Meterrisse 3cm zu hoch - nun falsche Höhen
Diskutiere Meterrisse 3cm zu hoch - nun falsche Höhen im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit unserem GU ... Vor 2 Wochen wurde der Estrich eingebracht und wir haben festgestellt, dass alle...
  1. dibloe
    dibloe
    Software Developer
    Hamburg
    wir haben ein Problem mit unserem GU ... Vor 2 Wochen wurde der Estrich eingebracht und wir haben festgestellt, dass alle Meterrisse in unserem EFH ca. 3cm zu hoch angebracht sind. Netterweise hat der Estrichleger die korrekte Höhe mit Bleistift markiert ...
    Bereits im Rohbau haben wir die Höhen der Fensteröffnungen moniert, da wurde uns allerdings mitgeteilt, dass das Messfehler wegen der schiefen Bodenplatte sind, immerhin auch da bereits 2,5-3cm.
    In Summe sind jetzt diverse Dinge nicht mehr:
    - alle Fensteröffnungen 3cm zu hoch (das stört nur in der Küche, weil wir unsere Arbeitsplatte nicht mehr reinlaufen lassen können)
    - Schwelle der Haustür 4,5cm überm Estrich
    - Schwelle der Hebeschiebetür ca. 3,5cm über dem Estrich
    - alle Steckdosen, Armaturen, WCs, etc. auch 3cm zu hoch
    Die Aussage der Bauleitung ist nur "Wir sind doch keine Uhrenmacher, das ist alles völlig normal". Ich sehe das etwas anders, insbesondere weil die Hebeschiebetür nahezu bodengleich eingebaut werden sollte und auch die Haustür erscheint mir enorm hoch.
    Habt ihr Erfahrungen, ob das wirklich im Toleranzbereich ist? Leider habe ich keine wirklichen Vorschriften beim Googlen gefunden, mit denen ich ihn konfrontieren kann.
    Schonmal vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Andybaut, 14.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. #3 Gast943916, 14.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der Schreiner arbeitet nach Milimeter
    der Zimmerer nach Zentimeter
    beim Mauerer muss man froh sein, wenn er auf dem Grundstück bleibt......
    alte Bauweisheit
  4. #4 Onkel Dagobert, 14.03.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Ich kann jetzt leider nicht mit Vorschriften dienen, aber 3cm Abweichung im Meterriss ist auf jeden Fall völlig daneben.
    Es wäre jetzt allerdings zu klären wer Recht hat. Der Meterriss oder der Estrichleger.
  5. dibloe
    dibloe
    Software Developer
    Hamburg
    Vermutlich der Estrichleger, ich habe an den noch offenen Aussparungen für die Duschwannen den Bodenaufbau gemessen. Stimmt nahezu auf den Millimeter mit der Planung überein.
  6. #6 bauspezi 45, 14.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Die DIN 1961:​2012-09, VOB Vergabe- und
    Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B:
    Allgemeine Vertragsbedingungen für die
    Ausführung von Bauleistungen, sieht
    in § 3, Absatz 2 den Auftraggeber in der
    Pflicht für die Schaffung der notwendigen
    Höhenfestpunkte zu sorgen.
    Somit steht fest: Den Bezugspunkt für die
    Einmessung der Baugrube stellt ein
    Vermesser im Auftrag des Auftraggebers her.
    Dies ist in seiner Grundleistung für die
    Absteckung des Gebäudes vor Baubeginn
    enthalten.
    Mit Rohbaufertigstellung sollte der Bauherr
    dann diesen Vermesser beauftragen, die
    Meterrisse im Haus anzubringen. Danach
    können alle Folgehandwerker ihre Arbeiten
    genau ausführen: Fensterbauer, Elektriker,
    Verputzer, Estrichleger, Fliesenleger,
    Schreiner für das Setzen von Innentüren,
    Treppenbauer usw.
    Die Erstellung von Meterrissen muss vom
    Bauherrn beauftragt werden, es sei denn
    ein Generalunternehmer hat dies in seinem
    Leistungspaket.
  7. #7 WerniMB, 14.03.2017
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    :winken
    Die korrekte Höhe ist und bleibt der bisherige Meterriss, nach dem der gesamte Ausbau ausgerichtet wurde. Alles andere kann doch nur ins Chaos führen.
    Offensichtlich ist die Rohdecke - außerhalb der zul. Toleranz - zu tief eingebaut. Der Estrichleger kann aber nicht einfach eine neue Fertighöhe festlegen, damit sein Aufbau wieder passt.
