Mindestdicke Feindecke Asphalt?
Diskutiere Mindestdicke Feindecke Asphalt? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Für Verlegung Glasfaser wurde eine private Anliegerstraße aufgegraben. Die Tragschicht (Binderschicht?), scheint in eins eingebracht worden zu...
  1. #1 capslock, 14.04.2025
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Für Verlegung Glasfaser wurde eine private Anliegerstraße aufgegraben. Die Tragschicht (Binderschicht?), scheint in eins eingebracht worden zu sein, reicht stellenweise deutlich weniger als 3 cm an die Oberfläche der alten Deckschicht heran. In einigen Ecken geht es wirklich direkt auf Höhe der Deckschickt.
    Ist zu befürchten, das die Feindecke da nicht richtig hält? Danke
  2. SIL
    Ja , hier hilft ein Blick in die RSTO , ZTV Asphalt STB 07 ff , freie Publikationen zum Beispiel beim FGSV , da du deine Privatstraße nicht präzise aufgeführt hast musst selber die angegebenen Quellen nutzen.
Mindestdicke Feindecke Asphalt? - Ähnliche Themen
  1. Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich
    Punktuelle Unterschreitung der Mindestdicke bei Zementestrich: Guten Morgen, ich bekomme einen Heizestrich (maxit plan 425). Die Mindestüberdeckung von 45 mm über den Fußbodenheizungsrohren werden in der...
  2. Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?
    Gefälleestrich Balkon: Mindestdicke?: Hallo zusammen, unser Balkon (8m x 1,25m) ist bisher noch Roh, also nur die Betondecke. Der Balkon ist links und rechts mit Mauerwerk eingefasst...
  3. Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV
    Holzhaus, Außenwand, Mindestdicke, Anbau, ENEV: Hallo, ich habe die Möglichkeit, ein kleines Holzhäuschen zu kaufen (genehmigt als Dauerwohnsitz). Um ein paar m² mehr zu bekommen, plane ich...
  4. Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten
    Flachdach aus WU Beton Mindestdicke über Deckeneinbauten: Hallo wie stark muss die Mindestdicke für ein Flachdach aus WU Beton C25/30 für ein Wohnhaus mindestens sein? Das Dach soll Wasserdicht sein....
  5. Mindestdicke betonboden
    Mindestdicke betonboden: Servus Hab einen alten stall da ist ein betonboden drinn mit eingemauertem futtertrog usw. Das wird jetzt mit dem minibagger rausgerissen und...
