Mini "Blower Door Test"
Diskutiere Mini "Blower Door Test" im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Luftdichtigkeits-Spezialisten, heute haben wir in unserem EFH einen Blower-Door Test gemacht, leider mit keinem besonders guten Ergebnis....
  1. #1 Juergen12345, 13.12.2005
    Juergen12345
    Juergen12345
    EDV
    Köln
    heute haben wir in unserem EFH einen Blower-Door Test gemacht, leider mit keinem besonders guten Ergebnis. Es wurden unterschiedliche Fehler gefunden, einige offensichtliche, aber auch einige verteckte im Dachbereich....
    Nun stellt sich die Frage, ob wir vor dem nächsten richtigen Test nicht selbst ein wenig testen können. Die Idee ist, BITTE NICHT LACHEN, mit einem handelsüblichen Ventilator einen Unterdruck zu erzeugen. Dann könnten wir im Vorfeld die behoben Mängel wenigstens grob überprüfen.
    Bevor ich jetzt mit dem Basteln anfange:
    Hat das schon jemand versucht? :)
    Ideen oder Anmerkungen sind herzlich willkommen!
    Eins ist absolut klar, wir werden auf jeden Fall einen zweiten richtigen Blower-Door Test machen.....
    Danke
    Juergen
  2. mls
    nein, ich lach nicht - stimmt mich auch eher nachdenklich ..
    einige male kam (bei holzbauten anscheinend grad modern) der holzbauer auf die idee, mal "schnell" einen "handwerker-bdt" zu machen.
    2 oder 3 mal wurde das auch durchgeführt, meistens aber nicht: kostet nämlich auch zeit und geld und ist überflüssig wie ein kropf.
    ich trau mich wetten, dass bei anständiger planung und ausführung die derzeit strengsten (?) luftdichtigkeitskriterien (vom phi) mühelos (!) eingehalten und unterschritten werden können - ohne "sicherheitsmessung".
    wenn´s um sanieren geht: meistens weiss der fachmann ziemlich schnell, ob´s was bringt, noch 5 lagen klebeband drüberzubappen - oder ob die konstruktion oder deren zugänglichkeit nix taugt. in solchen fällen bringt auch ein richtiger bdt nur scheinsicherheit.
    wichtig ist richtige planung und ausführung - dann klappt´s auch :)
  3. #3 Juergen12345, 14.12.2005
    Juergen12345
    Juergen12345
    EDV
    Köln
    Blower-Door Test absolut sinnvoll !!!!!
    Gut das wir den BD-T gemacht haben, die Fehler hätten wir sonst viel, viel später gemerkt....und dann wäre es zu spät gewesen.
    Jetzt reißen wir erstmal ein paar Gibsplatten ab, mal gucken was sich dahinter versteckt. Die Idee war nur, die Fehlersuche etwas zu verbessern. Es ist für alle Beteiligten sicher einfacher und nachvollziehbarer, wenn man die "Luft fühlen kann"...
    Nur leider kostet die profesionelle Unterdruck/Überdruck-Herstellung ordentlich Euros....und mir würde eine billig Lösung für den ersten Schritt schon mal reichen.....
  4. #4 Herbert, 14.12.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
  5. #5 arndt314, 27.01.2006
    arndt314
    arndt314
    Physiker
    Bensheim
    In den meisten Häusern ist ein Ventilator eingebaut,
    in der Küche. Normalerweise schaufeln die 400cm/h
    im Leerlauf, gegen eine geschlossene Gebaeudehuelle
    mit n50=1 sollten es so 200cm/h und 25 pa ergeben,
    also nur etwa die Haelfte wie bei der n50 Messung,
    aber zur Lecksuche reicht es.
  6. #6 Harald W., 27.01.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Wieso reissen Sie Gipskartonplatten ab?
    Der Bdt wird doch vor Montage der Gipskartonplatten durchgeführt?
    Da hat aber jemand gepennt.
  7. #7 Dachschaden?, 27.01.2006
    Dachschaden?
    Dachschaden? Gast
    oder er hatte
    so einen tollen Trockenbauer wie wir, der die Platten auch mal in die Folie reingerammt hat...
