Mineralische Farbe - Unterschied zum Standard?
Diskutiere Mineralische Farbe - Unterschied zum Standard? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hi, beim Baustoffhändler bin ich gestern über Farbe für den Innenanstrich gestolpert, die "mineralisch" ist (im Gegensatz zu...
  1. #1 shneapfla, 25.08.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Hi,
    beim Baustoffhändler bin ich gestern über Farbe für den Innenanstrich gestolpert, die "mineralisch" ist (im Gegensatz zu "Standard"-Dispersionsfarbe).
    Welche Vor- oder Nachteile hat mineralische Farbe denn ggüber den Standard-(wohl Kunstharz-) Farben??
  2. #2 shneapfla, 27.08.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    daß mineralische Farbe auch Silikat-Farbe bzw. Silikatdispersionsfarbe genannt wird hab' ich mittlerweile rausgefunden (reine Silikatfarbe hält ja z. B. auf Putzen mit Gipsanteilen nicht) - ich hab' einen Kalk-Gips-Putz darauf kann ich Silikatdispersionsfarbe ja verwenden (lt. den Hasit-Infos für deren Silikatfarbe 760).
    Ist Silikatdispersionsfarbe auch kreidend wie reine Silikatfarbe?
    Welche Nachteile hat Silikatdispersionsfarbe ggüber normaler Dispersionsfarbe (außer dem Preis)?
    Wäre spitze wenn jemand vom Fach hierzu was sagen könnte...
  3. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Wieso kreidend ?
    Reine Silikatfarbe, Wasserglas und Pigmente, kreidet doch nicht bei richtiger Verarbeitung!
    Silikatdispersion auch nicht,wenn du den Putz mit Silikatgrund grundierst und die Silikatdispersion mit Silikatgrund und nicht mit Wasser verdünnst.
  4. #4 gluehspiess, 27.08.2008
    gluehspiess
    gluehspiess
    Malermeister
    Blangenbach
    Silikatfarbe
    Reinmineralfarbe kreidet auch nicht, wahrscheinlich meinst du Kalkfarbe, die kann kreiden, wenn sie falsch verarbeitet ist.
    Vorteile von Silikatfarben:
    - Verkieselt auf dem Untergrund, dadurch kein abblättern
    - Diffusionsfähigkeit wird nicht eingeschränkt, gutes Raumklima durch Wasserdampfaufnahme
    - Durch Naturpigmente sehr natürliche Ausstrahlung
    - Kein Ausbleichen
    - Farbe ist hoch alkalisch, dadurch verringerte Gefahr der Schimmelbildung
    Nachteile von Silikatfarben:
    -Erfordert größere Sorgfalt bei der Verarbeitung
    - Einige wenige Farbtöne (hauptsächlich leuchtendes Rot) sind nicht als Silikatfarbe herstellbar
    Vorteile Dispersionsfarbe
    - Billig
    - Leicht zu verarbeiten
    Nachteile Dispersionsfarben
    - Neigt zu Verschmutzung durch Anteil von Weichmachern (sog. Fogging)
    - Untergrund wird stark abgedichtet, nur noch eingeschränkt diffusionsfähig,
    die Diffusionsfähigkeit nimmt von Anstrich zu Anstrich ab
    - Da hauptsächlich organische Pigmente eingesetzt werden nicht UV stabil,
    Farbe verblasst
    - Bei extrem billigen Dispersionsfarben gesundheitlich schädliche
    Inhaltsstoffe
    Auf welche Eigenschaften man wert legt muß also jeder für sich entscheiden, jede der beiden Farben hat sein Einsatzgebiet.
  5. #5 Bauwahn, 28.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Strahlen? Igitt. Das wusste ich gar nicht. Werde die Farbe wohl wieder entfernen :wow
  6. #6 gluehspiess, 28.08.2008
    gluehspiess
    gluehspiess
    Malermeister
    Blangenbach
    Ja, am besten, passt sowieso nicht zum REA Gips.
  7. #7 shneapfla, 29.08.2008
    shneapfla
    shneapfla
    IT
    Im schönen Bayern
    Danke für die Infos! :)
    Was heißt denn "schwerer zu verarbeiten"?
    Sollte eigentlich zwingend mit Silikatgrund vorgearbeitet werden oder reicht ein erster Anstrich mit Farbe die mit Silikatverdünner "gestreckt" wurde?
  8. #8 Bauwahn, 29.08.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    @gluehspiess
    Falls Du darauf anspielst:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=276867#post276867
    Das war und ist eine ernsthafte Frage. Würdest Du mir darauf auch ein Antwort geben?
    Und eine weitere ernsthafte Frage hinterher:
    Was bedeutet dieser Satz:
    Wobei mir auch der Begriff "Naturpigmente" unbekannt ist. Gehört Titandioxid dazu?