    Ja klar, der hatte im Auftrag Estrichaufbau xx cm, hat dann festgestellt, dass er damit nicht zum Meterriss kommt. Anstatt den Finger zu heben, Rohdecke passt nicht, legt er die Fertighöhe neu fest :mauer
    Das musst du so nicht hinnehmen.
  8. dibloe
    dibloe
    Software Developer
    Hamburg
    Das ist doch schonmal eine wichtige Info. Was wäre denn eine Möglichkeit zur Mängelbeseitigung? 3cm Ausgleichsmasse dürfte ja schwierig werden, insbesondere was dann die Wärmeleistung der FBH angeht.
    Estrich raus und von vorne mit höherem Aufbau?
  9. #9 Andybaut, 14.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    :mega_lol:
    ich glaub WerniMB hat es richtig erkannt.
    Jetzt wird´s auch mir klar :mauer
    Der gute Estrichleger hat vermutlich einfach seinen Sch..... durchgezogen. Völlig egal ob dadurch alles den Bach runtergeht.
    Aber wem der GU die Schuld letztenendes gibt ist das Problem des GU´s.
    Abnahme verweigern und so weiter und so fort....
  10. #10 bauspezi 45, 14.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    weiß denn keiner wie das am Bau funktioniert ?????
    Der Meterriss muss gem. Lageplan von einem Messpunkt (sind öffentliche Messpunkte/Markierungen auf Strasse, Fußweg ect. )
    zu einen Punkt am Grundstück/Haus verbindlich als plus/minus 0,00m OKFF auf einem Meter + angelegt.
    danach haben sich alle Handwerker zu richten.
    es muss feststehen welche Höhen jedes Gewerk benötigt
    So errechnet sich auch das Mass für Estrichleger und alle anderen Handwerker.
    Macht ein Handwerker für sich Meterrisse sind die zu kennzeichnen und später zu entfernen
  11. #11 WerniMB, 14.03.2017
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    Der GU hat mMn ganz gute Karten gegenüber dem Estrichleger, da der verpennt hat, Bedenken anzumelden. Den Mehraufwand für den Höhenausgleich muss er ihm aber in jedem Fall vergüten. So oder so, da eine Korrektur jetzt nur noch mit viel Aufwand und Geld möglich ist, werden die Beteiligten mit allen Mittel versuchen, sich aus der Affäre zu ziehen.
    Ich denke, es ist dringend zu empfehlen, dir jetzt eigenen Sachverstand dazu zu holen. Sonst wirst du von den Profis über den Tisch gezogen.
    Wenn man die Aussage des Bauleiters schon hört...
Thema: Meterrisse 3cm zu hoch - nun falsche Höhen
  1. meterriss am bau
  2. meterriss bedeutung
  3. meterriss anleitung
  4. definition meterstrich estrich,
  5. meterriss erstellen,
  6. treppe meterriss,
  7. meterrisse bau,
  8. metterriss höhen,
  9. meterriss anbringen
Meterrisse 3cm zu hoch - nun falsche Höhen - Ähnliche Themen
  1. Meterriss bei abschüssigen Altbau
    Meterriss bei abschüssigen Altbau: Hallo zusammen, ich muss einen Meterriss in meinem Altbau anzeichnen, der gerade saniert wird. Alles bis runter auf die Betonplatte ist raus. Ich...
  2. Meterriss mittels Plakette Vorschrift?
    Meterriss mittels Plakette Vorschrift?: Hallo Zusammen, könnt Ihr mir sagen, wie ein Meterriss auszusehen hat (ob mit Plakette oder per Strichmarkierung?) Gibt es dazu eine DIN oder...
  3. Meterriss - Verschiedene Höhen Bodenaufbau
    Meterriss - Verschiedene Höhen Bodenaufbau: Guten Tag, Ich überlege gerade einen Vermesser zu beauftragen, der im Geschoss die Meterrisse anlegen soll. Diese sollen für alle tätigen...
  4. Meterriss falsch gesetzt
    Meterriss falsch gesetzt: Hallo, wir haben folgendes Problem: der Baumeister hat für die Beton-Zwischendecke einen Meterriss gesetzt. Nach Abschluss der Betonarbeiten...
  5. Falscher Meterriss/Fussbodenaufbau incl. Estrich zu hoch
    Falscher Meterriss/Fussbodenaufbau incl. Estrich zu hoch: Hallo Forumsmitglieder, Ich bitte um Meinungen und Handlungsempfehlungen zu folgender Sachlage Bei meinem Bauvorhaben wurde ein...
