Metall-Türrahmen abschleifen, neu lackieren
Diskutiere Metall-Türrahmen abschleifen, neu lackieren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wohne in einer Altbauwohnung aus den 60ern. Der Lack der Türrahmen ist nicht mehr der schönste. Sollte man bei Privathäusern wegen Asbest...
  1. #1 Gast113245, 28.12.2023
    Gast113245
    Gast113245 Gast
    Sollte man bei Privathäusern wegen Asbest im Lack/Farbe aufpassen oder wurde dies eher bei speziellen Farben/Lacken verwendet?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
  2. #2 simon84, 28.12.2023
    Wäre mir nicht bekannt
    ob der gewünschte Lack harmoniert kannst du an unauffälliger Stelle testen und gucken ob es schmiert bzw. Sich blasen bilden
    den aktuell verbauten Lack und härter etc zu ermitteln wird wirtschaftlich nicht möglich sein
    aber mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du Problemlos mit heute üblichen Produkten aus dem Baumarkt drüber
    Das wichtigste wäre eher ob du Eigentümer bist bzw. Der Bescheid weiß und der Aktion zustimmt
  3. Alex88
    Und was sollte Asbest im Lack bringen?
    Hysterisch???
  4. #4 Gast113245, 28.12.2023
    Gast113245
    Gast113245 Gast
  5. #5 VollNormal, 28.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da würde ich eher andere Schadstoffe vermuten, z.B. Schwermetalle oder PCB.
  6. #6 klappradl, 28.12.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Bitte testen, ob Blei im Anstrich ist
  7. #7 Gast113245, 28.12.2023
    Gast113245
    Gast113245 Gast
    Wie ich verstehe ist also mit Asbest nicht zu rechnen.
    Hätte da an ein Anschleifen und Drüberlackieren gedacht. Bei großen Dachfenstern in jedem Zimmer wäre dabei eine gute Lüftung gegeben. Schwermetalle könnten sich ja somit verflüchtigen?
    Hinsichtlich PCB. Wäre dieses nach all den Jahren nicht bereits verdampft?
  8. #8 simon84, 28.12.2023
    Dir ist bekannt wie gefährlich Blei ist? So im Vergleich zu Asbest?
    Ist die Wohnung denn überhaupt dein Eigentum ?
  9. #9 VollNormal, 28.12.2023
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Meines Wissens haben die einen Siedepunkt deutlich über den für gewöhnlich in Wohngebäuden zu erwartenden Temperaturen. Und Sublimation unter Normalbedingungen ist mir bei Metallen auch nicht bekannt. Aber das ist Chemie, davon habe ich keine Ahnung.
    Genau dabei werden eventuell vorhandene Schadstoffe freigesetzt. Was unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsschutzes für Maßnahmen zu ergreifen sind, kannst du auf den Internetseiten der DGUV oder der Berufsgenossenschaften nachlesen. Abfallrechtlich kann es in Abhängigkeit vom Schadstoffgehalt auch noch Vorschriften geben. Um da sicher zu gehen, solltest du das Material beproben und analysieren lassen und dann entsprechende Vorkehrungen treffen.
  10. #10 simon84, 28.12.2023
    Man kann solche zargen auch folieren (lassen)
    Nur mal so als Alternative
Metall-Türrahmen abschleifen, neu lackieren - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  2. Metall in der Kellerwand
    Metall in der Kellerwand: Hallo zusammen, bei meinem Haus Baujahr 1969 kommt aus der Kellerwand aus Beton in regelmäßigen Abständen die Enden von Blechen waagrecht aus...
  3. Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?
    Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?: Guten Tag, ich muss die Fugen an unserem Hauseingang ausbessern und benötige dazu Rat. Wie auf den Fotos erkennbar ist, ist die alte (harte)...
  4. Eternit, Holz oder Metall
    Eternit, Holz oder Metall: Hallo Zusammen, im Zuge einer Sanierung (siehe mein anderer Beitrag) sollen neue Gauben aufs Dach. Eigentlich wollte ich diese mit Holz...
  5. Zaunpfahl Metall locker
    Zaunpfahl Metall locker: Der Betonfundament eines Zaunpfahles aus Metall lässt sich mit dem Zaunpfahl bewegen. Der Boden (Lehm) ringsherum scheint sich verflüssigt zu...