    Im übrigen liegt mir fern, den Silikatfarben ihre Vorteile abzusprechen. Ich habe sie selbst im ganzen Keller (auf Kalk-Zement-Leichtputz mit MINERALISCHEM Leichtzuschlag, nicht Styrodings) verwendet.
    So, und jetzt bist Du dran.
    Thomas
  9. #9 gluehspiess, 31.08.2008
    gluehspiess
    gluehspiess
    Malermeister
    Blangenbach
    Naturpigmente ist definitiv kein Fachbegriff, besser wäre es gewesen ich hätte anorganisch oder Erdpigmente geschrieben.
    Also, Korrektur für alle, die die Worte mit der Goldwaage aufwiegen:
    Die Farbtöne wirken nicht so grell, da die Pigmente die in Silikatfarbe eingesetzt werden können alkalibeständig sein müssen, diese sind meist Erdpigmente.
    Im übrigen ist eine Silikatfarbe nicht in jeder Situation ideal, es ging bei der Frage ja nur um den Unterschied sogenannter Mineralfarbe zu Plastikdispersion (korrekte Bezeichnung "hochwertige Kunststoffdispersionsfarbe").
    Auf einem Gipsputz zum Beispiel sind dadurch daß ich nur eine einkomponenten Silikatfarbe einsetzen kann, die auch bis 5% Kunststoff enthalten kann und meistens auch noch eine Dispersionsgrundierung vorstreichen muß nicht ganz so groß aber immerhin vorhanden.
    Desweiteren gibt es als Alternativen noch:
    Kaseinfarben
    Kalkfarben
    Leimfarben (haben durchaus noch Ihre Berechtigung, auch wenn von den Farbherstellern erfolgreich vom Markt verdrängt)
    Lehmfarben
    Die jeweiligen Vorteile und Einsatzgebiete zu beschreiben würde jeden Forumsbeitrag sprengen aber es gibt im Internet auch zu diesem Thema jede Menge Informationen.
Thema: Mineralische Farbe - Unterschied zum Standard?
  1. mineralische farbe
  2. silikatdispersionsfarbe
  3. mineralische wandfarbe innen
  4. silikatfarbe kreidet,
  5. mineralische innenfarbe,
  6. wandfarbe mineralische basis,
  7. mineralischer innenanstrich,
  8. mineralische farbe innen,
  9. silikatfarbe hasit 760,
  10. wandfarbe kreidet,
  11. kreidet silikatfarbe,
  12. farbe lineralisch oder dispersion,
  13. wand kreidet,
  14. farbe auf mineralischer basis,
  15. mineralischer Wandfarbe innen,
  16. vergleich bin mineralische Farbe,
  17. mineralische dispersionfarbe entfernen,
  18. wandfarbe auf mineralischer basis,
  19. mineralische farbe auf beto.,
  20. mineralische dispersionsfarbe,
  21. mineralisch oder Dispersion,
  22. dispersionsfarbe mineralisch,
  23. wandfarbe mineralisch,
  24. hausputz mineralFarbe rot,
  25. silikat dispersion kreidet
Mineralische Farbe - Unterschied zum Standard? - Ähnliche Themen
  1. Mineralische Farben und Trockenbauprofile
    Mineralische Farben und Trockenbauprofile: Hallo, ich würde eine mit Gipskarton beplankte Wohnung gerne mit Mineralfarbe (kalk oder Silikat) streichen wollen. Nun liegen an den...
  2. Welche Farbe für Mineralischen Edelputz ?
    Welche Farbe für Mineralischen Edelputz ?: Ich habe in meinem Flur Schwenk Scheibenputz classic 2mm (mineralischer Putz). Ich möchte nun streichen und frage mich, welche Farbe ich verwenden...
  3. Mineralische Farbe im Neubau verwenden?
    Mineralische Farbe im Neubau verwenden?: Hallo Leute, jetzt mal eine Frage an die Fachleute des Malerhandwerkes. Ist es sinnvoll einen Neubau innen (normaler Kalk-Gips-Putz) mit...
  4. Welche Farbe auf neuen WDVS mit mineralischen Scheibenputz?
    Welche Farbe auf neuen WDVS mit mineralischen Scheibenputz?: Hallo Forum, die Wärmedämmung ist bei mir im vollen Gange. Verbaut wird das System von Schwenck (Neowall/100mm/0.32). Als letztes kommt 3mm...
  5. mineralische Farbe auf Gipskarton
    mineralische Farbe auf Gipskarton: mineralische Farbe (Silikatfarbe) auf Gipskarton Hallo zusammen :winken, wir sind gerade dabei in unserem neu gebauten EFH (Holzständerbau)...