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    sinnvoll ist es im Sinne der Fehlerfindung und Behebung. Aber WO steht geschrieben, WANN die Durchführung vorgeschrieben ist?
  9. #9 Juergen12345, 27.01.2006
    Juergen12345
    Juergen12345
    EDV
    Köln
    Zu Klärung
    Ich habe dem Trockenbauer mehrmals gesagt: "Gibsplatten erst nach BD-Test".
    Der Bauleiter hat dem Trockenbauer mehrmals gesagt: "Gibsplatten erst nach BD-Test".
    Was ist passiert? Dreimal dürft Ihr raten ! Es ist kaum zu glauben, was so ein Trockenbauer an einem Tag schafft, am nächsten Tag war STOP angesagt!
    Ergebnis: Zahlung erfolgte erst nach dem BD-Test und nach Korrektur aller Probleme.
    Juergen
    Alles wird gut .... :)
  10. #10 Harald W., 27.01.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Quelle
    Das steht meines Wissens nirgends geschrieben, sondern das sagt einem der normale Menschenverstand.
    Und wenn im dem Fall der Trockenbauer nicht nur fleißig, sondern auch noch stocktaub ist, soll der froh gewesen sein, das der mich nicht als Bauleiter hatte :boxing
    Den Anpfiff hättest Du über die ganze Strasse gehört........mit geschlossenen Fenstern!
  11. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ich kenne reichlich bauten, da wird der ganz am ende gemacht. insbesondere BT und GU-bauten.
    der innenausbau hilft beim dichthalten :)
  12. #12 BTopferin, 27.01.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Es gibt Verfahren A sowie Verfahren B...
    http://www.luftdicht.de/luftdicht_in_enev2002.htm
    Manche BTs mögen Verfahren A natürlich besser...(also ganz am ende --- falls überhaupt gemacht...) Mein BT/Archi hat im Herbst 2004 behauptet, dass er gar nicht weiß, was ein Blower-Door-Test ist... :lock
  13. #13 Harald W., 28.01.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Aua, das meinst Du doch wohl nicht wirklich?
    Dann werde ich demnächst auch erst die GK-Platten drannageln lassen, und wen n dann beim Bdt vielleicht ein Riß in der Dampfbremse ist, macht ja nichts, dann dichtet es die GK-Platte=Innenausbau ab :irre :mauer :motz
  14. #14 Harald W., 28.01.2006
    Harald W.
    Harald W.
    Aschaffenburg
    Ach so....
    naja, da es den Bdt nun schon über 10 Jahre oder mehr (weiß ich nicht so genau) gibt, muß man das nicht wissen, oder ;)
    Weiß Ihr BT/Architekt was ein Haus ist?
  15. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    das steckt vermutlich dahinter.
Mini "Blower Door Test" - Ähnliche Themen
  1. Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?
    Festool CTL MIDI I VS CTL MINI I lauter ?: ahoi, kann es sein das der MIDI Festool CTL MIDI Lauter ist als der CTL MINI I ? hatte bis jetzt immer den CTL MINI I und bin auf den Festool...
  2. Google Nest mini vs. Fritz mesh
    Google Nest mini vs. Fritz mesh: Hallo zusammen, ich habe in meinem Haus ein WLAN mesh Netzwerk aus insgesamt drei Fritzboxen augespannt. Alles funktioniert tadellos, außer mein...
  3. Statik Mini-Trampolin und Spinning Bike im OG
    Statik Mini-Trampolin und Spinning Bike im OG: Guten Abend, ist die Nutzung der folgenden Sportgeräte für die Statik oder den Estrich mit FBH im OG eines Holzständerhauses bedenklich:...
  4. Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen
    Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, vielleicht kann mir hier jemand bei meinen Kopfschmerzen...
  5. Mini-Duschbad statt Gäste-WC
    Mini-Duschbad statt Gäste-WC: Hallo, wir haben ein kleines Bad im 1. Stock. Da wir das Erdgeschoss sanieren wollen, ist die Überlegung im Gäste WC eine Dusche miteinzubauen....
