Glas notwendig ist. PA4 Glas hat Ug = 1,2. Im Wohnzimmer habe ich 5 Fenster. 3 mit Festverglasung und 2 einflügligge. Die letzteren wollte ich mit WK2 ausstatten. Damit hätte ich ca. 6 m² mit Ug = 0,7 und 4 m² mit Ug = 1,2. Ob das wirklich sinnvoll ist? Um überall Ug = 0,7 zu bekommen musste ich auf die Sicherheit verzichten.
    Grundsätzlich finde ich wenig Informationen zu PA4 aber einen Artikel meinte, dass PA3 für WK2 ausreichen wurde.
    Die Fenster werden wie folgt beschrieben:
    VEKA Profil Softline 70 Fünfkammersystem
    Anschlagdichtung in Blendrahmen und Flügel umlaufend
    Flügel und Blendrahmen flächenversetzt
    Bautiefe 70mm
    Generell Profile mit verzinkten Stahleinlagen
    Fensterbankenschlussprofile
    Dreifachverglasung Ug=0,7 W/m²k
    Gruss,
  2. #2 zwerg99, 11.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    Also soweit ich das weiß (wink an Olaf :winken) ist es durchaus möglich eine durchwurfhemmende 3-Fachverglasung zu bekommen. Ist wohl ne Frage wie der Fensterbauer zum Glaslieferanten steht.
    Und im mehrpreis, fällt da auf nicht "alt soviel" an.
    Aber wiso willst Du 70mm BT haben? Wenn ich das richtig sehe müsstest Du mit 0,7 Verglasung und Warmer Kante auf einen Uw von 1,0 kommen.
    Naja wenn Du ein anderes Profil nimmst mit der selben Verglasung, dann ist sicher mehr drin.
    Ach ja A3 Verglasung ist wohl ne alte Bezeichnung und die neue ist P4A , also 1:1 identisch.
  3. #3 Pelztier, 12.12.2008
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Hallo zebedee,
    natürlich gibts 3-fach Glas auch mit Sicherheitsglas P4A!
    http://www.glasfandel.de/medien/Datentabelle Safety Plus.pdf
    (letzte Zeile unten)
    Event. passt es nicht mehr in dieses 70er Profil. Wie hoch ist denn dein Sicherheitsbedürfnis? Vielleicht reicht ja auch eine 6mm VSG - Scheibe außen?
    Ein Normgerechtes WK-2 Fenster hat noch mehr Bestandteile als P4A Glas und WK2 Beschlag.
    Gruß Andre
  4. #4 zwerg99, 12.12.2008
    zwerg99
    zwerg99
    Dresden
    Also ich geh jetzt mal davon aus, wenn der Fensterbauer WK II schreibt, dann wird wohl das volle Programm dabei sein. mit abschließbarem Griff , Anbohrschutz , Sicherheitschließlech und natürlich die passende Montage sollte nicht vergessen werden.
Meinungen zum erhaltenen Angebot erwünscht. - Ähnliche Themen
  1. Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein
    Meinung: FBH mit Massivholzdiele oder Fliesen/Naturstein: Hallo zusammen, ich habe in einem Raum, in dem eine Renovierung anstand, "mal eben" den alten Estrich rausgerissen und einen neuen (samt Dämmung)...
  2. Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas
    Meinung zur Sockelaufbau mit foamglas: Hallo Zusammen, Ich baue zur Zeit einen Neubau. Der Keller ist quasi fertig und bald geht es weiter mit dem Holzrahmenbau. Mein Bauunternehmer...
  3. Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht
    Trapezblech Sandwichdach - Überstand für das WDVS anpassen - Kreative Ideen und Meinungen gesucht: Bei uns geht nächste Woche mit dem Anbringen des WDVS los (180mm MiWo). Leider hat der Giebel auf der Nordseite des Gebäudes nur ca. 10cm...
  4. Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung
    Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, im Rahmen eines Projekts der Uni Bayreuth arbeiten wir gerade an einer Idee für eine modulare Fußbodenheizung. Im Rahmen des...
  5. Bitte um eure Meinung. Thema Fußbodenheizung
